Alt 04-03-2009, 17:24
C&C: Die ersten 10 Jahre - Startprobleme
hallo,
Wie der Titel schon sagt hab ich da ein problem mit den "ersten zehn jahren" (die ich hier mal gewonnen habe :P )
Wenn ich Yuri starten will befielht mir mein rechner, dass ich die korrekte cd einlegen, auf ok klicken und die anwendung neu starten soll.
die richtige cd (die ja in wirklichkeit die "die ersten 10 jahre"-DVD ist) liegt aber schon im laufwerk.
aber warum ist das so? auf meinem alten rechner (auf dem auch winXP +sp3 lief) hat die chose wunderbar geklappt.
um das vorweg zu nehmen: ja, ich hab "De10J" bereits auf 1.02 gepatcht.
EDIT:
ich merke, dass es mit allen anderen spielen im bundle auch so verläuft
System:
Win XP Home sp3
AMD X2 5000+
3,5GB Ram
Geforce 9400 GT
kann jemand helfen?
danke im vorraus =)
Geändert von Firefly (04-03-2009 um 17:33 Uhr).
Alt 04-03-2009, 20:37
Benutzerbild von devil
devil devil ist offline
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
alle anderen medien im dvd laufwerk werden aber einwandfrei gelesen?
oder gibts das auch probleme?
Alt 04-03-2009, 21:32
nein, keinerlei schwierigkeiten mit anderen medien. wie ich über google erfahren habe, hatten wohl auch schon ein paar andere user das gleiche problem. es wurde angedeutet, dass das bundle wohl probleme mit mehrkernprozessoren hat, aber keine genaue begründung oder einen lösungsvorschlag.
Alt 04-03-2009, 22:02
Hm, allerdings gings bei meinem alten Dual Core trotzdem... Sollte eigentlich kein Problem machen, hab btw die gleiche First Dedicate - hatte damals auch eine gewonnen .
Ich war sogar fast sicher das ich dasselbe Problem hatte wie du, ich habs halt dann anders umgangen... . Aber es sollte eine Lösung geben, ist das Problem nur bei Yuri oder auch bei den andern Dedicate Spielen?
Alt 05-03-2009, 00:08
dedicate = widmen
decade = jahrzent
ja, aber eben deine lösung will ich nicht benutzen weil dann viele modifikationen nicht mehr laufen (im prinzip alle die von einem xcc mod launcher aus starten). und eben diese modifikationen spiele ich doch so gerne :P
außerdem will ich, wenn ich schon das bundle habe, auch die spiele spielen die da auf meinem rechner sind
Alt 05-03-2009, 01:16
Benutzerbild von present99
OL Nick: present99
http://www.commandandpatch.com/index.htm
da gibt es rechts einen unofficial 1.03 patch installier den und du solltest keinerlei probleme mehr haben und du brauchst für das spiel keine DVD mehr und keine sorge alles is von EA offiziell abgesegnet wegen no CD/DVD cracks auf der seite
Alt 05-03-2009, 01:30
Jopp, is von Nyerguds
Alt 05-03-2009, 15:59
Also note that it is for the English version of TFD only! It will not work on the German TFD.
aber in wirklichkeit funktioniert es mit der deutschen version?
Alt 06-03-2009, 16:14
sorry für doppelpost aber kann nicht editieren oO
also, ich hab mir diesen patch jetzt geladen und versucht zu installieren aber da tritt ein fehler auf, weil er anscheinend irgendwelche dateien nicht findet.
bekomm ich den trotzdem auf der deutschen version zum laufen?
Alt 06-03-2009, 18:21
Doppelpost ist klar, gibt ne Editierungslimite .
Und: "Also note that it is for the English version of TFD only! It will not work on the German TFD."
Ich glaub aber das es nen Deutschen gibt, ich glaub ich habs damals auch so hingekriegt... Ich such mal was, meld mich nacher nochmal .
Hm ich find scheinbar auch nichts ... Komisch... Ich würds nomal probieren bzw. schaun ob die Dateien iwie von Hand findest...
Geändert von Swizzy (06-03-2009 um 18:21 Uhr). Grund: Automatisch verhindertes Doppelposting
Alt 16-03-2009, 23:48
hat mittlerweile jemand ne lösung? es is sehr frustrierend täglich den Yuri icon zu sehen, mit dem gedanken "das kann ich nicht spielen"
Alt 16-03-2009, 23:59
Benutzerbild von Swizztrex
Swizztrex ist...
OL Nick: Swizztrex
Kannst mal diese Lösung hier versuchen: http://www.hqboard.net/showthread.php?t=26882
Windows XP:
1. Klicken Sie auf "Start -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager"
2. Öffnen Sie im Gerätemanager mit einem Klick auf das "+" Zeichen den Eintrag "IDE-Controller"
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanal (Primär oder Sekundär) an dem Ihr DVD/CD-ROM Laufwerk angeschlossen ist
und wählen "Eigenschaften"
4. Überprüfen Sie dort bitte, welche Form (DMA oder PIO) hinter dem Punkt "Übertragungsmodus" ausgewählt ist. Ändern Sie diese einmal.
5. Bestätigen Sie mit "Ok"
6. Sie werden nun zum Neustart des Rechners aufgefordert. Bestätigen Sie auch hier mit "Ok"
zudem darf man teilweise auch keine virtuellen laufwerke haben allso ausdamit wenn du sie hast
Geändert von Swizztrex (17-03-2009 um 00:04 Uhr).
Alt 17-03-2009, 18:13
funzt nicht... warum sollte is auch im langsameren PIO modus laufen, wenns bei dma nicht läuft?
Alt 17-03-2009, 19:24
Swizztrex ist...
OL Nick: Swizztrex
Wenns beim einem funktioniert hat.. Versuch ists ja Wert...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
