Alt 01-08-2008, 13:49
Teamspeak 2 - Server erstellen?
Hallo ihr lieben,
ich wollte mir einen eigenen TS-Server erstellen, habe damit aber irgendwie meine Probleme.
Also ich habe mir erst mal den TS2-Server heruntergeladen und istalliert.
Danach, damit ich nichts falsch mache, eine Beschreibung dazu duchgelesen.
Nur irgendwie stimmt da was nicht.
Ich habe zwar das Teamspeak 2 -Server Icon neben der Uhr stehen, kann aber auf den "Administration" Berreich nicht zugreifen.
Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt garnicht was ich machen soll! Meine IP hab ich schon über http://www.whatismyip.com/ herausgefunden, aber weiter komm ich nicht.
Wo finde ich denn den Bereich wo ich die Channel anlegen kann usw.?
Dex
Alt 01-08-2008, 14:45
Eins vornweg: Du wirst Probleme bekommen, weil dein Server nicht immer erreichbar sein wird, wenn du eine neue IP erhältst. Einen TS-Server bringt es nur, wenn du eine fixe IP hast (Standleitung) oder alle deine User immer deine IP kennen.
Ein Hostingpaket kostet heute nicht mehr viel. Da hast du die Probleme nicht.
Man kann auch über telnet rein, oder?
hast du die Ports in deiner Firewall freigegeben?
Alt 01-08-2008, 14:49
Benutzerbild von ~Grischa~
OL Nick: ~Grischa~
also ich hab auch einen Ts auf meinen PC aber gib mir ma die Ip vielleicht komme ich ja auf den Ts....
Alt 01-08-2008, 14:55
Die Ports sind frei und die Firewall auch eingestellt. Ich habe mir gerade den TS2-Server auf meinen zweiten Rechner installiert, der über die gleiche internetleitung läuft und bei diesem kann ich in den "Administration" Berreich zugreifen.
Jetzt ist nur noch das Problem, wie kann man auf mein TS zugreifen, meine IP ist immer gie selbe, die einstellungen für den Server hab ich auch schon gegeben, aber wenn ich versuche auf den Server zu logen, findet er nix.
Was mach ich noch falsch?
Vielleicht nuntze ich die falsch IP?
Alt 01-08-2008, 14:58
OL Nick: ~Grischa~
wie ist den die Ip und hast du :8767 am ende eingegeben ???
Alt 01-08-2008, 15:00
Ja, hab ich.
IP ist: 79.5.12.93:8767 , aber da komme ich selber nicht mal rein, warum auch immer.
Welche ist die aktuelle Version für den Server?
Alt 01-08-2008, 16:42
Bist du dir sicher das du immer die gleiche IP hast? Normalerweise bezahlt man dafür extra, reboote mal und schau obs die gleiche IP ist...
Also pingen kann ich dich, dementsprechend auch tracern - Allerdings scheint es so, als ob dein Port zu wäre... Kill sonstmal die Firewall und versuchs nochmal, Windoof Firewall is hoffentlich aus...
Alt 01-08-2008, 17:46
Huhu Swizzy,
also die Win-Firewall hab ich aus und auch erst mal meine andere.
Meine IP bleibt immer gleich, unten rechts bei der Uhr wo das Icon für den Server ist, steht immer die gleiche IP, auch die http://www.whatismyip.com/ Seite zeigt mir immer die gleiche an.
Noch ein anderes Problem hab ich, und zwar, dass ich
nicht im "Administration" Berreich als Superadmin einloggen kann, Der Zugang wir mir verweigert --> "Access denied - Your IP is currently banned".
Warum das? PW ist richtig!
Alt 01-08-2008, 18:17
Hast du das überhaupt über Telnet probiert? Würd mal damit drauf zugreifen.
Dafür musst du aber einerseits bei der FW gucken obs aktiv sein darf und vor allem musst du den Dienst in Windoof aktivieren dafür...
Und überprüf mal im server.log ob die Daten richtig sind...
Übrigens: Channels erstellst du nicht im Server Bereich, sondern mit dem Client - das konnte ich auch bei meiner Gilde als SA oder CO...
Alt 02-08-2008, 11:32
Telnet? Was ist das? Also nein hab ich nicht^^
Im moment bin ich noch auf der Arbeit, also guck ich nachher nach ob ich die FW richtig freigeschaltet habe.
Im server.log steht genau das PW was ich auch eingebe wenn ich mich als S.admin anmelden möchte, trotzdem wird es mir verweigert. Das meintest du doch mit Daten. odeR?
EDIT:
Aaaalso, ich hab mich gestern nochmal mit dem Server befasst und habe es endlich geschafft als "Superadmin" sowie im Netzwerk auf mein TS2 Server eintzuloggen.
Ausser mir kann aber keiner auf meinen Server.
Die Ports habe ich alle freigeschaltet, also müsste man eigentlich drauf zugreifen können.
Weiß einer warum das nicht geht?
Dex
Geändert von Dextro23 (02-08-2008 um 11:34 Uhr). Grund: Automatisch verhindertes Doppelposting
Alt 08-08-2008, 10:02
Benutzerbild von Surli
Surli Surli ist offline
Ich denke ich weiss auch weshalb
Ev. habe ich etwas im Thread überlesen, ich gehe aber einfach mal von folgendem aus:
Du hast einen Router, hinter diesem Router hast du dann deine PCs.
Aus dem Internet hast du nur eine IP Adresse, welche du von deinem Provider kriegst. Die PCs welche welche hinter deinem Router sind haben eine vom Internet unabhängige IP Adresse (normalerweise 192.168.x.x). Wenn nun aus dem Internet eine Verbindung auf deine IP x.x.x.x:8767 gemacht wird kommt diese zuerst einmal zu deinem Router. Nun weiss dein Router aber nicht was er damit genau machen soll
Du willst ja, dass die Verbindung zu deinem PC mit dem TS Server aufgebaut wird. Nun musst du auf deinem Router einstellen, dass Verbindungen aus dem Internet mit dem Port 8767 auf deinen PC weitergeleitet werden (das nennt sich NAT). Irgendwo in deinem Router findest du die NAT einstellungen (in den blöden Deutschen Versionen kann das irgendeinen sehr merkwürdigen Namen haben). idR musst zu zuerst einen Service erstellen, also Teamspeak Server oder so. Bei diesem Service kannst du dann den Port (8767) angeben. In den NAT einstellungen sagst du dann, dass dieser Service auf die IP deines PCs weitergeleitet werden soll.
MfG
Alt 08-08-2008, 12:44
Gibt aber eine gute Lösung dafür wenn er eine dynamische IP hat.
DynDNS
btw: Aber weshalb willst zuhause auf dein Rechner ein TS Server einrichten? Doch unsinn meiner Meinung nach... falls du einen TS Server brauchst meld dich (günstig)
Geändert von ~Memento~ (08-08-2008 um 12:47 Uhr).
Alt 09-08-2008, 13:07
Wieso soll das unsinnig sein?
Ich mache das z.B. auch wenn ich nur kurz 1 bis 2h mitm Kumpel Americas Army zocken will.
Wobei seit ich einen neuen Router habe, gibt's bei mir dieselben Probleme wie bei Dextro, obwohl bei mir die Ports weitergeleitet werden...
Alt 12-08-2008, 16:45
Genau das war das Problem, ich habe einen Router hinter dem Router und vor diesem hab ich sogar noch einen Router
Weil das alles zu umständlich war die ganzen Router einzustellen, habe ich mir einen TS-Server geliehen.
Memento wie Tyranos schon sagt, brauchte ich meinen Server nur vür kurze Private Zwecke, z.B. um ein bischen zu reden oder einfach mal ein ruhigen Zockerabend zu veranstallten.
@Tyranos, versuch mal hier dein Problem zu lösen. http://forum.teamspeak.com/
Dex
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
