Alt 12-11-2008, 20:10
Professionnelles Mic am PC geht nicht
Hi Leute,
also ich hab da ein Problem mit meinem Microphon. Ich wollte heute ein paar Lieder mit meinem Bruder mit Cubase aufnehemen/Singen, aber leider nimmt der PC unser Mic nicht auf. Beim einstecken wird im Windows angezeigt das der Jack(Stecker des Mic oder Gittare) eingesteckt wurde. Die Soundkarte ist Onboard(Realtek HD) und sollte trotz ihrer Qualität sowas können.
Ich hab auch schon in den Systemeinstellungen geguckt, aber da kann ich nix finden. Ich weiß nicht mehr weiter, Mein Haedset funktioniert!
Vielleicht kennt sich ja jemand von euch aus.
Dex
Alt 12-11-2008, 20:30
um zu helfen müsste man wissen:
was für ein anschluss?
denn mit dem begriff "jack" kann ich (selbst sänger), nichts anfangen. das einzige was mir unter jack einfallen würde wäre der cinch (der ja international RCA Jack heißt)
Ist es ein Symmetrischer XLR oder ein Klinkenstecker oder oder oder?
braucht das mikrophon ne phantomspeisung?
benutzt du nen vorverstärker?
welchen eingang benutzt du am pc?
der aux eingang benötigt eine hohe signalstärke. ein mikrofon hat diese für gewöhnlich nicht, dafür gibt es aber an den meisten pc spezielle mik eingänge
Alt 12-11-2008, 20:42
MewtoX MewtoX ist offline
MewtoX ist...
"Stromstecker eingesteckt?"
Guck doch mal ob du in den Windows-eigenen Soundoptionen "Aufnahmequelle" auch Mikrofon ausgewählt hast, bei "Wiedergabe" bringt das nichts. Standartmäßig ist meistens Stereo-Mix bzw. Line-In vordefiniert als Eingangsquelle. Überprüf das bitte mal.
Mfg.
EDIT: Ausserdem ist der Modus "Digital" sowohl bei Aufnahme als auch bei Wiedergabe zu vermeiden. Ansonsten hörst du das -> (nix) ^^ (Ich gehe stark davon aus dass du 3,5mm Klinke verwendest!)
Geändert von MewtoX (12-11-2008 um 20:45 Uhr).
Alt 12-11-2008, 21:08
Hi Zero,
also der Anschluss ist dieser hier --> Jack der mit einem Adapter an den Comp angeschlossen ist. Sowas in der Art --> Adapter .
Ich nutze den Eingang für das Mic, einen Vorversterker nutze ich noch nicht, da ich erst mal ein bischen Testen wollte.
Wie kann ich denn die Signalstärke vom Mic erhöhen?
Alt 12-11-2008, 21:25
eigentlich nur über einen vorverstärker und der adapter, den du benutzt ist tatsächlich von cinch zu 3,5 klinke
Alt 13-11-2008, 18:48
Eventuell liegt es auch daran das du mit einem Mono Adapter arbeitest...
Besorg dir mal einen Stereo Adapter
Ein Freund von mit hatte das auch mal als sein normales Headset defekt war und ein Mono-Mikrofon von einem Karaoke-System dafür nehmen wollte.
Mono=Kein Ton
Stereo=Ton wenn auch nur Mono
Grund dafür war das sein OnBoard Sound Chip davon ausging das an einem Kanal ein (Kurzschluss) vorliegen würde und so beide Kanäle (zum eigenen Schutz) gesperrt hat.
Dies muss aber nicht zwangsläufig bei allen Sound-Chips der Fall sein.
Alt 13-11-2008, 19:56
MewtoX ist...
Hoppla, der lebt ja auch noch
Wie gez Günni, lang nimmer gesehen, geschweige denn ein Wort gewechselt
@Topic Wie schauts aus? Bereits erste Erfolge zu verzeichnen?
Mfg.
Alt 18-11-2008, 17:58
ich denke er spricht eher von einem 6,3 auf 3,5 klinke adapter und hat nur kein bild gefunden. guck mal ob du den mikroeingang evtl gemutet hast (systemsteuerung, sounds und audiogeräte... oder so ähnlich)
Alt 18-11-2008, 18:45
Klar könnte auch sein, jedoch hilft es ihm und uns nur dann weiter wenn er auch antwortet.
Sehr hilfreich wäre ein Link von dem Mikrofon, wo klar ersichtlich ist was es für ein ist und welche Spezifikationen es aufweist.
Weiterhin hatte er schon in seinem ersten Post geschrieben das sein normales Headset geht, ergo wird es kaum an einem gemuteten Mic Eingang liegen.
Alt 19-11-2008, 14:54
Huhu,
also ich bin gestern in die Stadt gefahren und hab mir ein paar Sachen gekauft, die mir der Typ im Musikladen empfohlen hat. Leider fuktionirt das Mic und die Gittare immer noch nicht am PC.
Ich habe mir den F-Control AUDIO Firewirer Interface FCA 202 + Treiber und Software,
und ein paar Kabel + Stecker die ich dazu brauche gekauft.
Mein MIC ist immer noch das DYNACORD DND-2000 Microphone.
Ich habe alles richtig angeschlossen, aber ich hab irgendwie das gefühl das der Treiber von dem F-Control nicht richtig installieren will, denn wenn ich im Programm Ableton Live Lite 4 Behringer Edition singe oder mit der Gittare spiele nimmt er nix auf und beim Input und Output kann ich nur meine Onboardsoundkarte auswählen.
Was mach ich falsch?
Ich hoffe mit diesen Infos könnt ihr mehr anfangen.
Dex
Alt 19-11-2008, 18:13
Also wenn du das F-Control noch nicht einmal als neues Audiogerät zur Auswahl bekommst ist es nicht richtig installiert.
Bei solchen Geräten ist es i.d.R. sehr wichtig immer zuerst den Treiber zu installieren und dann erst das Gerät mit dem PC zu verbinden.
Ebenso ist bei der Installation des Treibers auch die Bestätigung des nicht erfolgreichen "Windows Kompatibilitätstest" wichtig, da sonst das Gerät zwar vom PC erkannt, aber nicht richtig akzeptiert wird.
Wenn du denkst das Gerät ist dann richtig in Windows eingebunden, kannst du die Gegenprobe über den Gerätemanager machen und dort nachsehen ob das Gerät dort erscheint. Siehe Bild unten
Wie sieht zudem deine Verkabelung aus? Bitte mal ein Bild machen.
Denn durch die Firewire Verkabelung benötigst du "rein für den PC Betrieb" keine weiteren Kabel und/oder Adapter.
Weiterhin möchte ich bezweifeln das dieses externe Gerät als vollwertige Soundkarte eingebunden wird und somit auch als Primäres Audio-Gerät.
Sounds bzw. Sprache von diesem Gerät können nur über extra Audio-Programme, durch Auswahl der Quelle abgerufen werden.
Die Windows Audio Verwaltung ist dafür einfach nicht ausgelegt.
Ich selbst mache auch ab und zu mal etwas Musik, diese wird aber auch immer nur durch externe Programme hörbar und nicht über Windows eigene.
Zum zusätzlichen testen "wenn das Gerät im Gerätemanager aufgeführt wird" empfehle ich dir das kostenlose Programm Audacity, dort kannst du über alle im PC eingebundenen Audio-Geräte die Eingangsquelle frei wählen und auch aufnehmen.
Hits:	288
Größe:	19,5 KB
Geändert von AMD-Powered (19-11-2008 um 18:25 Uhr).
Alt 19-11-2008, 20:53
Danke AMD für deine Erklärung, ich werde, wenn ich Zeit habe nochmal danach gucken.
Bei mir kam zwar der "Windows Kompatibilitätstest" den ich natürlich mit "Ja Weiter" oder sowas bestätigt habe, aber danach keine weiteren Installationsbalken mehr kamen.
Über Windows eigene Programme mache ich garnichts. Ich nutze, wie ich schon geschrieben habe Ableton Live Lite oder auch das mitgeliferte Programm Audacity.
EDIT:
ich habe das Gerät jetzt mal zuhause angeschlossen und es lässt sich ganz einfach "richtig" installieren!. Jetzt guck ich mal ob es mit den Programmen und dem MIC auch fuktioniert
EDIT²: Also das Mic hab ich jetzt getestet und es Fuktioniert mit Audacity, aber irgendwie muss ich ziemlich laut reinbrüllen, damit eraufnimmt. Was muss ich denn da genau einstellen, damit das auch ohne gebrüll fuktioniert?
Geändert von Dextro23 (20-11-2008 um 00:15 Uhr).
Alt 20-11-2008, 18:11
Einfach diesen Regler nach rechts bewegen.
Weiterhin kannst du auch mal nachsehen ob es an dem F-Control noch Einstellmöglichkeiten gibt, was ich aber bezweifel.
Aber mal soooo ganz nebenbei: Dieses Mikrofon hat seinen Ursprung Anfang der 70er Jahre (wenn nicht sogar schon in den 60gern) und war damals auch mal sehr weit verbreitet und auch für die damalige Zeit professionell, mit heutigen Maßstäben gemessen, ist jedes Handy Mikrofon professioneller.
Kauf dir lieber ein aktuelles Mikro und les dich mal durchs Web was andere so für Mikros benutzen. Die Preis fangen so bei 20,00€ an und gehen zu mehreren 100.
Hits:	285
Größe:	59,8 KB
Alt 21-11-2008, 10:10
Danke AMD für deine Hilfe!
Also mit dem Mic sind wir im moment noch zufrieden, aber ein neues und aktuelleres Mic wollten wir uns sowieso in den nächsten Wochen zulegen.
Wenn ich mal wieder deine oder eure Hilfe brauche melde ich mich.
Dex
Alt 23-11-2008, 15:34
wenn du ein neues mic kaufen willst kann ich beisteuern, dass ich ein T.Bone GM 55 benutze (Elvis Style). mit dem passenden kabel (von XLR-Female auf auf 3,5 Klinke) lässt es sich wie jedes normale headset mikrofon am pc anschließen.
hier mal der link von thomann:
http://www.thomann.de/de/the_tbone_gm55_elvis_mikro.htm
is mit ca. 50€ "Mittelklasse", nach oben sind bei mikros wie bei allem keine grenzen gesetzt
Alt 23-11-2008, 22:03
Thomann uns Sure kann ich empfehlen
Benutze beide für Audiobearbeitung und Podcasting.
Alt 24-11-2008, 16:09
Werde mir sehr warscheinlich das SHURE SM 85 kaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
