Alt 08-09-2009, 22:36
Drucker spuckt leere Seiten aus
Hiho,
ich hab da ein kleines Problem mit dem HP LaserJet 4 Plus, der an den Rechner meines Vaters angeschlossen ist. Sobald ich nämlich mit Word 2007 was drucke, druckt er erstmal das Dokument an sich, heißt da gibt es keine Probleme. Wenn er jedoch fertig ist, schmeißt er mir nochmal 3 leere Seiten hinterher, die ich dann einfach nur wieder in das Papierfach legen brauche. Auf Dauer ist das recht nervig, denn normal sollte solch ein Drucker so ein Verhalten auch nicht zeigen, wie der andere Farblaserdrucker (HP 2600n) beweist. Kann es an einem veralteten Treiber liegen oder ist es einfach nur ne Macke des Druckers? Als Betriebssystem setze ich Windows Vista ein, das ja schon einen Treiber für diesen Drucker bereitstellt.
Irgendwelche Lösungsvorschläge?
Alt 08-09-2009, 23:26
Benutzerbild von san
san san ist offline
OL Nick: casts007
wenn ich mich recht entsinne, kann man glaub ich im treiber (eltern haben HP 2600n) ein paar leer seiten nachnem druck bzw. vorher hinzufügen. bzw. deckblätter und ähnliches.
meine da mal was in den erweiterten einstellungen sowas ähnliches gesehen zu haben. müsst mal wieder den drucker auf laptop wieder installieren, wenn ich wieder zu hause bin. dann kann ich nochmals nachschauen.
vielleicht schauste dort mal durch. anonsten treiber updaten wäre nicht verkehrt, wenn's neuere gibt.
an word kann's ja net liegen, wenn das ja auf nem anderen drucker normal funktioniert
gruss
san
Alt 09-09-2009, 08:56
Passiert das nur bei Word oder auch bei Ausdrucken aus anderen Programmen?
Alt 09-09-2009, 10:27
Lass ihn einfach seine eigene Konfiguration drucken (vom Drucker selbst), wenn er da auch eine/mehrere leere Seiten raus wirft liegt es am Drucker selbst.
Macht er es dort nicht, könnte es an einem Update von WinXP liegen:
http://support.microsoft.com/kb/961501
Alt 11-09-2009, 20:37
Ich habe es bis jetzt nur mit Word ausprobiert, ich kann aber gerne nochmal gucken, ob er es auch mit OpenOffice macht.
Alt 12-09-2009, 10:19
Was ist mit dem Konfigurationsdruck, kommt der normal raus, ohne leere Seiten?
Alt 12-09-2009, 10:53
Wenn du damit die Testseite meinst - nein, die kommt auch stets mit 3 leeren Blättern aus dem Drucker.
Alt 12-09-2009, 12:51
Ich würde mal sagen der Drucker hat ein Problem....
Zieht er die Seiten gleich mit ein oder druckt er erst brav die eine Seite und zieht dann nacheinander noch die drei leeren Seiten durch?
Alt 12-09-2009, 18:11
Ich würd an deiner Stelle den Drucker nochmal neu installieren. Geht mit 3 Klicks und falls eine ausversehen vorgenommene Änderung in den Einstellungen des Druckers das Problem ist, sollte es damit gelöst sein. Denn in den Standardeinstellungen steht das mit Sicherheit nicht drin... und auf die Weise wird das Durchsuchen der Einstellungen erspart ^^
Falls es dann auch nicht funktioniert.... gute Frage was dann noch an Möglichkeiten bleibt
Alt 12-09-2009, 18:27
Nein ich meine nicht eine Windows Testseite, sondern die Konfigurationsseite des Druckers selbst.
Anbei ein Bild der möglichen Ausdrucke:
Hits:	336
Größe:	87,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
