Thema geschlossen
Alt 24-11-2010, 17:42
Selpferot Selpferot ist offline
Selpferot hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
weinen Die stunde null directx fehler win 7
Danke für alles
Geändert von Selpferot (24-11-2010 um 20:44 Uhr).
Alt 24-11-2010, 18:00
Der Ordner ist vermutlich auch bei Win7 nicht an der Stelle wo er unter zB XP noch war.
Probier mal das hier:
http://forums.cncnz.com/index.php?showtopic=12319
Und sonst? auf cncforen.de
Alt 24-11-2010, 18:15
Danke
Hab alles gemacht mal gucken ob es funktioniert
Funktionier leider nicht , aber trotzdem danke
Funktionier leider nicht !
Weisst du noch was anderes !
in jetzt noch online aber gucke nicht aber schreibt trotzdem alle antworten !
Geändert von Selpferot (24-11-2010 um 18:27 Uhr). Grund: Automatisch verhindertes Doppelposting
Alt 24-11-2010, 20:46
weinen Übersetzung
Wo den ?
Geändert von Selpferot (24-11-2010 um 21:14 Uhr).
Alt 24-11-2010, 20:58
Benutzerbild von Chrissyx
Chrissyx Chrissyx ist offline
Administrator
Chrissyx ist ein C...
OL Nick: Chrissyx
UAC ist die Benutzerkontensteuerung unter Vista & 7. Die Meldung empfiehlt diese auszuschalten, da Generals bzw. Die Stunde Null damit höchstwahrscheinlich nicht kompatibel sind.
Alt 24-11-2010, 21:01
wo kam das ausschalten ! Hab das von dem post hier !
I just spent some time reviewing this problem. I'm running windows 7 home edition as well
All you need in the .ini file is the IdealStaticLOD line and the StaticGameLOD line. In fact, if you include all the lines from the post above, you are more likely to end up with an error.
Way to make this thing work on an operating system that tries (unfortunately, cause i kinda like win7) to fight you the whole way:
1. Add a Maps folder and the Options.ini file to ...\My Documents\Command & Conquer Generals (Zero Hour) Data\
2. Install DirectX 9.0c from Microsoft.com
3. Disable UAC (User Account Control - Generals/Zero Hour are most likely not compatible with UAC)
4. Right click on generals.exe (this works on both) and click the compatibility tab
5. Check all of the following:
1. Run in compatibility mode (i ran it in WinXP w/SP3)
2. Run as Administrator
3. Disable Visual Styles (this disables the aero style of the Vista virus and win7).
6. Save the changes and attempt to run the .exe
If they dont run, post back and ill try to figure out what i might have left out.
Alt 24-11-2010, 21:15
Question Wo ist dass ?
Wo kann man das aussschalten bitte schnell antworten !
Danke Vorraus !
Alt 25-11-2010, 09:19
Wer fordert "Schnell antworten" erhält meist keine schnelle Antwort ... Freundlichkeit wahren hat seinen Vorteil. Mal davon abgesehen schreibst nicht mal dein Betriebssystem hin .
Start -> Ausführen (oder Windows Taste und R drücken) -> msconfig -> tools -> UAC Disable...
Alt 25-11-2010, 10:39
Ich habe alle drei Themen mal zusammegeführt um wenigstens den Versuch zu unternehmen dem ganzen wieder einen Sinn zu geben. Allerdings hat auch das nicht viel desselben weil das Urprungsposting editiert wurde.
Daher häng ich noch ein daran.
@Selpferot:
Demnächst bleibst du bitte in einem Thread und machst nicht wild neue auf. Ausserdem solltest du, wenn du ein Anliegen hast, a) etwas höflicher sein und b) keine Beiträge editieren wenn dies den Sinn des Themas ad absurdum führt.
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
