Alt 21-03-2009, 21:45
Drwtsn.exe
Diese kleine blöde Datei im Windows/System32 Ordner, macht mir probleme.
Ich habe das Problem, dass mir nervend häufig die explorer.exe abschießt. meist wenn ich irgendwas mit Verknüpfungen mache. (erstellen will, bearbeiten), aber sonst sonst wenn ich irgendwas über den windows explorer mache.
Dazu die geniale fehlermeldung Explorer.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. dazu folgt 3 sek. später die meldung drwtsn.exe hat ein problem festgestellt und muss beendet werden.
Meine explorer.exe und somit auch die taskleiste bekomm ich erst wieder wenn ich die drwtsn.exe über den taskmanager beende. Dazu wird das problemprogramm immer 2mal im taskmanager (reiter prozesse) angezeigt.
die drwtsn.exe tritt nur im zusammenhang mit dem absturz der explorer.exe auf.
Ich habe dieses porblem auf meinem stationären rechner und meinem laptop. (Beide Win XP SP 2)
Einige Virenscans mit 2 verschiedenen antivierenprogrammen brachten kein erfolg.
Nach meinen recherchen über das problem ist die drwtsn.exe eine von Windows mitgegebenes programm, was mich davon abhält diese datei einfach so zu löschen ohne mehr zu wissen.
Alt 21-03-2009, 21:50
Zufälligerweise auf beiden Kanes Rache installiert?
Alt 21-03-2009, 21:52
Ja, hab ich.
Alt 21-03-2009, 22:06
drwtsn.exe (auch Dr. Watson genannt) ist ein Windows Programm und erstellt Speicherabbilder der abgestürzten Anwendung, in deinem Fall der Explorer selbst.
Frage ist jetzt nur was dem voraus gegangen ist, irgendwelche Downloads, Installationen etc. denn der Explorer stürzt i.d.R. meist nicht freiwillig ab.
Also, was hast du angestellt???
EDIT: Was spricht denn das Ereignisprotokoll???
Geändert von AMD-Powered (21-03-2009 um 22:10 Uhr).
Alt 21-03-2009, 23:23
PC
D:\Spiele\Armada 1\.exe c0000005 Armada!StopAudioMessage(0059B3C4)
D:\Spiele\Armada 1\.exe 80000003 Armada!queue__Pop_First_In_Data(004FFB38)
Auf diesem habe ich ein Spiel namens Star trek Armada 1 Installiert, aber schon länger nicht mehr benutzt.
Laptop
D:\Spiele\BF 1942 mit DC0.8\BF1942.exe c0000005 BF1942!dice__matchmaking__|HostService__|HostService(006D41C4)
Es ist bei beiden so, das das angegebene Spiel dazu sich nicht auf dem anderen rechner befindet.
Alt 21-03-2009, 23:33
1. Sind die Laufwerke "D" Partitionen oder extra HDD´s?
2. Hast du am PC eine CPU zwischenzeitlich von Single auf Dual/Quad gewechselt?
3. Schon mal probiert die beiden Programme neu zu installieren?
Alt 21-03-2009, 23:41
1. Sind partitionen
2. Ich verstehe die frage nicht.
3. nein
Ich bin grade dabei Star trek Armada zu deinstallieren.
Folgene Fehlermeldung habe ich bekommen.
Einige der dateien von Star trek Armada werden momentan verwendet:
C:\Windows.0\system32\MSVCIRT.DLL
C:\Windows.0\system32\MSVCP60.DLL
C:\Windows.0\system32\MSVCRT.DLL
Meine optionen sind:
Die Deinstallation abbrechen
Alles zu deinstallieren, die 3 dateien werden beim nächsten start gelöscht.
Oder alles außer die 3 dateien zu deinstallieren.
Geändert von Matze I (21-03-2009 um 23:46 Uhr).
Alt 22-03-2009, 00:01
CPU Wechsel: Hast du evtl. die CPU gewechselt?
Bei der Deinstallation nimm die 3. Option; Alles bis auf diese 3 Dateien.
Hintergrund: Diese 3 dll´s sind C++ Dateien und werden auch von vielen anderen Programmen genutzt.
Alt 22-03-2009, 12:46
Nein, ich hab da nie was dran gemacht.
Alt 22-03-2009, 12:59
MewtoX MewtoX ist offline
MewtoX ist...
Unter MSConfig kannst du drwtsn32. auch deaktivieren.
Mfg.
Alt 22-03-2009, 16:40
Ich hab grad in der ms config nachgeschaut. dort ist keine drwtsn ding vorhanden.
Alt 22-03-2009, 19:40
MewtoX ist...
möp hab mich vertan ^^,
Um DrWatson zu deaktivieren musst du in der Registry den Schlüssel "AeDebug" unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion" löschen!
In die Reg kommst du über "Start -> Ausführen -> regedit"
Hoffe konnte behilflich sein
Mfg.
Alt 22-03-2009, 20:26
EventType : BEX P1 : drwtsn32.exe P2 : 5.1.2600.0 P3 : 3b7d84a2
P4 : dbghelp.dll P5 : 5.1.2600.2180 P6 : 4110964e P7 : 0001295d
P8 : c0000409 P9 : 00000000
__________________________________-
C:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\WER5a8c.dir00\drwtsn32.exe.mdmp
C:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\WER5a8c.dir00\appcompat.txt
Vom PC, kann das helfen?
Das löschen mach ich denn nächste Woche.
Alt 22-03-2009, 21:10
MewtoX ist...
hmm, mit anderen Worten Bluescreen?
Mfg.
Alt 22-03-2009, 21:27
Negativ, ich hatte keinen Bluescreen.
Es gab bei der Fehlermeldung son link wie weitere Information, Fehler senden, oder so was, da kam das. Und die Meldung die darauf kam, hatte wieder son ding, und dort stand das, was unterm zweiten strich steht.
Alt 22-03-2009, 22:42
MewtoX ist...
Treten weiterhin Probleme dieser Art auf?
Mfg.
Alt 27-03-2009, 14:19
Nö, ist halt nur die explorer.exe die sich mit der drwtsn.exe koppelt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
