Alt 12-04-2009, 12:26
ervolk ervolk ist offline
ervolk hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Unklare Fehlermeldung
Hallo!
Ich bin neu hier, und hab leider durch die suchfunktion nichts herausfinden können. Auf meinem alten PC lief c&c Der Tiberiumkonflikt einwandfrei unter win xp (mit dem goldpatch). Nun hat der PC aber seinen geist aufgegeben und ich habe mir einen neuen geleistet! hab c&C installiert und den patch drauf gemacht, das Spiel startet nun zwar aber alles was ich zu sehen bekommen ist ein schwarzer bildschirm und eine "Fehlermeldung" names command an conquer in der nichts drin steht ausser einen gelben Dreieck mit Ausrufezeichen darin, ausserdem gibt es noch x zum zumachen und einen ok-Button, sobald man eines der beiden sachen drückt geht c&C wieder aus! Im anhang ein screen vom fehler!
Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar!
MFg Volker
Angehängte Dateien
Dateityp: doc C&C Fehler.doc (10,5 KB, 320x aufgerufen)
Alt 12-04-2009, 16:27
Möglicherweise führst du das Game nicht als Administrator aus?
Alt 12-04-2009, 17:33
Benutzerbild von Nyerguds
Nyerguds Nyerguds ist offline
Nyerguds ist ein C...
crappy attempt at German translation...
Die Fehlermeldung die sie zeigen sollte ist dass sie nicht zur Auflösung schalten kann. Dieses ist weil C&C95 versucht in 640x400 zu laufen, aber viele Monitoren und Grafikkarten kennen diese Auflösung nicht mehr. Es kann behoben werden wenn Sie CCSetup.exe öffnen und die Auflösung zu 640x480 ändern.
Aber wenn Sie das Spiel zu v1.06b aktualisieren wird die leere Fehlermeldung gelöst (Sie sehen die Fehlermeldung), und es gibt auch einen 1024x768 Auflösungs-Modus, der dieses Problem nicht hat.
Command & Conquer Gold Patch 1.06b
Original english message:
The error message is that it can't switch to the resolution. This is because C&C95 tries to run in 640x400, and many monitors and graphics cards don't support that. It can be fixed by running ccsetup and changing the resolution to 640x480.
If you update to 1.06b, It fixes the empty error box problem, and adds a 1024x768 resolution, which doesn't have that problem.
Sorry if I don't always speak German... I'm a Flemish Belgian
Geändert von Nyerguds (12-04-2009 um 20:15 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
