Alt 29-08-2007, 21:29
Benutzerbild von MafiaTanX
MafiaTanX ist...
Remote Access Fehler
Hi.
Also, ich hab folgendes Problem.
Immer wenn ich spiele, in unregelmässigen Abständen stürzt mein PC ab. Es ist ein frezze, also der Ton und das Bild bleibt stehen. Es ist nur beim Spielen. Bei der Fotobearbeitung oder Musik, tritt das problem nie auf.
Ich dachte mit also ich schaue mal in meiner Ereignissanzeige...da war alles normal, also kein Fehler. Was mit auffiehl war aber folgende Warnung:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: RemoteAccess
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 20169
Datum: 29.08.2007
Zeit: 20:32:15
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: ROBIN
Beschreibung:
Es konnte keine Verbindung zum DHCP-Server hergestellt werden. Die private IP-Adresse 169.xxx.xxx.xx wird Einwählclients automatisch zugewiesen. Clients können eventuell nicht auf Netzwerkressourcen zugreifen.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Ich gehe also stark davon aus, dass der Fehler was mit meinem Freezes zu tun hat.
Ich dachte mir also, ich klicke mal auf den angegebenen Link.
Details
Product: Windows Operating System
Source: RemoteAccess
Version: 5.2
Symbolic Name: ROUTERLOG_NO_IPSEC_CERT
Message: A certificate could not be found. Connections that use the L2TP protocol over IPSec require the installation of a machine certificate, also known as a computer certificate. No L2TP calls will be accepted.
Explanation
This computer cannot accept Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) virtual private network (VPN) calls because it does not have an L2TP computer certificate installed.
User Action
Install a computer certificate for L2TP VPN connections on this computer.
For information about installing an L2TP VPN computer certificate, contact your network administrator or see Help and Support.
Currently there are no Microsoft Knowledge Base articles available for this specific error or event message. For information about other support options you can use to find answers online, see http://support.microsoft.com/default.aspx.
Wie ist das gemeint, das da irgendwie kein certifikat installiert habe??
Mein Windows XP ist alles legal.
Mein System
Windows XP
AMD Athlon 4200+
Asus A8n Sli Deluxe
Geforce 7600 GT
2 x 512 MB DDR-Ram
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen.
MaFi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
