Alt 31-01-2008, 21:39
Kampfhoernchen ist...
OL Nick: OrangeViper
Hardware: - Netzwerk
hi,
ich hab hier 2 rechner stehen und möchte die beiden verbinden, mein Haupt PC ist durch das Onboard-Netzwerk schon mit dem Internet verbunden und das sollte weiter hin so bleiben, könnte ich mir nun 2 Netzwerkkarten holen und somit meine beiden PCs verbinden oder könnte das zu schwierigkeiten kommen? Da mein Haupt PC ja i-wie schon ein Netzwerk hat; wenn der 2. pc auch an internet ran könnte wär das perfekt; mein modem hat leider nur ein PC anschluss
gruß
timo
Geändert von Kampfhoernchen (31-01-2008 um 21:46 Uhr).
Alt 31-01-2008, 22:02
Benutzerbild von san
san san ist offline
OL Nick: casts007
kannst du machen, wobei ich längerfristig einen router empfehlen würde, gibt weniger aufwand das zu konfigurieren, und der pc der am inet hängt müsste auch nicht immer an sein, wenn nur der 2. pc ins netz will.
wenn die netzwerkkarte variante wählst, musst du evtl. einbeziehen, dass du ein crossover netzwerkkabel brauchst.
gruss
san
Alt 31-01-2008, 22:06
crossover, kein patchkabel?
der 2 PC. lüft sowieso nur wenn der 1 läuft
Alt 31-01-2008, 22:26
MewtoX MewtoX ist offline
MewtoX ist...
em *twink*
Wenn du dir 2 Netzwerkkarten holen willst, kannst du dir genauso einen Router kaufen, oder?
Ansonsten wird wohl nur eine Variante gehen, der Haupt-PC am I-Net, und der andere über ds LAN2 mit ihm verbunden, er kann dann aber nicht ins I-Net. Und2 Netzwerkkarten in einem PC machen sehr wahrscheinlich Schwierigkeiten bei der Konfiguration, da beißt sich mit Sicherheit was
Mfg.
Alt 31-01-2008, 22:29
Router sind aber soo teuer
netzwerkkarten kriegt man ja schon hinter hergeworfen
Alt 31-01-2008, 22:32
san san ist offline
OL Nick: casts007
mehrere netzwerkkarten im pc stören ansich nicht. aber könnt' mir vorstellen, dass es probs geben könnte mit online games.
crossover kabel ist nötig wenn die netzwerkkarten nicht erkennen können, dass es zwei pcs sind, die direkt miteinander verbunden sind.
ich würd sagen router ist die nerven schonendste alternative.
@mewtox klar kann der zweite pc über den anderen pc ins netz, braucht nur ICS (internet connection sharing) zu aktivieren, dann agiert der haupt pc sowie ein router.
der vorteil mit nem router, da lassen sich dann noch einfach weitere pcs anschliessen, und ggf. mit switches erweitern. längerfristig sicher einfacher. wenn noch mit WLAN, bist eigentlich gut gerüstet.
gruss
san
Alt 31-01-2008, 22:36
ich könnte mir auch 2 Wlan karten holen oder??
hab ja ein Wlan-Modem
Alt 31-01-2008, 22:40
Router gibts schon ab 30 Euro. Solltest dir zwar nicht grad den billigsten nehmen, aber so bis 50€ bist du gut beraten.
Edit: Du hast ein Wlan Modem? dann bräuchtest du theoretisch ja nur eine Wlan antenne. Sofern der Betreiber da mitspielt und dich 2 PC's ohne Aufzahlung betreiben lässt
Alt 31-01-2008, 22:54
eine W-lan-karte nur? können sich die 2 pc dann austauschen, auch wenn der eine pc über kabel am Modem hängt und der andere über Wlan sich zugang verschafft oder müssen beide wlan dann haben??
Oder die Wlankarte kommt in den Hauptrechner und vom Onboard geht rüber in den 2. pc
EDIT: brauch ja nur eine Netzwerkkarte, da der 2. pc ja noch onboard frei ist
Geändert von Kampfhoernchen (31-01-2008 um 22:59 Uhr).
Alt 31-01-2008, 23:01
OK, nein, wenn du sie direkt miteinander kommunizieren lassen willst nicht.
Die einfachste Möglichkeit bliebe immernoch der Router.
Ist zwar nicht die billigste Variante, aber die sicherste. Auch für deine Nerven
Alt 31-01-2008, 23:17
Benutzerbild von ~Sunrise~
~Sunrise~ ist...
OL Nick: Sunrise
Schau mal nach nem D-Link gibts schon ab 24.99€
da steckste dann das inet kabel in wan und die beiden pc´s is slot 1 und 2 rein...
Alt 01-02-2008, 13:58
Benutzerbild von Bernd_XP
Bernd_XP Bernd_XP ist offline
MARV-Fahrer
OL Nick: Be.XPerimental
Leute ihr seid mal echt genial
Erstens: Mach mal ein Bild von deinem "WLAN-Modem" ich tippe mal ganz stark drauf, dass das nix anderes ist als ein WLAN-Router mit integriertem Modem. Die Dinger kannst du als Modem nutzen, oder als Router oder beides zusammen.
Wenn du den Routerteil von dem Gerät einrichtest kann jeder PC der in dem Netzwerk hängt auf die Verbindung zugreifen. dH. zwischen dein "Modem" und deinen PC hängst du einfach nen Ethernet-Switch, da kommen dann andere PCs ran.
Zweitens: Solange du WinXP hast, wird das mit mehreren Netzwerkkarten ne fummlige Angelegenheit. Klar, ICS ist schnell eingerichtet, funktioniert auch, aber ned sauber.
Drittens: WLAN zwischen 2 Rechnern nennt man Ad-Hoc-Netzwerk, sowas läuft nur ohne Verschlüsselung und zugangskontrolle. Dh jeder kann deinen Funkverkehr mitlesen und jeder kann in dein Netzwerk rein. Sobald du "infrastruktur" nutzt, also einen WLAN-Router, hast du Zugangskontrolle zu dem Netzwerk, und kannst das auf deine Geräte beschränken.
Alt 01-02-2008, 14:49
ich habe ne Fritz!Box FON WLAN 7141 , heißt dass, ich ohne Probleme ein Switch ran hängen kann und da die PC's ein stöpseln und die haben dann auch Verbindung mit einander?
Habe vorhin mir ne Netzwerkkarte geholt, 15min später hab ich sie wieder umgetauscht , mein PC hats nicht hingekriegt die zu erkennen
Alt 01-02-2008, 15:03
Nein, du musst nichteinmal einen Switch dranhängen:
FRITZ!Box Fon WLAN Anschlüsse:
Anschluss für 3 Analog-Geräte wie Telefon, Fax und Anrufbeantworter
Anschluss von ISDN-Telefonen bzw. -Telefonanlagen (FON-S0)
Wahlweise Anschluss an DSL + ISDN oder DSL + analoges Festnetz
FRITZ!Box Fon WLAN 7170, 7170 SL, 7140 und 7141 mit Anschluss für USB-Geräte (z.B. Drucker und -Festplatten) zur gemeinsamen Nutzung (USB 1.1)
4 x Ethernet (10/100 Base-T) für Anschluss und Vernetzung von Computern, Spiele-Konsolen
(z.B. X-Box, Playstation) oder
einen Netzwerk-Hub oder -Switch
(zum Anschluss weiterer PCs)
WLAN-Funknetze nach 802.11b (11 MBit/s), 802.11g (54 MBit/s) und 802.11g++ (125 MBit/s)
WLAN-Verschlüsselung mit WPA2, WPA, WEP-64 oder WEP-128
Schalter für WLAN (Modelle FRITZ!Box Fon WLAN 7140 und 7170
Alt 01-02-2008, 15:10
sry, aber meine Fritzbox hat nur ein PC anschluss
Alt 01-02-2008, 15:14
Dann brauchst du noch einen Router...
Alt 01-02-2008, 15:20
mit einem Switch funktioniert es dann nicht??
Alt 01-02-2008, 15:29
Nein, es gibt ja nichts was 'routen' würde - also entscheidet welcher PC welches Paket bekommt.
Alt 01-02-2008, 15:30
naja muss ich wohl doch nach einem kostengünstigen router ausschau halten, thx @ all
EDIT: aber meine Fritzbox, ist doch aber als Router konfiguriert
man kann sie ja als modem ODER router benutzen
Geändert von Kampfhoernchen (01-02-2008 um 15:35 Uhr).
Alt 01-02-2008, 16:33
MewtoX ist...
Mein Angebot steht noch
DLink DGL-4100 für 35€ inkl. Versand ^^, aber weniger is echt nicht drin :> vielleicht überlegst du dir es ja nochmal
Mfg.
Alt 01-02-2008, 16:36
Ich hät ein ordentlichen Switch mit WAN-Eingang geholt, man muss halt nur konfigurieren und fertig ist, die ganze Sachen in meinen Augen.
Alt 01-02-2008, 18:47
MARV-Fahrer
@Kampfhoernchen: ...also du hast deinen Internetzugang in der Fritzbox eingestellt, also zu machst zum ins-Internet-gehen keine Verbindung über deinen PC auf?
Falls als Router konfiguriert braucht's wirklich nur einen Switch, keinen zusätzlichen Router.
Der Router ist ein eigenes Netzwerkgerät, egal ob der nen eingebauten Switch hat oder nicht!
An sich braucht's keine Switches mit "Uplink" mehr, weil die fast alle "Autosense" eingebaut haben, dH es ist egal welcher Port mit welchem Kabeltyp an was für nem Gerät hängt!
Ansonsten sag ich nur noch eins:
Alt 01-02-2008, 18:55
@Bernd: genau, ich muss selber keine verbindung i-wie auf bauen um ins internet zu gelangen
d.h. ich brauch jetzt doch nur ein switch?? Und mit dem erkennen sich auch die pc's untereinander dann, ja?
ihr verwirrt mich alle
Alt 02-02-2008, 02:26
MARV-Fahrer
Ja, dann reicht der Switch, soweit ich das von hier beurteilen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
