Alt 10-02-2010, 10:01
Gute Backup / Synch Software -> Shutdown Option
Guten Morgen zusammen,
ich suche ein Freeware Tool mit dem ich beim Shutdown ein Backup laufen lassen kann. Und das auch ohne es zu starten, sprich es sollte als Dienst im Hintergrund laufen - als Notnagel geht auch über Autostart aber dann bitte mit hide im Tray.
Ich habe jetzt zich Programme getestet. Meint ihr eins bietet mir an beim Shutdown alle Jobs zu erledigen. Anstattdessen sind schwachsinnige Funktionen eingebaut wie beim Hochfahren! ein Backup zu erstellen -> *vogelzeig* ...wenn dann möchte ich doch nach getaner Arbeit meine Files sichern.
Also eigentlich eine easy Software die mir beim Shutdown ausgewählte Verzeichnisse auf ein Ziel kopiert.
Jemand ein Tipp?
Danke und Grüße
Naos
Alt 10-02-2010, 10:13
Mach dir doch eine Batch Datei und nutze darin xcopy.
Alt 10-02-2010, 10:21
Hast du das hier schon probiert?
http://www.pcwelt.de/start/software_...ahren_sichern/
Wird letztendlich nicht großartig anders sein als ein "programmiertes" XCOPY.
Alt 10-02-2010, 13:10
xcopy macht mir nix incrementelles...
.....und zu Second Copy ->> ahhh, genau das Tool habe ich gesucht. Das habe ich damals immer eingesetzt als ich noch selbständig bei Kunden unterwegs war.
Nice Tool ...aber kostenpflichtig. Wobei anfangs eingestellte Backupprofile dann lediglich nicht mehr editiert werden können. Ein mal die Eigenen Dateien fürs Backup eingerichtet, dann passts
Schaut euch mal den Tipp an von PC Welt ->
Achtung: Second Copy ist Shareware. Es läuft 30 Tage ohne Einschränkungen. Wenn bei der Installation der Shareware ein fiktives Datum in der Zukunft eingestellt ist und das Datum nach der Installation wieder zurückgestellt wird, läuft das Tool entsprechend länger. Das verstößt allerdings gegen die Lizenzbedingungen.
Alt 10-02-2010, 13:48
Wenn du xcopy korrekt benutzt macht es Backup auch inkrementell....
Code:
xcopy "[quelle]" "[ziel]" /E /A /D /Y
  • /A Copy only files with Archive bit set
  • /D:[m-d-y] Copies files changed on or after the specified date. If no date is given, copies only those files whose source time is newer than the destination time.
  • /E Copies directories and subdirectories, including empty ones. Same as /S /E. May be used to modify /T.
  • /Y Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an existing destination file. This may be present in the COPYCMD environment variable and may be overridden with /-Y on the command line. Note: NT 4.0 will overwrite destination always and attempting to pass it this flag will cause an error.
http://www.scriptlogic.com/support/C...arameters.html
Alt 10-02-2010, 14:01
Ich stell mir grad die Frage ob man simpel bei Win nen Dienst o. Ä. in die "Abschusssequenz" reinkriegt? Fürn Systemstart is ja klar, msconfig - aber beim Shutdown?
Alt 10-02-2010, 14:14
Code:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group
Policy\Scripts\Shutdown\0\0]
"Script"="test.cmd"
"Parameters"=""
Ungetestet, nur gerade gefunden...
Alt 11-02-2010, 14:39
Benutzerbild von se7en
se7en se7en ist offline
OL Nick: se7en
Ich werf da mal http://www.z-dbackup.de/ in die Runde. Ist bis zu 10GB bei einer 1:1 Kopie Freeware, darüber meine ich 25€.
Aber ich sehe gerade... Batch-Automatisierung nur in der Kaufversion
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
