Alt 22-12-2008, 20:35
baddmadd baddmadd ist offline
baddmadd hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Immer connectionprobleme zu mir?
Ich hab ein Problem mit Ar3.
Immer wenn ich in ein Game reinkomm hab ich in 90% der Fälle ein Connectionproblem.
Irgendwer kann nicht zu mir connecten.
Wohne in Österreich und hab Chello (Fixe IP).
Und wenn ich mich bei Gamespy anmelde sehe ich keine Ra3 Games und wenn ich ein Spiel erstelle steht:
"GameSpy Arcade has detected that your computer's internal IP address (xxxx) is different than its external IP address (xxxx). This may be caused by firewalls, a NAT proxies, or other unusual network configurations and may prevent you from hosting a game. Please see our Firewall Guide for further information. You can access it by choosing "Help with GameSpy Arcade" from the Help menu."
Natürlich hab ich auch schon gegoogelt aber nix hat mir weitergeholfen.
Bei anderen spielen hatte ich bisher nie Probleme im Internet (auch nicht in AR2)!
Hab nur einen Hub von Digitus und kein Router vlt hilft das weiter!
MFG Badd Madd
Alt 23-12-2008, 12:55
Warhammer88 Warhammer88 ist offline
Warhammer88 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Also mein Tipp
Firewall konfigurieren oder AUS, falls du einen Proxy benutzt versuch es ohne!
Was den ersten punkt anbelangt, wegen der nicht übereinstimmung deiner Internen und externen IP, sry keine ahnung!
Alt 23-12-2008, 12:57
Portweiterleitung drin?
Alt 23-12-2008, 13:03
Ich habe keinen Proxy.
Und wie konfiguriere ich meine Firewall?
Was meinst du mit Portweiterleitung drinn?
In den Ar3 Einstellungen ?
Da hab ich nix bei Port drinn.
Und was soll ich bei den Hackerln anklicken?
Beide?
Alt 23-12-2008, 13:46
erstmal ist zu klären welche Firewall benutzt du überhaupt?
und das mit der Portweiterleitung ist gemeint falls du über einen router zocken willst das du auf dem router für das game einen PPort freigeben musst über den das spiel ins netz kommt denke ich mal!
Alt 23-12-2008, 14:06
Naja nur Kaspersky aber es bringt auch nix wenn ich es deaktiviere kommt immer das gleiche!
Alt 23-12-2008, 14:10
Gehst du über einen Router ins Internet? Wenn ja musst du auf dem Router einen Port freigeben und musst diesen Port in den Spieleinstellung eintragen!
Wenn du keinen Router hast kann ich dir nicht helfen dann wende dich doch an den Technischen Kundendienst von EA! Das Kontaktformular findest du auf der Homepage von EA.
Naja in dem sinne ich hoffe dir ist geholfen! Sage dir aber gleich das der Onlinemodus von AR3 Totaler schrott ist meiner meinung nach!
Alt 25-12-2008, 16:54
Nein hab keinen Router.
Naja muss ich mich leider an den Supportdienst weitermelden.
Alt 25-12-2008, 17:48
Joa mehr bleibt dir nicht.. Hast du Vista oder XP?
Sag am besten auch mit welchem Servicepack...
MFG
Alt 26-12-2008, 20:36
Xp sp2
Alt 26-12-2008, 21:57
ok das is ok sollte dann gehen!!
Kann dir dann auch nicht wirklich helfen!
sry
support wäre meine lösung!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
