Alt 21-07-2008, 19:26
Madde Madde ist offline
Madde hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Performanceeinbrüche
Hallo habe bei meinem neuen Laptop (jetzt bloß nicht neidisch werden ; ) ) massive Performanceprobleme, wenn das spiel im sp länger läuft. Das merkwürdige ist nur, sobald ich das Spiel speichere und dann neu lade läuft wieder alles wie am Schnürchen (c.a. 30 fps). Spiel ich dann aber längere Zeit in einer Mission weiter, bricht dann wieder irgendwann die Leistung schlagartig ein.
Mein System:
Windows Vista Business
Intel Core 2 Duo 9300 (2,5Ghz)
4GB DDR ram
2* Geforce 8700m gt (SLI mit AMII forced)
neuester Patch und Grakatreiber sind installiert
Vorschläge?
Alt 21-07-2008, 19:29
Hallo und auf cncforen.de
Vielleicht irgendwelche Einstellungen im Energiemanagement? Probier doch mal die Energieeinstellung 'Höchstleistung' aus (Systemsteuerung -> System und Wartung -> Energieoptionen)
Alt 21-07-2008, 19:37
Ich würde einfach mal auf eine Auslastung des Rams tippen... die m(obilen) haben doch soweit ich weiß alle shared Ram?
Alt 21-07-2008, 19:57
Shared Grafik ?
Mhh... obwohl es doch die neuste Mobile GPU ist
in diesem sinne³
Alt 21-07-2008, 19:59
Nee, tommie, die Grafikkarten haben in der Preisklasse eigenen RAM
Alt 22-07-2008, 07:12
erstmal danke für die freundlichen begrüßungen.
Meinem Vorredner kann ich nur Zustimmen, die Graka hat eigenen Ram.
So muss jetzt erstmal in die Arbeit, morgen probier ich den Tip mit dem Höchstleistungsmodus mal aus. Dachte aber, das würde nur die Standby-Zeiten beeinflussen.
Ciao,
Madde
so hab das eben ein bisschen ausgetestet.
Nein, Hochleistungsmodus bringt absolut kein Verbesserung. Mein Statusmodus zeigt die Auslastung der Grakas immer auf recht hohen werten an, was aber normal ist. Wie gesagt, nach dem laden läuft das spiel absolut flüssig, egal wie groß die schlacht ist, in die ich reinlade.
Ram ist konstan bei c.a. 60% und die CPU bei 10 -20%.
gibt es vll. einen quicksave und quickload befehl? dann würde ich mir das nervige menü sparen...
und ab ins bett mit mir ; )
ciao,
Madde
Geändert von Madde (22-07-2008 um 07:15 Uhr).
Alt 22-07-2008, 08:40
Mhmm, dann würde mir nur noch eine Reduzierung der Taktfrequenz wegen Überhitzung einfallen... kann das der Fall sein?
Alt 22-07-2008, 12:09
Mich würde intressieren, wie den die Performanceeinbrüche sich äussern: Sprich - Freezt das Bild ein, bleibt es für mehrere Sekunden einfach stehen? Oder läuft es zeitweilig in Zeitlupe?
Bevor ichs vergess; Auch von mir auf cncforen .
Alt 22-07-2008, 14:33
Benutzerbild von TxMuMuxT
TxMuMuxT TxMuMuxT ist offline
TxMuMuxT ist...
TxMuMuxT eine Nachricht über AIM schicken TxMuMuxT eine Nachricht über Yahoo! schicken
OL Nick: ScrinsMuMu
ich hab ab und zu auch solche leistungs senkungen nach längerem spielen was sich aber nach kurzer zeit normalisiert was dann aber nach ne kurzen zeit auch wieder kommt. ps habe ebenfalls einen laptop zwar nicht der beste aber geht ^^
Alt 22-07-2008, 14:37
Also meine Erfahrung in solchen Dingen war schlicht ne Überhitzung der Grafikkarte.
Sprich die Luft zirkulierte zu wenig nach aussen, was die Grafikkarte nach einiger Zeit überhitzte - Wenn dann nicht viel gemacht wird, kühlt sie sich wieder ab, bei weiterem Spielen erhitzt sie wieder und das Spiel geht von vorne los.
Helfen kann, eine Dockingstation oder die billigere Version: Kleine Sachen unter den Laptop stellen damit er gegen unten besser auskühlen kann - ich hab meinen immer leicht erhöht aufem Tisch und hatte danach keine Probleme mehr.
Allerdings kann ich nicht mit gewissheit sagen, dass dies bei Euch der Fall ist - Aber testen könnt ihrs ja mal .
Im übrigen äusserten sich bei mir die Einbrüche mit einer Art Zeitlupe ingame... Es ruckelte nicht, es lief flüssig - nur in Zeitlupe... so wie Max Payne .
Alt 22-07-2008, 17:07
läuft in zeitlupe und ja an überhitzt graka hab ich auch schon gedacht... mal sehen ob das erhöhte stellen was bringt...
edit:
bringt nichts...
Geändert von Madde (22-07-2008 um 19:31 Uhr).
Alt 22-07-2008, 23:46
Benutzerbild von Darkwolf
Darkwolf Darkwolf ist offline
Super Moderator
Darkwolf ist...
OL Nick: Darkwolfcncf
kannst du die temperaturen deines systems mittels notebook hardware control ( http://notebook-hardware-control.softonic.de/ ) auslesen? vielleicht gibt das aufschluss.
grade dieses einbrechen der performance nach einer gewissen zeit lässt eigentlich wirklich auf ein temperaturproblem schließen.
treten ähnliche probleme auch bei anderen hardwarehungrigen spielen auf? lässt sich das problem durch herunterfahren der grafikdetails lösen oder verzögern? tritt das problem nur im singleplayer auf (da du den sp erwähntest), oder auch im mp-modus? schonmal versucht, die grafikkarte(n) runterzutakten?
Ich bin ein Userpate!
Geändert von Darkwolf (22-07-2008 um 23:49 Uhr).
Alt 23-07-2008, 13:53
naja wie gesagt:
ich geh ins menü, speicher das spiel und lade es wieder (laden dauert c.a. 3 sekunden) und das spiel läuft ne weile wieder wie am schnürchen...
Alt 23-07-2008, 14:04
Bessert sich denn der Zustand wenn du mehr Luft ans Laptop lässt (von unten)?
Alt 23-07-2008, 14:35
schon ausprobiert. nein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die graka in den 6 sekunden die laden und speichern in anspruch nimmt, tatsächlich so weit runterkühlt um wieder ne viertel bis halbe stunde flüssig zu laufen...
Alt 23-07-2008, 14:39
Täusch dich da nicht, bei mir funzte es nach 10 Sekunden hochheben auch wieder gut 10 Minuten ... Also möglich isses, weil der Sensor halt sehr empfindlich ist. Mit ein wenig hochheben kann sich das ganze schon für 2 Grad runterkühlen da die heisse Luft weg ist - und erwärmen tut sie dann wieder relativ langsam.
Aber wenn du sagst, es bringt nix dann wirds so sein.
Sind deine Graka's GO Series?
Alt 23-07-2008, 16:52
ne 2* 8700m GT
Alt 23-07-2008, 19:17
Probier mal das.
Wenn du dir ein so guten Laptop leisten kannst, dann wirst du bei dem Preis ja nicht vom Hocker fallen.
Alt 23-07-2008, 20:31
Zitat von Madde Beitrag anzeigen
4GB DDR ram
Wenn es sich dabei um mehr als einen Speicherriegel handelt, würde ich mal zu Testzwecken einen Wechselweise rausnehmen.
Alt 23-07-2008, 20:49
aus dem laptop? O_o
Alt 23-07-2008, 20:54
Sicher.
Kannst ja dazu auch erst mal andere Meinungen abwarten.
Alt 24-07-2008, 06:18
Sicher.
danke für den tip, aber laptop auseinander bauen kommt fürs erste nicht in die tüte ; )
Alt 04-08-2008, 03:16
Zitat von Dark Warrior Beitrag anzeigen
Probier mal das.
ausprobiert und keine besserung.
gibt es irgendeinen mod oder sonstwas für quicksave und quickload?
ciao,
madde
Alt 04-08-2008, 07:14
Nunja, ich würds nu mal testen wenn scheinbar die Kühlung komplett ausgeschlossen werden kann...
Ansonsten; Ne ältere Treiber Version der Grafikkarte probieren.
Schonmal Benchmark Tests gemacht? Evtl. äussert sich da dasselbe Problem ...
Achja, kannst du mal dein Laptop angeben? Also Hersteller und Typ
Alt 04-08-2008, 15:43
dell xps 1730
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
