Alt 04-11-2007, 20:55
Kampfhoernchen ist...
OL Nick: OrangeViper
Hardware: - PC will nicht hochfahren!
Hey,
hab ein risiges Problem (mal wieder )...
Hab am Samstag meine neuen Komponenten gekriegt:
*CPU AMD X2 6000+
*Mainboard
*Arbeitsspeicher
*Festplatte
*Gehäuse
Nun alles vernünftig eingebaut..Netzteil hab ich mein "altes" genommen...
Alle Stecker in die vorgesehenen Steckbuchsen gesteckt...
Vorhin wollte ich den PC wieder an machen und da tat sich gar nix...er hat noch nicht mal strom gezogen...Es gab beim Einbau schon die Probleme mit dem Steckern, der PowerSW, ResetSW, PowerLED usw. daher hab ich die nochmal überprüft...
Nur komisch is halt das es am Samstag noch ging und nun nicht mehr
Ich habs vorhin geschafft kurz die Fans + Beleuchtung zum laufen gekriegt als ich die kabel überprüft habe...dachte mir dann es könnte ein Wackelkontakt sein...jedoch habe ich nochmal versucht, ging aber leider net...Kann mir nur schwer vorstellen dass es am Netzteil liegt, da es bis Freitag/Samstag ja noch ging... bin überfragt hoffe ihr könnt mit bitte bitte helfen...
gruß
kampfhoernchen
Alt 04-11-2007, 21:02
Benutzerbild von Schumi
Schumi Schumi ist offline
OL Nick: V8Actros
Hört sich so an, als wäre das Netzteil zu schwach, was ist es denn für eins? bzw, nenn mal komplette Hardware, inkl Graka etc...
Alt 04-11-2007, 21:07
Graka is noch onboard(radeon x1250), 2 GB Geil RAM, AMD Athlon X2 6000+,Samsung 250GB, Netzteil AeroCool 550W, Mainboard: Gigabyte GA-MA69G-S3,
ähhhmm...ich glaub das war alles
@ Sven: war schneller
Geändert von Kampfhoernchen (04-11-2007 um 21:11 Uhr).
Alt 04-11-2007, 21:08
Jopp, bitte genaue Angaben zu Hardware (Hersteller und Bezeichnung der Komponente) machen und die Leistung des Netzteils angeben....
Alt 04-11-2007, 21:45
MewtoX MewtoX ist offline
MewtoX ist...
Da gibts einige Lösungen zu deinem Problem:
Stecker auf dem Motherboard am richtigen Platz? (PWRButton, Reset, HDD Led, etc..) -wie rum ist egal, hauotsache auf den richtigen pins.
ATX 12V am CPU dran? (der kleine 4-Eckige)
-Lief der PC schonmal?
Wenn ja dann is klar, Leuchtet das Mobo, macht aber nix -> Motherboard defekt.
Passiert nix auch bei eingeschaltetem Netzteil hat das selbige einen Schaden
-Wenn nicht tritt wohl das letztere in Kraft...
Mfg.
Alt 04-11-2007, 21:47
der pc lief schonmal !einmal!
12V Stecker is auch drin, genauso wie die andern stecker auch am richtigen platz sind...
"Passiert nix auch bei eingeschaltetem Netzteil hat das selbige einen Schaden"
Was heisst das: bei ausgeschaltem netzteil kann nix passieren?!
Aber das Mobo is doch gerade erst neu
Geändert von Kampfhoernchen (04-11-2007 um 21:53 Uhr).
Alt 04-11-2007, 21:56
MewtoX ist...
Das Netzteil geht halt gern mal kaputt, einfach so...
Ich gehe mal davon aus, dein Netzteil ist an, arbeitet so wie es soll, aber dein Mainboard ist tot, richtig?
Ich hatte das Problem bei einem Gigabyte Ga965-P35 DS3, am nächsten Tag PC anmachen wollen, bzzt, hmm
Mainboard hin, einfach so ^^, sollte es so sein tauscht der Händler es ja sofort aus, binnen 14Tagen
Du kannst ja mal überlegen ob du nicht ein bisschen mehr ausgibst und dir dann ein anderes Mainboard holst und noch ne Graka für ~180€
Mfg.
ne netzteil arbeitet gar net
Alt 04-11-2007, 21:57
MewtoX ist...
Dann versuch mal ein anderes... eins mit 400W sollte reichen
Mfg.
Alt 04-11-2007, 21:58
hab nur noch eins mit 365 Watt
naja und da fehlt der sata-anschluss....is halt schon etwas älter
Alt 04-11-2007, 21:59
MewtoX ist...
Probiers aus, lass einfach die Laufwerke und Festplatten ab, nur Mainboard mit CPU und einem RAM, das Bootet sicher
Mfg.
Alt 04-11-2007, 22:00
ok werds versuchen..berichte morgen nachmittag davon,dann..danke schonmal
Alt 05-11-2007, 02:37
Das passiert häuftig bei schlechten Marken, deshalb immer Markennetzteile kaufen:
- halten länger
- liefern genug Power (müssen nicht 1000 Watt sein wie bei den billigeren)
Alt 05-11-2007, 17:13
@ saemikneu: also ich finde das AeroCool eine Marke ist
Hab nun das alte Netzteil genommen und anscheind liegt es nicht daran...auch mit dem netzteil funzt. es nicht (Und das Netzteil ist 100% ok, da ich gerade mit dem am alten PC dran bin).
Eine weiteren Fehlerpunkt kann ich nun auch noch ausschließen: der Powerschalter...hab vom alten gehäuse den Powerschalterstecker mal probiert, tat sich aber auch nichts...
Im endeffekt kann es nun nur noch das Motherboard sein ....werd gleichmal versuchen es umzutauschen....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
