Alt 13-08-2012, 20:53
PC Aufrüsten
Hey!
ich würde gern wieder mal auf euer Wissen und eure Erfahrung nutzen, um meinem alten PC auf die Sprünge zu helfen.
Das System:
CPU: Athlon 64 X2 5000+
RAM: 4GB
GPU: GeForce 9400 GT 512mb DDR2
MB: GeForce 6100pm-m2
Full HD Monitor
Das ganze läuft auf Win7 Professional SP1
Bisher lief eigentlich alles zu meiner Zufriedenheit. Habe die Mühle damals mit XP gekauft und dann (dank Studentenlizenz) auf Win7 umgestellt.
Auch das stellt kein Problem dar.
Häufige Aufgaben:
Surfen, Office, Multimedia(hängen sowohl der Fernseher als auch die "großen" Boxen dran).
Nun spiel ich aber seit kurzen Diablo 3 und da will ich nun schon den "großen" Rechner hier nutzen. Der bekommt aber selbst bei niedrigsten Einstellung nicht die native Auflösung des Bildschirms auf die Kette
- Ich vermute die GPU ist ein bisschen schwach auf der Brust.
Was wäre denn am wichtigsten auszutauschen, um wieder einen akzeptablen Zustand zu haben? Ich suche keine Highend-Lösung, aber diese geringen Anforderung sollten doch zu schaffen sein.
Was kann ich denn mit einem Budget von ca. 100€ so anstellen?
oder müsste ich wesentlich mehr investieren (sprich den ganzen PC austauschen).
Viel Dank für eure Hilfe!
Alt 14-08-2012, 01:44
Benutzerbild von devil
devil devil ist offline
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
das wichtigste haste natürlich vergessen. welche auflösung? bei 100¬ budget wirds schon schwer. D3 is gerade bei FullHD schon ein fordernder titel, ich denke schau dich bei ebax nach ner gebrauchten GTX 460 oder GTX 560 mit 1 GB Ram um
mit ner neuen karte wirds bei höheren auflösungen bei 100¬ schon nichts mehr, alles was schwächer ist also o.g. beispiele bringts nichtmal über 50 FPS im spiel, zumal die alterschwacge CPU dem ganzen nicht wirklich förderlich ist, am besten wäre hier der umstieg auf was neueres ( Sandy Brige z.b.)
Alt 14-08-2012, 07:13
Auflösung 1920x1080.
bräuchte ich für den neuen Intel Prozessor nicht auch ein neues Mainboard?
Ich seh schon kommen, dass der ganze PC rausfliegt obwohl er für das Hauptanwendungsgebiet eigentlich völlig ausreicht...
Alt 14-08-2012, 09:30
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
ja fürn neuen prozessor brauchste auchn neues board ( du könntest u.U. auch auf neuere AMD Prozessoren umrüsten stichhword Bulldozer der könnte auf dein board passen aber das wäre auch quark da dein board eben nicht mehr alle neuen deatures unterstützt )
wenns wirklich nur um D3 geht dannn probiers mit einer GTX 560TI damit sollte es zumindest flüssig laufen
http://geizhals.at/de/610629
http://geizhals.at/de/810205
http://geizhals.at/de/687519
Alt 14-08-2012, 14:08
Benutzerbild von Loki
Loki Loki ist offline
Loki ist ein C...
wenns nur um d3 geht ...
Doch bereits mit einer Radeon HD 6750 oder einer GeForce GTX 550 Ti ist man vollends auf der sicheren Seite – die neueste Grafikkarte wird für Diablo 3 demnach nicht gebraucht.
http://www.computerbase.de/artikel/s...chmark-test/2/
Singen Mordballarden,
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
mit der Gier Fandango
Wenn die Dämme brechen
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
und dann... die Wut.
(DerWIII-Mordballaden)
Alt 14-08-2012, 17:11
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
würde ich nicht sagen. man sollte bedenkenb das die tests mit ivy bridge cpu´s gemacht wurden welche einen signifikaten anteil an der spieleleistung mitbringen, genau so wie sein vorgänger sandy bridge auch, ein alter X2 5000+ liegt hier alleine schon sehr weit zurück
Alt 14-08-2012, 17:37
Loki ist ein C...
cpu leistung braucht man nicht viel
hab meinen amd 4 kerner mit k10stat getaktet
heisst je nach auslastung variert die cpu leistung und bei d3 hat der oft
nur 1300-2600 mhz ganz selten mal das er voll aufdreht auf 3800 und das dann auch nur kurz
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
Alt 14-08-2012, 21:13
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
hier gehts aber nicht um taktraten sondern darum was die cpu an leistung pro takt bringt und da hat Ivy Bridge gegenüber dem K8 etwa 60-70% mehr leistung in spielen
Alt 15-08-2012, 07:25
Loki ist ein C...
dachte hier gehts in 1. linie um diablo 3 das das flüssig läuft ^^
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
Alt 15-08-2012, 10:15
auf niedrigeren Auflösungen läuft D3 ja flüssig.
Ich denke für höhere Auflösung und mehr details, anti aliasing etc sorgt die grafikkarte?!
Alt 15-08-2012, 10:53
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
ja, das hast du schon recht, teilweise. die Grafikkarte kann aber auch nur so schnell rechnen wie ihr die CPU die arbeit gibt und ich denke das es mit ner GTX550 TI vllt etwas knapp wird, bei 100E preislimit wirds reichen müssen
ich habe hier den vergleich zwischen einem Core i5 760 + GTX 460 1GB und nem E8400 mit ner GTX 460 und Starcraft 2 läuft auf dem ältern system nicht so flüssig wie auf dem quad wo ich es auf high spielen kann ohne probleme
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
