Alt 20-07-2011, 19:44
Neu: - Youtubevideos mit Betriebssystemabsturz.
Neues Problem, neues Thema
Seit gestern ist es mir, dass sich mein Rechner aufhängt, nachdem ich etwa 30 min lang irgendwelche verschiedene Videos ansehe. Ursache ist unklar, aber bisher war ich immer auf Youtube unterwegs als „ES" passierte. 3 mal ist es bei mir geschehen, 2 mal wollte unmittelbar danach das Betriebssystem nicht mehr hochfahren und hängte sich beim WinXp Ladebildschirm aus. Nach einiger Zeit fügte sich das wieder.
Das könnte auch noch interessieren:
Win XP MCE SP3
AMD Athlon(TM) 64 Processor
3700+
2.21 GHZ 2.00 GB Ram
Woran kann das liegen.
PS: ich werde hier langsam Stammkunde.
Alt 20-07-2011, 20:04
Hast du schonmal in die Ereignisanzeige geschaut, ob dort eine Fehlermeldung auftaucht? Die wäre extrem hilfreich
Alt 20-07-2011, 20:55
Also wenn über YT Schadcodes auf nen Rechner kommen würden, die die Kiste zum Absturz bringt wäre bestimmt schon was über die Medien bekannt gegeben worden.
1. Machen und posten was MRThomm geschrieben hat.
2. Ich glaube nach wie vor, dass an deinem PC ein anderes Hardware Problem vorliegt als nur das bisschen Staub.
Alt 21-07-2011, 10:26
Als ich vorhin diesen Beitrag verfassen wollte und etwa 5sek vor fertig war, ist mir die Kiste ebenfalls abgestürzt. D.h. Youtube brauch es nicht sein, CNCforen reicht aus. ich weiß es auch nicht. Seitdem bootet Windows gar nicht mehr und ich könnte mir Stundenlang den Ladebildschirm ansehen. Dieses mal bewegt sich sogar der Ladebalken. Windows funktioniert anscheinend nur noch über den Abgesicherten Modus. Mit diesem habe ich auch diesen Beitrag verfasst.
Die Fehler und Warnungen zum Zeitpunkt des letzten Absturzes.
[Fehler 21.07.2011 02:28:26]
Bei DCOM ist der Fehler "Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden. " aufgetreten, als der Dienst "gupdate" mit den Argumenten "/comsvc" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden:
{4EB61BAC-A3B6-4760-9581-655041EF4D69}
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
[Fehler 21.07.2011 02:26:00]
Diesem Computer konnte keine Netzwerkadresse durch den DHCP-Server für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 7A793934DAD4 zugeteilt werden. Der folgende Fehler ist aufgetreten:
Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht. . Es wird weiterhin im Hintergrund versucht, eine Adresse vom Netzwerkadressserver (DHCP) zugeteilt zu bekommen.
[Warnung 21.07.2011 02:25:33]
Die IP-Adresse für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 0015F24B32A0 wurde automatisch durch diesen Computer konfiguriert. Die verwendete IP-Adresse ist 169.254.178.129.
Der Computer konnte die Netzwerkadresse, die durch den DHCP-Server für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 0015F24B32A0 zugeteilt wurde, nicht erneuern. Der folgende Fehler ist aufgetreten:
Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht. . Es wird weiterhin im Hintergrund versucht, eine Adresse vom Netzwerkadressserver (DHCP) zu erhalten.
http://www.cnc-core.de/~matze_i/EE1.jpg
http://www.cnc-core.de/~matze_i/EE2.jpg
Falls ihr noch welche haben wollt.
Ich habe nicht das Geld um mir jetzt großartig etwas neues zu kaufen, jetzt muss mein Laptop herhalten.
Gerade eben ist der Rechner auf selbe Art & weise im Abgesicherten Modus abgestürzt.
Geändert von Matze I (21-07-2011 um 10:31 Uhr).
Alt 21-07-2011, 11:21
Sieht mir sehr netzwerklastig aus das Problem.
Evtl. hat deine Natzkarte einen Schuss? Bau mal aus und schau ob der Rechner dann rund läuft...
Alt 21-07-2011, 11:59
Netzwerkkarte auf Vollduplex?
Alt 21-07-2011, 12:06
Definiere Vollduplex
Netzwerkkarte wird Nacher ausgebaut. Ich nehme ganz stark an, das ist das Ding, in dass man das Netzwerkkabel reinsteckt.
Alt 21-07-2011, 12:24
Rechtsklick auf Computer/Arbeitsplatz -> Verwaltung -> Gerätemanager -> Netzwerkkarte rechtsklick -> Eigenschaften -> Erweitert -> Öhm... habs nich im Kopf, sollte nu so diverse Optionen haben und iwas wird Geschwindigkeitsmodus oder Duplexmodus oder so heissen... wird wohl auf Automatisch sein - stell mal auf 100 Vollduplex wenn dein Router 100Mbit unterstützt.
Alt 21-07-2011, 12:59
clever
Alt 21-07-2011, 13:25
Benutzerbild von san
san san ist offline
OL Nick: casts007
ich weiss nicht was für ein mainboard du hast, aber wenn der netzwerkanschluss onboard ist, wird's unmöglich das auszubauen.
gruss
san
Alt 21-07-2011, 13:33
Ich glaube nicht das es an der Netzwerkkarte liegt aber mal nachsehen sollte nicht schaden.
Ich Tippe auf einen Wackelkontakt/Defekt von Mainboard oder Graka.
Solche Fehler werden i.d.R. vom Betriebssystem nicht erfasst, da sie nicht als vorhersehbares Ereignis definiert werden können.
Hast du den Speichertest aus dem anderen Thread mal gemacht?
Und meinen Hinweis alle Schrauben und Steckverbindungen nochmals überprüfen zu lassen?
Alt 21-07-2011, 14:51
Onboard wäre schwierig auszubauen - in der Tat
Dann natürlich BIOS deaktivieren... ...evtl. hilfts...
Alt 21-07-2011, 15:45
Ich sehe es genauso wie AMD, dein Rechner scheint langsam aber sicher den Geist aufzugeben, bei der Fülle an Problemen in letzter Zeit. Ein Problem des Mainboards würde ich da auch nicht ganz ausschließen, denn alle Probleme hingen mit dem bis jetzt zusammen.
Alt 22-07-2011, 00:32
Wie gesagt, wenn es den BUS erwischt hat, dann ist das übel weil eigentlich alles läuft... auf der einen seite, aber auch auf der anderen Seite alle Daten verwurstet werden. Da kommt es zunehmend zu Fehlern aller Art.
Alt 22-07-2011, 08:29
Sprich neues Board...
Alt 23-07-2011, 16:02
Ich habe dort keine Netzwerkkarte, nur einen Netzwerkadapter. Unter eigenschaten ist im abgesicherte Modus nichts zu finden. (Ich war natürlicherweise mit (m)einem Adminkonto angemeldet.
Um de rest kümmere ich mich morgen oder so
Alt 24-07-2011, 00:13
san san ist offline
OL Nick: casts007
hast auch abgesichert mit netzwerk gewählt?
ansonsten lädt win nicht die netzwerktreiber
gruss
san
Alt 24-07-2011, 06:03
Kurz gesagt:„ nein". Da im Abgesicherten Modus mit netzwerktreibern die kiste kurz nach dem Start abstürzt. Ich hatte es ja schonmal probiert.
Ich werde es nacher nochmal versuchen und hoffen, das mir der Rechner die zeit dafür lässt.
So, seit heute Morgen funktioniert Windows (bisher) wieder normal. Mal schauen für wie lange.
www.cnc-core.de/~matze_i/Image1.jpg
Da ist wirklich nichts.
Dieser Speichertest, funktioniert der auch, wenn man den auf einen USB-Stick schiebt?
Geändert von Matze I (24-07-2011 um 06:03 Uhr). Grund: Automatisch verhindertes Doppelposting
Alt 24-07-2011, 20:57
http://www.computerbase.de/downloads/system/memtest86/
Da findest du ihn für USB-Sticks als Installer. Du musst dann nur vom USB-Stick booten.
Btw. zu deinem Bild. Schonmal versucht, auch das kleine Pluszeichen daneben zu drücken? Erst dann kommt der eigentliche Netzwerkadapter zum Vorschein...
Geändert von Amosh (25-07-2011 um 17:21 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
