Alt 12-05-2007, 22:37
Problem mit Logitech G15
Moin Leute,
ich habe seit ca. einer Woche eine Logitech G15 Tastatur und kämpfe seit dem mit dem Problem, dass Anwendungen (z. B. TeamSpeak) und Games (z. B. Renegade & Tiberium Wars) beim Starten oder beim Wechseln Ingame/Desktop kurz hängen bleiben. Die Tastatur ist in einem von 4 USB Slots, die sonst alle belegt sind. Die G15 erzeugte auch bevor ich mir spezielle LCD Tools geholt hatte diesen Fehler. Früher hatte ich ein Revoltec Lightboard XL (mit PS2-Anschluss) und hatte dieses Problem nicht. Eventuell kann mir ja wer helfen, da es durchaus etwas nervig ist.
PC Daten:
AMD Athlon 64 X2 3800+
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
4 GB DDR-RAM
Geforce 7900 GT 512 MB
WinXP Home SP2
Danke schonmal .
Geändert von feuerreal (12-05-2007 um 22:47 Uhr).
Alt 12-05-2007, 22:44
Benutzerbild von Tyrael
Tyrael Tyrael ist offline
Tyrael hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Tyrael eine Nachricht über MSN schicken
Und wieso bist du dir sicher, dass dieses Problem von der G15 verursacht wird?
Erst schiessen, später fragen!
Alt 12-05-2007, 22:46
Weil es erst seit der G15 existiert.
Alt 13-05-2007, 00:05
hast du schonma die g15 software runtergeschmissen und geguckt obs dann wider fehlerfrei läuft?
Alt 13-05-2007, 01:06
Hilft nicht .
EDIT:
Hab die Tastatur jetzt mal an sämtlichen USB-Anschlüssen durchprobiert und siehe da, in einem der Frontanschlüsse gibt es keine Verzögerungen. Wie kann das denn bitte sein .
Geändert von feuerreal (13-05-2007 um 01:14 Uhr).
Alt 13-05-2007, 09:03
Hattest du die vorher vielleicht in einem USB-Splitter der den 2.0 Standard nicht unterstützt? Wenn die natürlich vorher direkt an einem der Anschlüsse des Mainboards hing ist es wirklich merkwürdig.
Alt 13-05-2007, 13:38
War direkt an nem Mainboardanschluss.
Alt 13-05-2007, 14:34
Die G15 braucht doch garkein USB2?
Alt 13-05-2007, 14:38
Was auch immer jetzt gibts sogar an den vorderen Anschlüssen das Verzögerungsproblem. Wobei ich nichts geändert habe :/.
Alt 13-05-2007, 17:40
Hast du auch schon einen der hinteren direkt vom MB ausprobiert?
Die hinteren Anschlüsse direkt am MB haben eine höhere Priorität.
Meine Funk Maus - Tastatur Kombi (keine Logitech) funzt auch nur an diesen, an allen anderen habe ich auch Probleme.
Alt 13-05-2007, 18:20
Hilft nichts. Was mir bei meinen Versuchen aufgefallen ist, dass die Tastatur normal funktioniert nachdem man sie ein- und ausgesteckt hat, dann aber nach PC Restart rumspackt.
Dabei spielt es keine Rolle ob ich das Teil direkt am Mainboard oder vorn einstecke.
Alt 13-05-2007, 18:54
Scheint dann wohl ein Problem mit deinem Windows zu sein.
Ist in deinem BIOS die volle USB2.0 Unterstützung aktiv?
Alt 13-05-2007, 19:06
Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Menüpunkte, aber alles ist Enabled.
Alt 14-05-2007, 15:56
So Problem gelöst, es lag an der Datei ctfmon.exe die ich per msconfig beim Autostart deaktiviert habe.
Trotzdem danke für die Bemühungen .
Alt 14-05-2007, 23:04
Na da muss man aber auch erstmal draufkommen, dass ein Dienst für alternative Benutzereingaben für so einen Fehler verantwortlich ist.
Aber dank dir für die Lösung.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
