Alt 12-05-2007, 13:43
Bebbo Bebbo ist offline
Bebbo hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Exclamation MSI P965: Festplatte (IDE) wird nicht erkannt
Hey hey,
hab meinen alten Rechner ein wenig aufgerüstet und seither will er einfach nicht mehr meine Festplatte erkennen.
zum Rechner:
Intel Pentium 4 Core2 Duo E6400+BOX 2x2,13Ghz 2MB
Festplatte: Samsung SP2514N 250 gig/7200 rpm/8m/PATA
MoB: MSI P965 Neo2
Beim starten bringt er folgende Meldung:
Marvell 88E61xx Controller
Scanning Controller …
Adapter 1
No array is defined!
Das man ne RAID Einstellung im BIOS vornehmen soll wurde mir bereits mehrmals vorgeschlagen, nur bei mir taucht die im BIOS nirgends auf… L
Hab auch bereits BIOS reseted aber da tut sich nix.
Bei versuch einfach abzuwarten das Windows Professional startet funktioniert auch nicht da ständig für ne halbe Sekunde oder so ein bluescreen auftaucht und der PC neustartet.
Handbuch brachte mich auch nicht weiter.
(bei weiteren benötigten angeben schreiben ^^ )
Habts ihr noch Vorschläge?
Freu mich auf jeden Helfenden.
Ach es wär echt SUPER wenn SCHNELL hilfe kommt da ich langsam auch mal wieder zocken will!!!
DANKE nochmals.
Greetz Bebbo
Alt 12-05-2007, 15:34
Nur zum vollständigen Verständnis:
Du hast also noch deine alte Platte (welche du nicht benannt und aufgeführt hast) im Einsatz und die Samsung kam nun hinzu?
Oder hast du die alte ganz raus genommen und willst nur noch mit der neuen arbeiten?
EDIT: Hast du nun 2 gleiche oder unterschiedliche Platten drin?
Geändert von AMD-Powered (12-05-2007 um 15:38 Uhr).
Alt 12-05-2007, 16:03
ich hab und will weiterhin mit meiner
Samsung SP2514N 250 gigabyte/7200rpm/8m/PATA
arbeiten und af dieser windows neu installieren. sie war bereits mit mit meinem alten board im einsatz.
hab nur diese eine platte drin.
komisch ist auch, das wenn ich den pc hochfahre, bevor windows startet, eine meldung bekomme in der meine platte "erkannt" wird.
im bios jedoch erscheint "not detected"
Alt 12-05-2007, 16:12
Du hast somit nur EINE Festplatte im Rechner und willst dann ein Raid einrichten?
Mit nur einer Platte geht das nicht!
Deaktiviere im BIOS das Raid und boote erneut, dann zeigt er dir auch die Platte im BIOS.
Alt 12-05-2007, 16:35
...ne hab nur oft den tip gekriegt RAID-system zu deaktivieren!
ehrlich gesagt bin ich nicht die leuchte bei solchen dingen^^
Alt 12-05-2007, 16:42
Soso, schon oft den Tipp mit Raid bekommen...
Kommt wohl auch daher das manche Leute nur darauf antworten was gegeben ist und im Zweifelsfall nicht weiter hinterfragen.
Alt 12-05-2007, 16:46
sieht so aus
ne musterlösung hast du auch net "zufällig" parat oder?
oder tips was ich noch versuchen kann?
Geändert von AMD-Powered (12-05-2007 um 20:25 Uhr). Grund: Doppelpost
Alt 12-05-2007, 20:28
Und, hast du jetzt mal das Raid im Bios deaktiviert???
Wenn: Nein -> Warum?
Wenn: Ja -> Was ist jetzt?
Alt 12-05-2007, 21:08
Benutzerbild von Payback
Payback Payback ist offline
Payback hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
hast du viellecit die Jumper nicht richtig eingestellt oder ggf. verstellt?
Jeder Tag ist ein guter Tag zum sterben
Alt 15-05-2007, 15:10
nein, da es bei mir im bios nirgends aufgeführt wurde.
aber ist nun egal, da, nachdem ich mit ca. 1 1/2 stunden, im ts mit nem informatiker unterhalten hab das problem beseitigt werden konnte.
sorry genaue ursache konnte nicht festgestellt werden, haben sozusagen ziemlich viel neu konfiguiriert und dann ging es plötzlich.es lag glaub einfach an den bios-einstellungen^^
danke trotzdem vielmals für eure hilfe!!!
mfg Bebbo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
