Zurück   CnC Foren > Andere Echtzeitstrategie > StarCraft > SCII: Technik
Alt 06-08-2010, 16:43
Exclamation SC2 kann GPU überhitzen lassen!
Da es noch sonst nirgends hier steht, dacht ich ich posts mal.
Es gibt ein "Bug" der scheinbar eine GPU - also die Grafikkarte überhitzen lassen kann. Dazu reicht es wenn man z.b. Afk ist im "Menu" - Da das Menu immer wieder komplett neu berechnet wird.
Es gibt eine Möglichkeit das ganze zu verzögern - allerdings ist das keine Endlösung. Blizzard arbeitet daran.
Hier noch ne ganze Meldung mit Verzögerungsmöglichkeit:
Zitat von chip.de
Starcraft 2, das neue Echtzeit-Strategiespiel von Blizzard, kann in bestimmten Fällen zur Überhitzung der Grafikkarte führen. Blizzard arbeitet bereits an einer Behebung des Fehlers und bietet in seinem Support-Forum eine vorläufige Lösung an.
Das Problem tritt nach Angeben von Blizzard dann auf, wenn im Spiel relativ wenig Rechenleistung benötigt wird, beispielsweise bei einem geöffneten Menü. Demnach berechnet die Grafikkarte dann den Bildschirminhalt ständig unter Volllast neu. Dies kann bei nicht ausreichender Kühlung zur Überhitzung und zum absturz des Systems führen. Laut Medienberichten kam es bereits zu Beschädigungen von Grafikkarten.
Laut Blizzard hilft vorübergehend eine manuelle Änderung in der Datei "Documents\StarCraft II\variables.txt". Durch das Eintragen der beiden Zeilen "frameratecapglue=30" und "frameratecap=60" soll das Problem vorläufig gelöst sein. Nach verschiedenen Aussagen von Nutzern verzögert sich dadurch aber nur die Zeit bis zur neuerlichen Überhitzung. Ein Patch, der den Fehler generell behebt, sei laut Blizzard bereits in Arbeit. (mgb)
http://www.chip.de/news/Starcraft-2-..._44099559.html
Anmerkung:
Ob der Patch gestern was bewirkt kann ich nicht sagen - ich glaube aber nicht .
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
