Alt 10-04-2011, 19:21
problem mit 2. rechner
hallo leute ,
ich hab vor 2-3 wochen ein paar alte teile von nem kumpel bekommen um mir einen rechner zusammen zu basteln. Nach dem die teile eingebaut hab lief alles rund bis zu dem gestrigen tag ^^
zur information der hardware:
CPU AMD Athlon64 3500+ RAM 1560 MB Grafikkarte EVGA GeForce 7300GS PCI E 256 MB Soundkarte Realtek HD Audio output Festplatte(n) 3.5" Maxtor 250GB 7200U/Min 8MB Motherboard MSI K9N Neo-F nForce550
Betriebssystem Windows XP Home SP 3
so mein problem ist jetzt ich will den rechner hochfahren komme aber nur ins bios rein (und hochfahren will er nicht ... )
mir viel auf das mein floppylaufwerk (diskettenlaufwerk) in bios aktiv war habs den ausgestellt aber leider speichert mein bios die daten nicht...
ich hab noch meine alte 2. festplatte da mit eingebaut (auch sata) und als ich die beiden abwechselnd ab und an gestöpselt hab + hochfahren hat er mir bei einer der beiden "NDLTR fehlt angezeigt" ka was das bedeutet ^^
so nun fährt er halt immer noch nicht hoch und das kotzt mich grad ein wenig an ^^
kann mir wer helfen?
Alt 10-04-2011, 19:27
Mit XP CD booten. Ggf. Reparieren ausführen.
Sonst neu Installation von XP.
Und wenns BIOS die Einstellungen nicht speichert ist die Batterie auf dem Motherboard durch.
Alt 10-04-2011, 19:38
batterie hab ich schon gewechselt bringt aber nichts :x
edit: kann ich eig nicht gleich vista rauf knallen?
Alt 11-04-2011, 00:39
Wenn der PC für Vista ausreicht, und es auch für die entsprechende Hardware die Treiber vorhanden sind, gibt es da eigentlich kein Problem, auch wenn ich jedem abrate Vista irgendwo zu installieren.
Alt 11-04-2011, 18:56
Sitzen die RAM Riegel? Werden die auch erkannt? (Siehe POST am Anfang - Power On Self Test, wo die Zahlen undso erscheinen )
Wenn schon Richtung Vista, dann direkt auf Windows 7 - Leistungsschonender, besseres Betriebssystem und einiges stabiler.
Und brachte Repair von CD was?
NTLDR deutet halt auf "NT Loader is missing" hin - also das er Windows NT nicht starten kann weil er nicht weiss "wie". Grundsätzlich sollte bei einer Reparatur via CD oder Konsole derjenige Bereich neu geschrieben werden. Klappt aber nach meiner Erfahrung nach nicht immer... Deswegen bleibt meist nur noch eine frische Installation.
Alt 12-04-2011, 11:27
Benutzerbild von devil
devil devil ist offline
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
NTLDR Fehlt kommt nbei XP immer dann wenn auf dem Laufwerk von dem er booten soll kein Betriebssystem installiert ist
was passiert den beim booten? das du ns bios kommt is ja gut
aber wenn du normal bootest bleibt er dann einfach hängen mit ner fehlermeldung?
ram etc kann man jetzt mal ausschliessen. denn dann würde er einfach garncht booten sondern nur blackscrenn + bios beep bringen
Alt 12-04-2011, 13:20
Das ist Falsch devil, es sagt nur aus das er kein OS auf der HD finden konnte und dies kann 3 Ursachen haben:
1. Hd ist kaputt, auch wenn sie sich beim BIOS noch anmelden kann
2. MBR = Master Boot Record ist zerschossen, kann mit der Reparatur Funktion meist instand gesetzt werden.
3. Die HD wurde vorher als Backup genutzt und ist fehlerhaft.
Hat er doch im ersten Post schon geschrieben, und Grund dieses Threads!
Was Swizzy bereits geschrieben hat ist vollkommen richtig, nur wenn sich das BIOS in der Bootreihenfolge nicht mehr speichern lässt liegt eher ein Problem mit dem MB oder BIOS vor.
@tentan: Hier ein Link mit Anleitung zum Wiederherstellen der MBR
Geändert von AMD-Powered (12-04-2011 um 13:27 Uhr).
Alt 12-04-2011, 19:40
naja bildschirm wird schwartz und er versucht den wieder neu hochzufahren
installiert hab ich noch nicht warte noch auf die cd vom kumpel ^^
Alt 12-04-2011, 22:57
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
@ AMD ja ok etwas unglücklich ausgedrückt. so wie du es schreibst meinte ich es eigentl auch sorry danke fürs erläutern
Alt 14-04-2011, 19:22
so folgendes wen ich jetzt pro oder home installieren will.
Ein unerwarteter Fehler (151) ist in zeile 1773 in d:\xpsprtm\base\boot\setup\arcdisp.c aufgetreten.
Drücken sie eine beliebige taste, um die installation fortzusetzen.
Gesagt getan er versucht den so wie hoch zu fahren und schaft es nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
