Alt 01-02-2008, 20:37
dv1407 dv1407 ist offline
dv1407 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Worldbuilderproblem
Hallo Command und Conquer Fans,
ich habe ein Problem mit meinen Command Conquer Generals Worldbuilder.
wenn ich Karten erstelle gehen die am Anfang meistens auch,
wenn ich dann aber noch mehr einbaue,
wie Scripts und Landschaft und so,
dann kann ich die Karte im Spiel zwar starten, ton höre ich auch,
aber das Bild bleibt schwarz und das spiel hängt.
Kann mir jemand einen Tipp geben,
wie ich das Problem beheben kann.
Grüsse DV1407
Alt 01-02-2008, 20:41
Hi und willkommen auf CnCForen.
Das dürfte an einem fehlerhaften Skript liegen. Gehe die einzeln durch und versuche den Fehler einzukreisen. Zunächst einmal würde ich die Karte in einer neuen Datei speichern und alle Skripts löschen. Wenn die Map nun gespielt werden kann liegt der Fehler bei den Skripts.
Alt 01-02-2008, 20:52
Verrückt
Danke für die schnelle Antwort aber leider geht die Karte immernoch nicht.
Hast du noch weiterelösungsvorschläge
Alt 01-02-2008, 20:55
Hast du irgendwelche Wettereinstellungen geändert? Oder etwas an der Ausleuchtung?
Alt 01-02-2008, 21:18
Nein hab ich eigentlich nicht.
Name:	Bildschirminhalt erfassen-1.jpg.jpg
Hits:	292
Größe:	33,0 KB
Alt 02-02-2008, 20:39
Hallo kann mir keiner helfen??
Alt 02-02-2008, 21:22
Bin da ehrlich gesagt überfragt. Aber grundsätzlich kann eine Karte ohne Skripts gar nicht fehlerhaft laufen. Von daher muss da noch irgendwo der Wurm drin sitzen. Hast du frühere Versionen der Karte gespeichert?
Alt 03-02-2008, 10:12
Ja hab ich.
hier mal die Karte die nicht funktioniert.
Hab bei ihr schon allles mal gelöscht,
wie Scripts, Bäume und Landschaftsfarben,
ich hab die Karte sogar schon ganz neu erstellt,
hilft aber auch nicht.
wenn ich eine autosave datei der Karte nehme da wo ich noch nicht soviel genommen habe die läuft, sieht aber langweilig aus.
Worldbuilder autosave funkt nicht.
Mission4 funklt noch.
Angehängte Dateien
Dateityp: rar WorldBuilderAutoSave1.rar (48,2 KB, 188x aufgerufen)
Dateityp: rar mission4.rar (26,0 KB, 177x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
