Alt 20-01-2010, 17:20
Drucker mag nichtmehr
Moin.
Ich habe schon seit langem (mindestens 2J) meinen Drucker HP Deskjet930C nichtsmehr gedruckt.
Nu ist es wieder soweit, das ich den mal wieder brauche und nu mag er nicht mehr drucken.
Das beide Patronen (Farbe und schwarz) leer sind, ist unwahrscheinlich, auch wenn er bei den letzten ausdrucken immer leicht lila gedruckt hat.
Aber nu zieht er Nichtmal mehr das Papier ein. und mein Windows XP.MCE-Sp3 sagt mir nur:"Dokument kann nicht gedruckt werden."
Ich habe mir grade schon einen neuen Treiber von der HP seite geholt, aber auch das änderte nichts.
Alt 20-01-2010, 17:30
Möglicherweise sind die Patronen eingetrocknet (bei HP ist ja praktischerweise der Druckkopf immer in die Patrone integriert). Wenn die Druckerelektronik merkt, dass da nix mehr geht unterbindet sie möglicherweise den Druckversuch.
Ich würde das Geld für neue Patronen investieren und schauen ob es dann wieder geht.
Du kannst zuvor auch einen Reinigungsversuch unternehmen.
Patronen raus und mit fusselfreiem Tuch und einer Menge Spiritus ganz vorsichtig den jeweiligen Druckkopf reinigen. Vielleicht hilft es - aber du musst damit rechnen, dass es danach, selbst wenn es hilft, trotzdem zu Druckbildfehlern kommt
Alt 20-01-2010, 17:33
1. gedanke war, dass die tinte ausgetrocknet ist
2. gedanke ist die allseits bekannte "sollbruchstelle", die gerade bei druckern häufig vorkommt. habe da meine erfahrungen bei epson und cannon gemacht und da hp groß genug ist, würde es mich nciht wundern, wenn die sich sowas auch leisten würden
Alt 20-01-2010, 20:19
Ich weiß nichts von einer allseits bekannte "sollbruchstelle".
Kannst du mir dazu vielleicht mehr erzählen?
Auf der anderen Seite, ich hab die Patronen mal mit einem Taschentuch gereinigt, muss auch sagen, die waren auch ziemlich verschmiert. Half aber bisher nichts.
Alt 20-01-2010, 21:01
Benutzerbild von Sonic
Sonic Sonic ist offline
Sonic ist...
OL Nick: Delta0607
ist eventuell die Papierzufuhr defekt???
¤ø„¸ ¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸ Hardstyle¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º° ¨ Austria ``°ºø
Alt 20-01-2010, 23:19
Hat dein Drucker vielleicht ein kleines Display, wo er einen Fehlercode anzeigt? Dann würde das schonmal sehr weiterhelfen.
Alt 20-01-2010, 23:27
Natürlich nicht.
Die Papierzuvor?
Sollte nicht, aber wie soll ich das erkennen?
Alt 21-01-2010, 00:52
Da sind mit ziemlicher Warscheinlichkeit die Druckerpatronen eingetrocknet.... Allerdings drucken eigentlich die meisten Drucker trotzdem noch!? (zumindest versuchen tun sies) ...
Ich würde mir nicht gleich neue Druckerpatronen kaufen, außer du hast in näherer Zukunft vor mehr zu drucken (ansonsten trocknen sie wieder ein)
Alt 21-01-2010, 10:16
Schon mal einen Selbsttest probiert?
Drucker der Modellreihe HP Deskjet 900c
Drucker der Modellreihen HP Deskjet 916c, 920c, 930c, 940c, 950c, 970c, 960c, 980c und 990c
Ausdrucken einer Beispielseite
1.
Schalten Sie den Drucker ein.
2.
Drücken Sie auf die Taste WIEDERAUFNAHME und halten Sie diese solange gedrückt, bis der Drucker einen Druckvorgang startet.
3.
Lassen Sie die Taste WIEDERAUFNAHME wieder los.
Ausführen eines Selbsttests
1.
2.
Drücken Sie auf den NETZSCHALTER und halten Sie diesen gedrückt.
3.
Drücken Sie vier (4) Mal auf die Taste WIEDERAUFNAHME .
4.
Lassen Sie den NETZSCHALTER wieder los.
Ausführen eines Diagnosetests
1.
2.
3.
Drücken Sie acht (8) Mal auf die Taste X (Druckvorgang abbrechen ).
4.
5.
Quelle: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...bgd07098#N1545
Alt 23-01-2010, 21:19
sollbruchstelle bedeutet, dass die drucker nach einer gewissen zeit oder anzahl von kopien einfach den geist aufgeben ohne erkennbaren grund. einfach nur weil der hersteller sagt "das war jetzt genug, kauf dir nen neuen"
Alt 25-01-2010, 15:56
Danke an euch für eure mühe, jedoch hat es bisher alles nichts gebracht.
Zustand unverändert.
Alt 26-01-2010, 10:59
Er hat also bei keinem der 3 Test von mir was gemacht?
Bekommt er Strom, ist überhaupt eine der LEDs an oder blinkt???
Alt 26-01-2010, 17:00
Strom hat der.
Mein Rechner unterhält sich auch mit dem Drucker, die Orange Lampe (links) blink und die grüne rechts ist am leuchten.
Wenn ich den Druckerdeckel öffne, fährt der "Drucker" in die Mitte, damit ich an die Patronen ran komm.
Bei jedem der 3 test blieb die Reaktion unverändert.
Die Problembehandlung die mir angeboten worden ist, ergab auch keine anderen Ergebnisse.
Geändert von Matze I (26-01-2010 um 17:02 Uhr).
Alt 26-01-2010, 19:17
Benutzerbild von Loki
Loki Loki ist offline
Loki ist ein C...
macht dein drucker denn geräusche und versucht er überhaupt das papier einzuziehen?
wenn er es wenigstens versucht aber nicht schafft das papier einzuziehen würd ich mal versuchen die einzugsrollenrollen etwas anzurauen
Singen Mordballarden,
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
mit der Gier Fandango
Wenn die Dämme brechen
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
und dann... die Wut.
(DerWIII-Mordballaden)
Alt 26-01-2010, 21:12
Leg den Druckkopf mal über Nacht in eine Alkohollösung.
Soll auch schon geholfen haben.
Alt 26-01-2010, 21:58
er versucht es nicht einmal.
Die Alkohollösung versuch ich morgen mal
Alt 27-01-2010, 11:59
Strom hat der.
Und somit haben wir doch schon die Antwort die sich von den Symbolen am Drucker selbst erklärt:
Grüne LED an = hat Strom
Orange LED über dem Patronensymbol blinkt = er hat ein Problem mit einer oder beiden Patronen
Wenn du ihn öffnest fahren die Druckpatronen nicht wirklich in die Mitte sondern er bleibt bei der stehen, mit der er ein Problem hat (Siehe Pfeil Markierungen die zueinander stehen).
Weiterhin vermute ich einfach mal das du ihm damals schon (vor 2 Jahren) bestimmt mit Refill und nicht Original Patronen betrieben hast und du nicht daran gedacht/gewusst hattest eine extra Anleitung bei Refills zu beachten.
Ehrlich gesagt halte ich es für sinnlos da noch viel Zeit und evtl. Geld zu investieren, sondern würde mir einen günstigen neuen kaufen.
Hatte selbst mal nen HP970c und trotz Anleitung für Refills auch irgendwann das Problem das er noch nicht einmal mehr Original Patronen akzeptierte, seit dieser Zeit kaufe ich mir nur noch Drucker mir reinen Farbpatronen ohne Druckkopf und hatte nie mehr Probleme, egal ob gekaufte oder selbst Refill.
Qualitäts Refill Tinte vorausgesetzt.
Alt 27-01-2010, 15:58
Ich habe grade nachgesehen.
Es sind beide original Patronen. (Zumindest welche von HP)
Mir fällt ein, das er meine Letzten ausdrucke immer stark lila druckte, jedoch denke ich eher, das es daran lag, das die Farbpatrone leer wurde.
Alt 27-01-2010, 16:15
Loki ist ein C...
würde ich auch so machen
wenn viel druckst dann gib lieber ein paar euro mehr für den drucker aus da dann meistens die patronen billiger sind
auf jedenfall sollteste darauf achten das man die farben einzeln wechseln kann
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
Alt 27-01-2010, 16:41
Du hast aber nun schonmal die Patronen erneuert?
Alt 27-01-2010, 17:46
Als mein HP seine 'Lila Periode' hatte, habe ich erst mal die schwarze Patrone getauscht.
Da war das Problem schon behoben.
Alt 15-02-2010, 15:45
Ich hab mich nu entschieden, ich werd mir einen neuen Drucker kaufen.
Die Patronen für meinen Jetzigen kosten beide zusammen um die 80€ im Laden.
Daneben stehen drucker die die hälfte kosten.
Habt ihr empfehlungen für einen kleinen einfachen drucker?
Alt 15-02-2010, 16:33
Empfehlung ist gut, heutzutage sind die Drucker eigentlich alle sehr gut.
Als vor ca. 1 Jahr mein HP Drucker kaputtgegangen ist, hatte ich mir einen einfachen von Canon geholt, gut günstig und schöne Ausdrucke macht er auch.
Für zwei Patronen 80€ auszugeben ist wirklich überteuert.
Wenn du einen hast, lass das ding nicht wieder 2 Jahre ungenutzt stehen
Alt 15-02-2010, 18:10
Den einzigen Tipp, den ich geben kann: Nicht nur auf dne Preis des Druckers schauen - sondern auch auf den Preis von Ersatz-Patronen.... je nach Druckverhalten, kann sich das schnell bezahlt machen
Alt 15-02-2010, 19:29
Für mich kommt nach wie vor nur ein Drucker in Frage bei dem ich mit den Patronen auch gleich den Druckkopf wechsele.
Vorteil ist einfach, dass dann der Drucker, bis auf die Mechanik, quasi mit jeder Patrone wieder 'neu' ist.
Bei fest integrierten Druckköpfen kann immer mal das Problem auftreten, dass die verschmutzen oder sich zusetzen - und dann wird man die Steifen nie wieder los.
Muss nicht jedermanns Denkweise sein - ich mache damit jedenfalls seit Jahren nur gute Erfahrungen und mein Wahl fällt daher einfach auf HP.
Alt 15-02-2010, 21:09
Ich hab nu einen neuen Drucker, einen von Brother. DCP 165C (klick für bild)
Der hat jetzt für alle 4 Farben seine eigene Patrone für etwa 15€/stück, (Schwarz etwa 25, ist auch mehr drin.) und intigriertem Scanner. Beides funktioniert, und hab nun mein alten Scanner beiseite gepackt.
Nu konnte ich noch unten eine Vielfachsteckdose einmotten und hab mehr Platz auf meinem kleinen Schreibtisch.
Alt 16-02-2010, 10:58
Nachfüllpacks gibts z.B. schon ab 10,00 - 15,00€ als 10er Packung =
4xschwarz
und je 2x magenta, cyan und yellow
Du hast gelesen das der Drucker eigentlich immer am Strom hängen muss?
Alt 16-02-2010, 11:25
Benutzerbild von Merlin
Merlin Merlin ist offline
Ex-Nick: MerlinSt
OL Nick: Merlin
Als Nachtrag zu eingetrockneten Patronen:
Eine gute Methode eingetrocknete Druckkopfpatronen wiederzubeleben ist das Aufkochen in Wasser.
ca 1 cm Wasserhöhe im Topf und die Patrone mit den Düsen nach unten eintauchen. Zwischendurch die Düsen mit weichem Tuch abtupfen.
Alt 16-02-2010, 15:40
Ähmm... nein, noch nicht.
Ich kann noch bestimmt irgendwas umstecken.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
