Alt 13-03-2012, 19:03
Alfa Alfa ist offline
Alfa hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
weinen Absturz bei Custom Maps
Hallo, ich habe in der Suche keine Lösung für mein Problem gefunden und frage daher euch.
Habe vor kurzem neue CustomMaps eingefügt und immer wenn ich eine CustomMap starten will (direkt bevor der Ladebildschirm kommt) kratzt das ganze spiel ab und wirft mich auf Windows zurück.
Hab Windows 7 Homepremium 64bit.
Die originalen Maps kann ich ohne Probleme spielen.
Alt 17-03-2012, 03:52
Dieses Problem klingt nach mindestens einer Fehlerhaften Karte im Verzeichnis.
Denn das Spiel liest, sobald du in das Auswahlmenü kommst alle Karten ein. wenn dort eine fehlerhafte map.str Datei wäre, wäre da bereits Ende. Da dies aber nur Passiert, wenn du eine eigene Karte spielen willst, müsste es eigentlich direkt an der Karte liegen. Da es nach deinem Beitrag so klingt, dass jede nicht originale Karte davon betroffen ist, sind entweder alle defekt, oder du hast eine Mod installiert, die das hervorruft.
Auf welcher version hast du Tiberiumwars. Es sollte 1.9 sein!
Da ich keine einfache Lösung anbieten kann und auch nur mehr vermuten kann, woran es liegt, kann ich dir jetzt nur eins Raten.
Entferne alle Karten aus dem Verzeichnis, und spiele sie alle einzelnd wieder auf. Starte dann ein Spiel auf dieser Karte. Wenn das Spiel läuft ist die Karte in Ordnung, wenn nicht hast du den Fehler gefunden und kannst ihn entweder beheben oder beseitigen.
Alt 17-03-2012, 20:20
ich spiele die 1.9 .
Hab jetzt das gemacht was du empfohlen hast. und es funktionierte nur eine einzige Map. (auf dem scereenshot, die markierte lief)
Habe auch geguckt ob die anderen auch einzeln laufen, aber dies war auch nicht der Fall.
Was mich hier so wundert, dass ich ja genau diese Maps schon alle spielen konnte, bevor ich mal mein System neu aufgesetzt habe. Da habe ich die Maps auf ne externe Festplatte gesichert.
Habe das Problem schon mal gehabt ganz am anfang als TW rauskamm, aber wie ich das damals gelöst habe weiß ich heute nicht mehr.
Hits:	5266
Größe:	57,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
