Alt 18-08-2012, 19:52
Benutzerbild von Kroko
Kroko Kroko ist offline
Kroko ist...
Verstärker für Lautsprecher an PC
Ich habe noch ein Boxenset das ich an meinen PC anschließen will.
PC hat spdif Ausgang also braucht der Verstärker einen optischen Eingang.
nun suche ich einen Verstärker an dem ich die 5 Satelliten und den Subworfer anschließen will.
Das Problem der Subw. ist passiv ich brauche also Einen Verstärker der das kann. Die meistern sind ja heutzutage für einen aktiven Sub ausgelegt.
Weis jemand Rat oder kennt einen Verstärker?
der Sub hat 8ohm und 100w
Aufgeben gibt`s nicht
http://www.uuumodyr.de/
Alt 19-08-2012, 11:28
Du kannst einen normalen 5.1AV Receiver holen, nur dann musst du einige kleine Einstellungen vornehmen.
1. Der AVR braucht 4 Front Ausgänge (Paar A + Paar B) oder kurz A/B Modus aktivieren.
2. In den Einstellungen des AVR die LFE Frequenz auf Front oder Both umstellen, damit die eigentlichen SUB Frequenzen an die normalen Front Ausgänge hinzukommen.
Problem was hier auftreten kann, ist das die beiden normalen Frontlautsprecher ebenfalls diese Frequenzen bekommen und so bei höheren Lautstärken an ihre Belastungsgrenze im niedrigen Frequenzbereich kommen und anfangen können zu Übersteuern.
Ist nicht die optimale Lösung aber anders geht es nicht außer du holst dir zum AVR noch einen extra Stereo Verstärker (=2 Geräte).
Hier würdest du einfach das SUB Signal vom AVR dem Stereo Verstärker zuführen und diesen in den Mono-Modus setzten.
Vorteil dieser Lösung, die LFE Frequenz wird direkt an den Stereo Verstärker gegeben und die evtl. Übersteuerung der Front Lautsprecher am AVR entfällt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
