Alt 23-01-2008, 09:40
Godfather101 Godfather101 ist offline
Godfather101 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Verbindungseinbrüche
Okay, wie in diesem Thema:
http://www.cncforen.de/showthread.ph...78#post1503878
gewünscht mach ich mal nen eigenen Thread auf.
Das hatte ich dort gepostet:
Da ich hier ja schonmal etwas über die Videos geschrieben hab ,schreib ich es hier auch mal rein.
Und zwar geht es darum, das nun zwar die Videos zum Glück ohne rickeln oder Asynchronität laufen, ABER sobald ich C&C spiele und ein Video kommt, meine Internet verbindung bzw besser gesagt der Up und Downstream total einbricht.
Hat davon schon jemand gehört/weiss eine Lösung?
Ist nämlich nicht so toll, das immer, wenn ich ein bissl C&C spiele (wohlgenerkt Solo NICHT online) meine Internet verbindung total einbricht.
Hoffe da kann mir jemand helfen.
Hab auch schon mit "Verbindungs einbruch" die suche bedient ,wurde aber nix gefunden.
Hoffe da kann mir jemand bei helfen.
Also die Internetverbindung bleibt bestehen nur scheint kein Up oder Downstream mehr zu funktionieren.
Und es scheint erst "loszugehen" wenn ein Video abgespielt wird.
Ein ähnliches Problem hatte ich bereits direkt nach dem aufspielen des 1.6er Patches, nur das dort dann die Internetverbindung komplett getrennt wurde, und zwar immer am Ende eines Videos.
Jetzt bleibt die Verbindung zwar bestehen aber der Up-und Downstream sinkt auf 0.
Is wirklich ärgerglich wenn man sich gerade nen Trailer o.ä. zieht und zocken will und danach auffällt ,das es nicht funktioniert.
Hoffe da weiss jemand Rat zu.
Danke schonmal
Alt 26-01-2008, 21:35
Keiner ne Idee was man dagegen machen kann?
Alt 27-01-2008, 10:39
Ehrlich gesagt nein, weil ich einfach keinen Zusammenhang zwischen Videos in TW und dem Einbruch einer Internetverbindung finden kann.
Alt 27-01-2008, 11:16
Naja, aber laut fadmax haben ja scheinbar einige Leute dasselbe bzw ein ähnliches Problem, wenn sie C&C spielen das ihre Inet Verbindung beim laden einbricht.
Scheint ja auch irgendwie zusammenzuhängen.
Dachte vielleicht hat jemand was gehört ,was das verursachen könnte, bzw was man dagegen tun kann ODER ob es eventuell mit dem nächsten Patch gefixt werden kann.
Alt 27-01-2008, 14:12
Bricht jetzt nur bei TW die I-netverbindung ein, oder auch bei anderen Gelegenheiten?
Hast Du auch die entsprechenden Ports für das Spiel, wie im Handbuch auf Seite 54 beschrieben, freigegeben?(Bei Routernutzung).
Ist deine Hardware vllt. zu alt?
Alt 27-01-2008, 15:24
Naja, das Probelm ist ja, ich spiele TW NICHT im Inet,ich spiele es im Solomodus, die ganz normale Kampagne.
Von daher muss da nix konfiguriert werden, da ich ja nicht mit dem Spiel online gehe.
Nen Router benutze ich nicht und meine Hardware sollte nicht SO alt sein,das das nen Problem darstellt.
Vorallem da es nur bei TW vorkommt, bei anderen Spielen passiert das nicht.
Alt 27-01-2008, 16:09
Mit meinem Laptop hatte ich mitunter auch diese asynchron Probleme.
Beim normalen Rechner allerdings nicht.
Grafik und Arbeitsspeicheranforderungen sind nicht zu unterschätzen.
Wie sieht denn dein Rechnersystem aus?
Alt 27-01-2008, 17:43
Kann mich germane nur anschliessen. Schraub mal die kpl. Spieleinstellungen herunter, es kann sein, dass dein Rechner in die Knie geht und diese Einbrüche daher kommen.
Alt 27-01-2008, 17:44
Hmm, was meinst du mit Asynchron?Also die Video Asynchronität ist schon lange behoben, das was nicht geht ist Solo Spiel spielen und gleichzeit aus dem Netz was laden im "hintergrund", da die Internetverbindung zwar nicht getrennt wird, aber dennoch absolut ausgebremst wird, sprich kein Down oder Upload mehr möglich ist.
Mein System:
Amd Athlon 64 3800
Nvidia Geforce 7600Gs 512 Mb
2 Gb Ram
Und das ganze läuft auf WinXp mit service Pack 2.
C&C TW ist auf dem neusten(glaub es war 1.9) stand gepatcht.
Alt 27-01-2008, 19:22
Kann es sein, daß TW dein System derart auslastet, dass dann nix anderes mehr möglich ist.
Hört sich, deinen Sys Specs nach, zwar nicht danach an - aber vielleicht hast du ja noch was anderes, Ressourcen fressendes, im Hintergrund laufen?
Alt 27-01-2008, 19:29
Ausser antivir und eben etwas das läd wie emule oder über firefox, läuft nix im hintergrund.
eventuell ab und an noch icq, allerdings sind das alles 3 Sachen die kaum bis garkeine Systemressourcen brauchen.
Wenn ich TW nicht anhab braucht bspw emule nie mehr las 2-5% Cpu und noch viel weniger Ram.
Gleiches gilt für Firefox und Icq.
Und meistens hab ich wenn dann nur eine Sache laufen, sprich nur Emule oder nur Firefox.
Und wenn ich TW minimiere sehe ich auch mit dem Process explorer das da noch Luft nach oben ist, da TW nicht soviel Resourcen braucht.
Bis 100% sind meistens noch jede Menge %Punkte frei.
Wie gesagt, verbessert hat es sich ja schon, noch vor 3-4 Patchen war es so das ,wenn ein TW Video lief am ende des Videos die Internetrverbindung komplett gekappt wurde.
Jetzt bleibt die Verbindung zwar bestehen aber der Up und Download bricht ein.
Das ist schon etwas nervig.
Alt 27-01-2008, 19:53
Wenn Du emule ausmachst, bleibt das Problem immer noch bestehen?
Norton Software hast Du nicht auch zufällig drauf?
Alt 27-01-2008, 20:07
Naja, wenn ich emule ausmache kann ich schlecht testen ob meine Verbindung einbricht, da ja nichts down oder upgeloaded wird.
Ebenso wenn ich Firefox ausmache.
Das Problem tritt ja "nur" auf wenn ich etwas lade oder hochlade.
Norton hab ich nicht drauf, mein antivirenprogramm ist AVG Antivirus.
Alt 27-01-2008, 20:13
Dann schalte mal emule wieder ein, und gleichzeitig z.B. ein youtube Video laden.
Schau die die Ladezeit und das abspielen bei yt dabei besonders an.
Das ganze dann nochmal ohne emule.
Schaden kann es nicht.
So kann man aber schon mal evtl. ein Hinternis ausgrenzen.
Alt 27-01-2008, 20:25
Also, ohne das TW bzw nen Video da läuft, läd alles ganz normal.
Wie gesagt, die Verbindungseinbrüche passieren nicht wenn ich Emule an hab und was anderes Lade/machen.
Egal ob ich was anderes Spiele oder Emule anhab und mir was bei Youtube anschaue, da läuft alles normal.
Das Problem tritt einzig und alleine auf,wenn ich TW spiele und dort ein Video abgespielt wird(wobei der Verbindungseinbruch "erhalten" bleibt auch nach dem Video, vorher aber, im Menü oder einer Mission der Kampagne läuft alles ganz normal).
wie gesagt, ich spiele TW so wie alle anderen C&Cs nur wegen der Story bzw der Solo Kampagne.
Deswegen ist es schon doof, da da ja regelmäßig Videos kommen, wenn meine Verbindung,also der up und Downstream, einbricht.
Alt 27-01-2008, 20:37
Dann probiere einfach mal folgendes...
Windows Start- Ausführen
dann msconfig eingeben.
Dann siehst, was alles mit hochgeladen wird.
Evtl. ein paar Häckchen entfernen, was Du ned brauchst.
Alt 27-01-2008, 20:41
Da ist so gut wie nix drin, hab das schon aufgeräumt, daran wirds nicht liegen.
Wie gesagt, es läuft kaum was im Hintergrund, seh ich ja auch im Process Explorer und unnötoge dienste sind auch nicht an.
Das Problem muss woanders liegen, da es ja nur auftritt wenn ich TW spiele und dort ein Video gestartet wird.
Alt 27-01-2008, 21:49
setz doch mal die Prozesspriorität der cnc3game.dat runter, dann bleibt mehr Luft für den Rest
Ach ja, AVG ist Müll, besorg dir was anständiges, ich vermute fast, dass das Ding daran schuld ist. Wie man das Ding testeshalber richtig abschaltet findest du auf http://www.aceton-project.de/?q=node/66
MfG Gonzo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
