Alt 15-05-2011, 16:30
Bioseinstellungen zurückgesetzt. Es piept.
Moin.
Wie der Nme schon sagt, wurde heute durch einen Menschlichen Fehler meine Bioseinstellungen zurückgesetzt. Das meiste konnte ich mir auch wieder einstellen. Das einzige, dass mir nicht gelang war es die Fehlermeldung beim Start des Rechners abzuschalten.
Meldung:
*** Warning: Your Computer CHIP Fan Fail or Speed to low***
You can also disable this warning in setup
Dazu piept es 3mal mit einem nervtötenden Geräusch.
Bevor die Einstellungen zurückgesetzt worden sind, trat das nicht auf, erst als dieses passiert ist. Im Bios konnte ich nichts finden, wodurch man dies abschalten kann, allerdings könnte das auch an mangelnden Englischkenntissen liegen. Mein BIOS spricht leider nur zur Hälfte Deutsch.
Vor etwa einem Jahr zurden die Bioseinstllungen schonmal zurückgesetzt, als die Batterie/Akku was das Ding hat leer war und das Bios seine Einstellungen nicht mehr speichern/behalten konnte.
- So als nebenbei: Durch andere Fehler steht Windows gerade vor einer Neuinstallation, ich muss nurnoch Daten sichern.
Alt 15-05-2011, 16:39
Benutzerbild von san
san san ist offline
OL Nick: casts007
also du solltest mal nachsehen ob alle lüfter laufen.
wird wohl der der cpu sein, entweder läuft der gar nicht oder zu langsam. evtl. müsstest du dann den lüfter ersetzen. brauch wohl nicht zu sagen, dass es nicht sehr weise ist, den pc zu nutzen, falls dies der fall sein soll. dann solltest du auf temperaturen achten. bei nem gut gelüfteten gehäuse mag der ausfall des cpu lüfter nicht so tragisch sein, ist mir mal passiert, die cpu temp. hat kaum zu genommen.
gruss
san
Alt 16-05-2011, 09:05
Ich glaub das ist ne Einstellung im Powermanagement. Das BIOS weiß nicht, dass der Lüfter temperaturabhängig ist und empfindet ihn daher als zu langsam. Du musst ihm sagen, dass er ruhig so langsam drehen darf...
Jedenfalls meine ich, dass das damals bei mir so eine ähnliche Meldung war.
Wenn es ein AMD ist, dann such mal nach den Cool'n'Quiet Einstellungen.
Alt 16-05-2011, 09:12
Zu den bisherigen Tipps solltest du zusätzlich dein Manual des Mainboards durchlesen und zwar den Punkt mit den Piep-Tönen, denn hier wird erklärt welches Piepen für welchen Fehler steht.
Sehr wahrscheinlich wird es die akustische Meldung wegen des Lüfters sein, nur ohne Angabe von Mainboard+Revision kann es auch etwas anderes sein.
Alt 16-05-2011, 16:58
Solch nen Fehler hatte ich auch mal. Bei mir war es dann der Northbridge-Lüfter, der ein defektes Kugellager hatte und deswegen nicht anlief. Solltest den also mal ersetzen.
Ansonsten, wie AMD schon schrieb - In Erfahrung bringen, was für ein Mainboard verbaut ist und dann in die Anleitung schauen. Die findet man meistens auch mit Google, die analoge Papiervariante ist also nicht unbedingt erforderlich.
EDIT: 3 Pieptöne. Ich hab dahingehend mal recherchiert. 3 Pieptöne gibt es bei einem Phönix-Bios nicht, nur bei AMI und Award. Bei AMI weisen 3 kurze Pieptöne auf einen defekten 64K-Basisspeicher hin (quasi der "Arbeitsspeicher" des BIOS), 1x lang und 2x kurz und umgekehrt bedeuten, dass die Grafikkarte den Fehler verursacht. 3 kurze Pieptöne gibt es bei einem Award-Bios nicht und 1x lang und 2x kurz ist wie bei AMI ein Fehler, der auf die Grafikkarte zurückzuführen ist.
Geändert von Amosh (16-05-2011 um 17:19 Uhr).
Alt 16-05-2011, 17:47
Hm, die Tipps sind allesamt schonmal gut.
Nur, wenn ich mir die Fehlermeldung anschaue...
Ich mein, is ja iwie ziemlich eindeutig? Zumindest kenn ich das auch, in den meisten Fällen traf ich auf das CPU Stromkabel welches den Intel Lüfter blockierte (AMD kenn ich zu wenig...) oder halt der Lüfter nicht eingesteckt war.
Und zusätzlich steht da ja das die Warnung ausschaltbar ist - Wie Sven richtig sagt, sag deinem BIOS "Is ok" und dann wirds, wie zuvor, gleich drehen - aber keine Meldung mehr kommen . Meine Lüfter drehen teilweise auch so low, dass ich die Rotoren einzeln erkenn. In meinen Logs wirds zwar auch als Low angezeigt, aber solang die Temperatur stimmt... who cares. Wie san da auch sagt - die Thermik-Überlegungen heute kühlen das Gehäuse so effizient, da passiert nicht einfach so was ^^.
Wenn das dann aber doch nich der Grund war, ja dann würd ich den Thread nochmal aufmerksam durchlesen ^^.
Alt 16-05-2011, 19:18
Neuerdings piept es 5mal. Meldung unverändert. Ich bin dabei Kontakt mit dem Vorbesitzer des Rechners aufzunehmen, der hat viel mehr Ahnung über den Rechner als ich. Da der Vorbesitzer mein Bruder ist, wird das wohl nicht so schwierig werden. Wohl aber frühestens am Wochenende. Währenddessen versucht Amosh mir dabei zu helfen.
Alt 17-05-2011, 23:01
Problem gelöst. Bioseinstellungen geändert. Jetzt Piept es nicht mehr.
Alt 17-05-2011, 23:30
sicher, dass das der richtige thread war matze?
Alt 18-05-2011, 15:24
Ich war mal so frei und habe eure beiden Posts ins richtige Thema eingefügt.
Alt 19-05-2011, 13:33
Wär ja jetzt schon cool, wenn du sagst "welche" Einstellungen du verändert hast . Oder wars nu einfach die Deaktivierung des Signaltons?
Alt 19-05-2011, 19:15
Ich gebe zu, Amosh hat es gemacht. Aber so wie ich das gesehen habe, wurde der Alarmton deaktiviert.
Alt 20-05-2011, 20:27
Der Northbridge-Lüfter hat rumgemuckt. Die Meldung war dahingehend ja sehr eindeutig. In der Meldung steht auch, dass ich dies deaktivieren kann. Und das hab ich gemacht.
Wie gesagt, der Northbridge-Lüfter scheint einfach nur defekt zu sein. Ich hatte das beim selben Board auch mal und hab den ersetzt. Dass ich die Meldung abschalten konnte, hab ich damals überlesen. ^^
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
