Alt 24-08-2008, 17:42
Benutzerbild von kathar
kathar kathar ist offline
kathar hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Problem mit Hamachi
hi leutz
wollte vor kurzem mal wieder mit ein paar kumpels über hamachi zocken, und wollte mich wie das so üblich ist bei hamachi einloggen und da kam folgende meldung: "Der Mediationserver hat ihre Login-anfrage zurückgewiesen"
reinstallation und anmeldung bei hamachi konnten das problem nicht beheben, genausoweinin das abschalten von firewall und antivir-programmen
auch bei hamachi im forum gibt es dazu keine richtige lösung (hier wird auf die faq´s hingewiesen, welche aber auch keine lösung enthalten)
ich hoffe hier im forum kann mir wer weiterhelfen, weiß nicht was ich noch machen soll
hier sollte ein toller spruch stehen
Alt 24-08-2008, 18:16
Falsches Forum... habs verschoben.
Nebenbei wären ein paar Infos nicht schlecht, z.b. Betriebssystem usw... Auch mal ein anderes Login verwendet?
Alt 24-08-2008, 18:52
ja sry wusst nich genau wo ich das hinschreiben soll
windows xp sp2
3,4 ghz und 2gb ram
graka geforce 6610 XL
ehm nochwas vergessen?
das merkwürdige ist halt dass es jetzt nich mehr geht, jedoch beim letzten mal einwandfrei funktioniert hat
zum thema einloggen, man legt sich da einen acc an und der wird für immer im prog festgeschrieben, also man kann da nix ändern bzw wenn man was ändern will kommt immer die meldung dass man online sein muss um was zu ändern jedoch kann ich gar nicht erst online gehen
Alt 25-08-2008, 13:07
Schattenmeister Schattenmeister ist offline
Schattenmeister hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
hab beim googlen mal das hier ausgegraben
Zunächst in Hamachi unter "Einstellungen > Status > Connection > Detailed Configuration > Connection Preferences" einen Haken setzen und in das Feld 12975 eintragen. Danach auf dem Router und die Verbindungsports TCP-Port 12975 und UDP-Port 12975 freigeben.
Alt 25-08-2008, 15:36
jo hatte ich auch schon gefunden aber bringt auch nix, abgesehen davon kann man bei Connection Preferences gar keinen haken setzten aber trotzdem danke
Alt 25-08-2008, 17:37
sorry, aber kanns sein dass du beim googlen, die erste Homepage angeklickt, den Beitrag durchgelesen hast und fertig? Nur weil das:
man man man sowas wie kundenservice ist fremdwort anscheinend!! in der daq steht außerdem folgendes bei punkt 1: Routereinstellung:
so bis zu 'Detailed Configuration ' geht es aber da ist kein häckchen zu setzen!!!
da steht heißt das, dass es so is? Natürlich ist da ein Häckchen zu setzten, sogar zwei nämlich eins bei UDP-Port und eins bei TCP-Port
Also wär ich dafür das mal zu versuchen...
Alt 25-08-2008, 19:26
keine sorge hab mir nich nur die erste seite angeguckt, aber hab jetzt nochma geguckt und gesehen dass ich auch dass schon gemacht hab auch mit genau diesen zahlen bei genau diesen ports, sry hatte da wohl was falsch in erinnerung
nach wie vor funktioniert es aber nicht
meine vermutung ist, dass es ein bug von hamachi is bzw ein fehler im programm
btw: was vllt noch zu sagen wäre: bei vers. 1.0.2.weiß-nicht-mehr (der vorgänger der 1.3.) und bei der aktuellen version 1.0.3 sind die probleme gleich
trotzdem danke schattenmeister dass du dich umschaust
Alt 25-08-2008, 19:54
ok wenn dus scho probiert hast war nicht böse gemeint. Wär toll, wenn du hier nen screen der Fehlermeldung reinstellst vielleicht hilft das erstmal weiter
Alt 25-08-2008, 20:31
also ich geh wie folgt vor: hamachi starten -> anmelden -> dann kommt verbinden -> einloggen und dann die fehlermeldung links im bild
Alt 27-08-2008, 12:25
Hio,
so, DAS müsste die Lösung sein.
Alt 27-08-2008, 13:52
oh mann vielen dank schattenmeister, weiß zwar nich wo du das gefunden hast aber trotzdem vielen dank
das war die lösung die ich zuerst probiert hab und die hat sofort funktioniert
To work around corrupt profile
  • Shut down Hamachi completely
  • Go to Start > Run > %APPDATA%
  • Rename the Hamachi folder to HamachiBackup
  • Restart Hamachi
  • You will get a new Hamachi IP by doing this, however the existing was already corrupted by something on your machine.
Alt 27-08-2008, 16:22
Benutzerbild von lol_slavery
lol_slavery lol_slavery ist offline
lol_slavery hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Hi
Das Problem hatte ich auch schon und ist auch leicht zu beheben, einfach in den Settings den Optionen bei Connections das Häckchen machen
Gruß Christian
Alt 27-08-2008, 17:57
No problem
Alt 27-08-2008, 18:00
Zitat von lol_slavery Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Christian
hmm hatte nich wirklich was bei mir geholfen, aber naja jeder hat nen anderen pc
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
