Alt 13-05-2010, 18:29
Installationsprobleme unter WIN 7
Mein System WIN 7 Prof. 64 Bit.
Bisher habe ich meine Software von der ext. Festplatte, bzw. vom Stick auf den Rechner geladen.
Soweit läuft auch alles ohne Probleme.
Nur wenn ich das DVD Laufwerk in Anspruch nehmen will, passiert nix.
Der grüne Ladebalken läuft sich nen Wolf.
Filme werden allerdings ohne Probleme abgespielt.
Alt 14-05-2010, 13:46
1. Hat dein DVD Laufwerk SATA oder IDE?
2. Ist im Bios auch SATA und IDE aktiviert?
3. Wird das Laufwerk auf BIOS Ebene erkannt?
4. Wird das Laufwerk mit Laufwerksbuchstabe in Win7 angezeigt?
Alt 14-05-2010, 23:42
1. Sata
2. Bios ist ok
3. ja
4. ja
Alt 15-05-2010, 10:54
Dann "befehligst" nicht du den PC sondern irgendein installiertes Programm darauf.
Ich vermute mal das es eine Nero Version ist, welche noch mit Gruppenrichtlinien arbeitet, was für eine Version hast du?
Alt 16-05-2010, 09:32
Ich habe kein Nero installiert.
Alt 16-05-2010, 09:36
Und eine andere Brenn-Software, es könnte (aber eher unwahrscheinlich) auch ein Emulations-Programm sein.
PS. Was für einen Virenscanner hast du? Habe schon mehrfach gehört das es manche zu gründlich mit der Überwachung nehmen in Kombination mit WIN7.
Alt 16-05-2010, 09:48
Da habe ich den Antivir drauf, sonst nix.
Alt 16-05-2010, 10:27
Auch schon mal das Laufwerk abgesteckt, Neustart, runter fahren, neu angesteckt und Neustart?
Alt 21-05-2010, 09:34
weinen Grafikkartentreiber für Windows 7
HeyHo,
es geht um folgendes. Ich habe vor ca 1 Monat meinen Rechner mit Windoof 7 Ultimate(64Bit) ausgestattet und anfangs, wie viele auch, Probleme mit den Treiber von Grafikkarte, Motherboard oder Sound gehabt. Da ich ja sehr Hilfsbereite Onlinefreunde habe, hat mir aus meinem Clan dabei geholfen Treiber für Win 7 zu finden.
Seit ein paar Wochen, bleibt mein Rechner einfach ab und an stehen(Standbild) oder will nicht richtig herunterfahren. Erst dachte ich das es vielleicht an irgend einer Hardware liegen würde, gestern hab ich, mehr oder weniger, eine Bestätigung erhalten worann es liegen könnte.
Beim basteln in einem Map Editor ist plötzlich die Leistung des Rechner eingebrochen und gleich darauf kam die Meldung, dass "der Grafikkartentreiber nicht mehr richtig laufen würde", 1 Sekunde später hatte ich wieder ein Standbild.
Das Problem hab ich wenn ich mit BrowserGames oder MapEditor sehr oft, das der Rechner immer langsamer wird, was eigentlich bei meiner Rechnerstärke nicht sein dürfte.
Irgendwie hab ich das Gefühl das ich die Treiber nicht richtig installiert habe.
Wo kann ich sehen welchen Treiber ich aufegspielt habe, um diesen euch zu zeigen?
Mein Rechner:
Motherboard: AUSS P5KC 775 ATX P35 (Onboard Sound)
Prozessor: Intel Core 2 Duo E8850
Ram: Corsair DDR2 Twinx 2GB (ich habe insgesamt 4GB Ram)
Graka: ASUS NV 8800 GTX 768MB
Hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich bekomm hier noch graue Haare.
PS: beim schreiben dieses Textes ist der Rechner wieder einfach stehen geblieben. Zum Glück musste ich den Text nicht nochmal schreiben.
Alt 21-05-2010, 11:38
Ich würde es zunächst mit dem treiber probieren den Windows beim AutoUpdate automatisch installiert. Der ist vielleicht nicht der schnellste - aber WHQL zertifiziert
Alt 21-05-2010, 12:48
Benutzerbild von Loki
Loki Loki ist offline
Loki ist ein C...
aber vorher musste den bzw. die alten treiber deinstallieren
ansonsten bügelt windows den einfach drüber auch wenns beim autoupdate
nen älteren treiber gibt als derjenige der gerade installiert ist
das kann dann noch zu weiteren problemen führen
deinstallieren tuste am besten im gerätemanager
rechtsklick auf arbeitsplatz -> eigenschaften -> hardware
glaube mich noch zu erinnern das win7 2 grakatreiber speichert einen für den notfall das ein neuerer nicht richtig funktioniert am besten löschte beide wenn 2 da sind
also treiber deinstallieren rechner neu starten
wieder in den gerätemanager gucken ob da jetzt ein anderer treiber ist
wenn ja wieder deinstallieren und rechner neustarten
erst wenn du sicher bist das kein grafikkartentreiber installiert ist nen neuen installieren
entweder über autoupdate oder manuell von nvidia saugen
ps:
es muss aber auch nicht unbedingt am grakatreiber liegen alles mögliche kann probleme verursachen
zb. zu hohe temperaturen oder wenn die cpu und der speicher übertaktet sind usw.
wenn ein gutes tool suchst was dir etwas über das innenleben von deinem rechner sagt
benutz everest ultimate
http://www.chip.de/downloads/Everest..._15036759.html
Singen Mordballarden,
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
mit der Gier Fandango
Wenn die Dämme brechen
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
und dann... die Wut.
(DerWIII-Mordballaden)
Geändert von Loki (21-05-2010 um 13:08 Uhr).
Alt 21-05-2010, 14:19
Danke für eure Antworten. Ich werde nachher mal einen 3D Mark duchlaufen, wenn sich da was bemerkbar macht, oder sogar ein Absturz auftaucht, weiß ich schonmal das es am Treiber oder im schlimmsten Fall an der Graka selber liegt.
Dann werd ich mich mal auf die Treiber stürzen und mal den Standart Treiber von Win7 nutzen.
Danke Loki für das Programm, ich hab es mal duchlaufen lassen und bin echt beeindrucht was der alles so über mein Rechner herausfindet.
Alt 30-05-2010, 18:47
Merkwürdigerweise haben Installationen von Daten DVD's geklappt.
Dazu bedurfte es allerdings sehr vieler versuche.
Das wichtigste wie Office und andere sind auf der Festplatte.
Allerdings klappts noch nicht mit den Games.
Vermutlich brauche ich dafür wieder x-Versuche.
Alt 09-06-2010, 18:31
Neues DVD Laufwerk eingebaut.
Problem behoben.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
