Alt 10-08-2007, 15:30
Benutzerbild von Sepple007
Sepple007 Sepple007 ist offline
Sepple007 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Hitzeüberwachungstool ??
hallo,
Ich habe schon euer ganzes Forum und gegooglt und habe nix gefunden! vill könnt ihr mir helfen...
Ich suche ein tool welches meine Temperatur vom PC überwacht und am besten das ich das auf den Destkop setzten kann oder sogar in die Vista Leiste....Gib es vill. von Vista ein Programm??
Gruß Sepple007
Alt 10-08-2007, 15:38
Ein relativ verbreitetes ist das hier, sollte auch unter Vista laufen.
Problem, wie bei fast allen Drittanbieter Lösungen, dass nicht immer alles 100%ig korrekt angezeigt wird, da einige Hersteller nur ihre eigenen Programmen die richtigen Daten liefern.
Einfach mal ausprobieren.
Alt 10-08-2007, 15:40
cool...danke werd ich sofort mal installieren danke für die schnelle antowrt..
Gruß Sepple007
Alt 10-08-2007, 15:46
Alternativ gibt es auch 'Everest Home Edition' (http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13012871.html) das dir reichlich Informationen über die Vorgänge in deinem PC liefert. Da gibt es, so weit Sensoren vorhanden sind, auch Infos über die Temperatur des Grafikchips.
Alt 10-08-2007, 15:50
ok danke ....ich prob gleich mal aus und sag dann bescheid obs geht... kann ich des auch aufen Desktop oder so schieben ??
Alt 10-08-2007, 16:00
hab zwar kp wies unter vista ist aber ich würde mal sagen das die install einen frag ob da ein icon auf dem desktop erstellt werden soll
Alt 10-08-2007, 16:06
Oh Mann. Da haben wir wider das mit grün hinter den Ohren...
Er will die Anwendung auf dem Desktop haben (bzw. fest eingebunden) und keine Anwendungs-Verknüpfung.
@Thema:
Everest kann meines Wissens nach auf dem Desktop wie auch als Tray im Hintergrund laufen.
Alt 10-08-2007, 16:07
ok ich versuchs gerade aus...ich kanns scheinbar auch in die Vista sidebar einfügen...
Gruß Sepple007
Alt 10-08-2007, 16:09
Na wunderbar.
Alt 10-08-2007, 16:31
juhuhu habs geschafft seiht einfach geil aus... VIELEN DANK
Gruß Sepple007
ich habe nur ein Problem...bei mir zeigt er bei everest die Temperatur vom 2Kern an aber wnen ich den auch in die Sidebar mache das steht dahinter dann :
[TRIAL VERSION]
was bedeutet das? achja den ertsen kern zeigt er an!!
Gruß Sepple007
Geändert von AMD-Powered (10-08-2007 um 16:34 Uhr). Grund: Bitte Editier Funktion nutzen
Alt 10-08-2007, 16:36
Das es eine Test Version ist, daher auch Freeware, um die volle Funktionalität zu erhalten musst du dir die "Ultimate Edition" kaufen.
Alt 10-08-2007, 16:43
aso glaubste des geht auch nur wnen ich den Productk key eingeben ich glaube dann hab ich die version oder denn mein onkel hat everest ultimate auch .... nich probs mal aus...
danke
Gruß Sepple007
Alt 10-08-2007, 16:55
Bitte die Boardregeln beachten.
Alt 10-08-2007, 18:43
SORRY
hey ich hätte noch eine Frage..
Was ist die normaltemperatur und die höchstemperatur von meinem System??
Immoment ist sie auf 35-52 und wenn ich spiele und dann wieder aufen desktop zurück kommen dann ist sie auf 52-55 oder höher habs nur 1 minute oder so gespielt...Ich will halt nur noch wissen wie hoch die gehn kann!!...und wie kann ich das im BIOS nachschauen was dort steht??
Prozessor
Intel® Pentium® Dual-Core T2080 Prozessor (1,73 GHz, 533 MHz, 1 MB L2-Cache)
Betriebssystem
Original Windows Vista™ Business (32 Bit) - Deutsch
Display
15,4-Zoll-Breitbild-TFT-Display mit WXGA (1.280x800)
Grafikkarten
Intel® Media Accelerator 950-Grafikkarte mit bis zu 256 MB gemeinsam genutztem Grafikspeicher
Speicher
2048 MB 533 MHz Dual-Channel DDR2 SDRAM [2 x 1024]
Festplatten
SATA-Festplatte mit 120 GB (5400 U/Min)
Optisch
Internes 8x-DVD+/-RW-Laufwerk mit Software
Gruß Sepple007
Geändert von Sven (10-08-2007 um 18:49 Uhr). Grund: Doppelposting
Alt 10-08-2007, 18:49
Äh, tust du allen hier einen Gefallen?
Wenn dir nachträglich noch etwas einfällt dann benutze bitte in Zukunft die Edit-Funktion und ändere dein gerade erstelltes Posting.
Alt 10-08-2007, 18:56
ja ok mach ich sorry,
hast du keine antwort dazu??
Gruß Sepple007
Alt 10-08-2007, 20:41
Die Normal- und Höchsttemperatur variiert bei jedem System, je nach Komponenten. Du kannst die Sensoren ja eine Weile beobachten (nicht spielen, nach dem Spielen usw.), dann wirst du rausbekommen, was die Werte für dein System sind. Temperaturen über 60 °C würde ich aber nicht für gut erachten, auch wenn ich davon nicht allzuviel Ahnung hab'.
Alt 11-08-2007, 00:38
hey danke aber ich habe gerade mal geschaut so wie du es gesagt hast.. also wenn ich aus dem ruhestand hochfahre ist er bei 25C° aber wenn ich dann ICQ MSn Windows medie player....... und im i-net surfe...es lafeun natüerlich auch noch andere Prozesse..die will ich aber nicht aufzählen meistens nur die wo man eig. braucht für ein System!.. dann geht der schon auf seine 60C°!Das höchste ist 67 C° durchnitt ist 55-58 C° ist das schlecht??Ich habe gerade bemerkt das wenn es bei 65 - ca.68C° ist das dann der Lüfter anspringt!!UNd natürlich nimmt die Temperatur dann ab! bis zu 40C°! Ich will dann halt nich wissen wie es ausieht wenn ich mal was zogge oder ein video anschau!!!!BITTE HELFT MIT WEITER! wieviuel kann den mein Motherboard denn aushalten oder meine 2 CPU Kerne??
Gruß Sepple007
Geändert von Sepple007 (11-08-2007 um 00:44 Uhr).
Alt 11-08-2007, 04:49
Benutzerbild von Alexander
OL Nick: FlyStep
Vor Überhitzung brauchst du keine Angst haben, weil wenn es der CPU zu heiß wird, dürfte sich dein Laptop automatisch abschalten
Schau aber am besten immer, dass deine Lüfter frei sind, also stell deinen Laptop auf glatte und feste Oberflächen wie Tische usw und nicht auf deine Bettdecke o.Ä., was die Luftzufuhr und -abfuhr verhindert
Und alles unter 60 Grad ist definitiv unbedenklich, wobei dein Lüfter erst recht "spät" anspringt. Meiner geht ab 60 Grad schon los
Alt 11-08-2007, 10:34
danke...Ich meine aber ich habe ja an meinem Setup nix gemacht und dell wird das schon richtig gemacht haben... also viel dank für die Antworten...
Und ich hatte auch noch keien Probleme damit das er langsamer wurde oder so...(zum Glück)
Gruß Sepple007
Geändert von Sepple007 (11-08-2007 um 11:06 Uhr).
Alt 11-08-2007, 11:32
meines Wissens kann man im BIOS einstellen wann der Lüfter anspringen soll
aber an deiner Stelle würde ich mal BIOS und grafikkarte updaten dann müsste sich der Lüfter früher einschalten.
achja es gibt für Laptops externe Lüfter die nicht mal viel kosten
Alt 11-08-2007, 11:34
jo danke ich hab auch einen aber den brauch ich ja noch nicht.. nur wie stell ich des im BIOS ein??
Gruß Sepple007
Alt 11-08-2007, 11:41
genau das ist halt das problem weil jeder BIOS anders aufgebaut ist ich weiß nur von mir das ich meine lüfter etwa in 8 stufen regeln kann oder einfach mal die volle leistung geben kann.
daher würde ich ersmal grafikkarte und BIOS updaten ich such dir mal die updates raus
EDIT: ähhm wie heißt dein laptop eigentlich dachte das stand da?^^
Alt 11-08-2007, 11:42
cool...danke aber bei vista sucht der immer üfr alle installierte Programm und so updates ich glaube das ich die neusten habe.... aber kannst ja mal suchen nur meine Frage eig. war wie ich überhaupt in die BIOs einstellung kommen????
Gruß Sepple007
Alt 11-08-2007, 11:51
ähhm nya ich hab um ehrlich zu sein ein bissl angst dir das zu sagen weil wen man da was falsch macht kann das böse enden aber wenn dus unbedingt wissen willst...
gleich beim start deines laptops etwa F1, F2 oder die Entf bzw. Del-Taste drücken mehrmals versuchen
müsste dann da irgendwo bei "H/W Monitor" stehen mit der Lüftereinstellung
ABER BITTE ERST HIER IM FORUM VORHER NACHFRAGEN BEVOR DU DA WAS MACHST!
Alt 11-08-2007, 11:53
asoooooooooooooooo des steht bei mir auch oben am rand boot F2 und BIOS F1 galub ich DANKE....probs gleih mal aus....
Gruß Sepple007
Alt 11-08-2007, 12:01
ich würde es trotzdem machen wer weiß was da Vista³ alles installiert hat ich würde es an deiner stelle machen
Alt 11-08-2007, 12:06
also ich war im BIOS drinnen aber da konnte ich nicht mal die Temperatur sehen oder das was du meintes mit dem Lüfter! da stand nur video, system info,performance u.s.w...und bei BIOS stand da die version 10... war ich überhautp in dem richtigen??
ja kannst du mir die updates mal geben oder raussuchen bitte..??
Gruß Sepple007
Alt 11-08-2007, 12:07
dafür müsste ich etwa wissen welchen laptop du hast oder welches mainboard
EDIT: achja wär vielleicht günstig gewesen wen du überall nachgeguggt hättest
aba lassen wa das gut sein war mir so oda so net ganz geheuer da leuten die da mal null ahnung haben das zu erklären außer du kennst da jemanden der ahnung hat
Geändert von Dark Warrior (11-08-2007 um 12:10 Uhr).
Alt 11-08-2007, 12:09
Ich habe den Laptop ..:
Dell Inspiron 6400/E1505
und wo sieht man das mainboard??Ist es das hier??
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile DualCore Intel Celeron M 430, 1733 MHz (13 x 133)
CPU Bezeichnung Yonah
CPU stepping D0
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 1733 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 6x / 13x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #0 IntelGenuine Intel(R) CPU T2080 @ 1.73GHz, 1728 MHz
CPU #1 IntelGenuine Intel(R) CPU T2080 @ 1.73GHz, 1728 MHz
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Gehäusegröße 3.5 cm x 3.5 cm
Transistoren 151.6 Mio.
Fertigungstechnologie 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Gehäusefläche 90 mm2
Core Spannung 1.075 - 1.212 V
I/O Spannung 1.075 - 1.212 V
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/processor
CPU Auslastung:
1. CPU / 1. Kern 0 %
1. CPU / 2. Kern 0 %
Oder das hier??
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Dell Inspiron 6400/E1505
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel AGTL+
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (QDR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 4266 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 8:4
Tatsächlicher Takt 267 MHz (DDR)
Bandbreite 8533 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Direct Media Interface
Motherboardhersteller:
Firmenname Dell Computer Corporation
Produktinformation http://www.dell.com
BIOS Download http://support.dell.com
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Physikalischer Speicher:
Gesamt 1013 MB
Belegt 726 MB
Frei 286 MB
Auslastung 72 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 2278 MB
Belegt 1090 MB
Frei 1187 MB
Auslastung 48 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 3292 MB
Belegt 1817 MB
Frei 1474 MB
Auslastung 55 %
Physical Address Extension (PAE):
Vom Betriebssystem unterstützt Ja
Von der CPU unterstützt Ja
Aktiv Ja
und da ist das BIOS...:
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Phoenix
Datum System BIOS 06/13/07
Datum Video BIOS Unbekannt
BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40
Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
REICHT DIR DAS?? oder fehlt da noch was??
schau mal soll ich davon mal die installieren die ich habe?ß
http://support.dell.com/support/down...WLH&hidlang=en
Gruß Sepple007
Geändert von Sepple007 (11-08-2007 um 12:16 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
