Alt 18-07-2008, 14:46
Schwaobe Schwaobe ist offline
Schwaobe hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Zero Houer läuft nicht... Vista 64 Bit
Guten Tag ich habe windows vista 64bit Zero Houer starten leider nicht. Ich bräuchte freundlicherweise von einen hier aus dem Forum eine Config. in der Auflössung von 1680*1050
die ich reinkopieren kann damit das Spiel läuft.
Gruß
Alt 18-07-2008, 14:51
Hallo und auf cncforen.de.
Eine Config wird dir da nicht helfen, immerhin sind PC Systeme in aller Regel grundverschieden.
Wichtig wären Angaben wie eine evtl. Fehlermeldung...
Es hört sich so an als wäre die Installation erfolgreich gewesen wenn du 'startet nicht' schreibst.
Ich gehe davon aus du hast den XP Kompatibilitätsmodus schon ausprobiert?
Ich verschiebe das Thema mal in den Generals/Zero Hour Bereich ->
Alt 18-07-2008, 14:55
Ja hi habe ich schon ausprobiert ich habe woanders mal gelesen das einfach von einem windows xp system die config in Eigene Dateien kopiert wurde und dann sollte es eigentlich laufen...
Alt 18-07-2008, 15:01
Nochmal: Was bekommst du für eine Fehlermeldung?
Alt 18-07-2008, 15:03
Das LOGO verschwindet einfach und das Spiel startet nicht.....
Alt 18-07-2008, 15:08
Ah, nun kommen wir der Sache doch schon näher.
Hast du den Kompatibilitätsmodus mal aktiviert (Rechtsklick auf Verknüpfung -> Eigenschaften -> Kompatibilität)?
Alt 18-07-2008, 15:09
Poste einfach mal deine Systemkonfig, sprich CPU, RAM, Graka, deren Treiber, etc. einfach alles was hilfreich sein kann. Vom jetzigen Stand der Dinge würd ich wie so häufig auf Grafiktreiberprobleme tippen.
Laufen denn andere "alte" Spiele einwandfrei??? Welche?
Alt 18-07-2008, 15:19
Ja habe ich aktiviert
Mein System:
Treiber sind auch alle neu.....
Es wäre lieb wenn mir einer Denn Ordner in Eigene Dateien kopieren kann mit der Auflössung von 1680*1050. (Command and Conquer Generals Zero Hour Data)
Mein System:
Windows Vista 64 bit
Gigaybte p35 DS4
GTX 280
4GB
Q6600 3,3
Geändert von Schwaobe (18-07-2008 um 15:24 Uhr).
Alt 18-07-2008, 15:56
Probier mal ob es an den Rechten liegt:
Geh in den Installationsordner (möglicherweise auch für Generals notwendig) und setze in den Eigenschaften für alle .exe Dateien 'Als Administrator ausführen' (evtl. auch dabei den Kompatiblitätsmodus wieder abschalten).
Sollte auch das nicht den gewünschten Effekt bringen probier das hier:
Erstelle eine Datei 'options.ini' mit dem Inhalt:
Code:
AntiAliasing =
DrawScrollAnchor =
GameSpyIPAddress = 0.0.0.0
Gamma = 50
IPAddress = 0.0.0.0
IdealStaticGameLOD = High
LanguageFilter = false
MoveScrollAnchor =
MusicVolume = 55
Resolution = 800 600
Retaliation = yes
SFX3DVolume = 79
SFXVolume = 71
ScrollFactor = 50
SendDelay = no
StaticGameLOD = Low
UseAlternateMouse = no
UseDoubleClickAttackMove = no
VoiceVolume = 70
Speichere diese Datei im Ordner 'c:\users\[Benutzername]\Dokumente\Command & Conquer Generäle die Stunde Null Daten' (oder wie immer das nu in der deutschen Version heissen mag... (US: C:\Users\[Username]\Documents\Command and Conquer Generals Zero Hour Data)
Ich hoffe es hilft.
Alt 22-07-2008, 06:10
kann auch einfach nur daran liegen, das Du eine Auflösung spielen willst die das spiel oder die Grafikkarte nicht darstellen kann.
Lösch die options.ini im eigene Dateien Ordner und starte das Spiel nochmal.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
