Alt 04-04-2007, 09:39
=]TS[=LeoII* =]TS[=LeoII* ist offline
=]TS[=LeoII* hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Problem!!!! - MP-Spiel - d-link 604
moin erstmal..
also..mein problem ist folgendes..wenn ich im multiplayer ne lobby betrete ..kann ich alle dort befindlichen player sehen..joine ich nun ein offenes game kann ich dort niemanden sehen..sehe zwar den chat und was dort von wem geschrieben wird, aber die slots sind leer, kann nichts auswählen und garnichts!! jemand nen plan??
Alt 04-04-2007, 09:40
Snowhawk Snowhawk ist offline
Snowhawk hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
MP ist zur Zeit Buggy, wird gepatcht etc. leider dauerts noch.
Alt 04-04-2007, 09:42
achja..über hamachi hab ich diese probleme nicht!!
Alt 04-04-2007, 09:43
hamachi?
ein paar leute können zur zeit spielen ein paar nicht.. ea arbeitet dran, dass das Problem.
Und wenn ne einzelne Lobby nicht geht liegts selten an dir
Alt 04-04-2007, 09:52
Tach erstmal,
hast du deine FW freigegeben? Und können dich die anderen sehen? Bekommen sie zu dir ne Verbindung?
Das mit Hamachi ist etwas komisch.
Alt 04-04-2007, 10:22
ist freigegeben..hab sogar die im router aus..und ja die anderen können mich sehen..ich aber die nicht..wie gesagt nur im chatfenster...
hab echt kein plan woran das liegt..habs auf 2 betriebsys getestet xp und vista..immer das selbe..dachte erst das es an vista (64 bit) liegt wegen nicht supported..aber daran liegt es auch nicht..
Alt 04-04-2007, 10:25
Ich nehm jetzt einfach mal auch an, das eine Verbindung aufgebaut wird? also sehen sie auch den komischen Funktmast hinter deinem Namen in den verschiedenen Verbindungsfarben?
Was hast du denn für eine FW? Die XP-eigene, Zonealarm.......?
Alt 04-04-2007, 10:28
jeweils die vom system..nach den sendemasten hab ich nun nicht gefragt..ich denke aber mal das es so sein wird..
es spielt auch keine rolle ob die fws an sind oder nicht..immer das selbe.
Alt 04-04-2007, 10:45
Hast du zufällig einen Netgear-Router oder einen anderen Router mit "SPI Firewall"?
Alt 04-04-2007, 10:54
nen d-link 605
Alt 04-04-2007, 11:00
Hast du ein Softwarerouter?
Alt 04-04-2007, 11:02
aus der Readme der KE (vllt mag es ja einer übersetzen):
If you are playing the game behind a D-Link router, you must
check the "Send Delay" box in the Network menu for Command &
Conquer 3 Tiberium Wars. To do this, in the Main menu select
"Options" and click the "Settings" button, click the "Network"
tab, toggle on "Send Delay", and click on the "Done" button.
Additionally, if you are playing behind a D-Link DI-704, you will
need to upgrade its firmware to version 2.75 build 3 or later.
See the D-Link support Web site for details on how to do so.
habe mal das Topic ergänzt. Der Titel "Problem!!!" ist wenig aussagend.
Geändert von gersultan (04-04-2007 um 11:05 Uhr).
Alt 04-04-2007, 11:04
lol..hab mich geirrt..hab den d-link DI-604..so ists richtig
sry
Alt 04-04-2007, 11:11
Na mach ich doch glatt
Zitat von Übersetzung
Wenn man mit einem D-Link-Router sich einwählt, sollte die "Send Delay" Check Box im Netzwerkmenü von Command & Conquer 3 Tiberium Wars aktiviert sein. Um diese zu aktivieren, wird im Hauptmenü Optionen gewählt und dort auf Einstellungen geklickt, wähle den Netzwerkreiter und wechsle auf "Send Delay" , zum Abschluss mit "Done" bestätigen.
Außerdem wenn zum Spielen ein D-Link-Router DI-704 benutzt wird, dann ist ein Firmwareupgrade auf Version 2.75 Build 3 oder neuer notwendig. Auf den D-Link-Supportseiten gibt es hierfür nähere Information.
Alt 04-04-2007, 11:14
macht keinen unterschied wenn ich send delay aktiv hab..trotzdem schonmal danke für eure bemühungen
Alt 04-04-2007, 11:18
Zur Not setzt du den Rechner in die DMZ... dann sollte es gehen.
werd aber nochmal die firmware updaten..
Alt 04-04-2007, 11:20
hmm ich würde einfach mal die DMZ einstellen, eventuell blockt er doch was, was EA sendet und bei Hamachi nicht gebraucht wird.
Sven, das war meine nächste Idee
Geändert von LordMordred (04-04-2007 um 11:22 Uhr).
Alt 04-04-2007, 11:23
die ist schon die ganze zeit an..das ists auch nicht.
werd mich gleich mal vom router ablösen und direkt rein...
Alt 04-04-2007, 11:27
ansonsten noch zu beachten:
If you have changed your router settings since the last time you
played Command & Conquer 3 Tiberium Wars, you will need to click
the "Refresh NAT" button in the game's Network menu. To do this,
in the Main menu select "Options" and click the "Settings"
button, click the "Network" tab, then click the "Refresh NAT"
button.
If you are experiencing general NAT connection difficulties, exit
the game, delete the options.ini file in your "Command & Conquer
3 Tiberium Wars" folder, restart the game, and click the
"Refresh NAT" button in the Network Settings menu.
Alt 04-04-2007, 11:33
Ist es evtl. gar nicht der Router sondern die Windows FW?
Ich mein, wenn DMZ schon nicht geht kannes kaum noch am Router liegen.
Alt 04-04-2007, 11:44
der router isses nicht..bin ohne ins netz gegangen jetzt und ist immer noch das selbe.
Alt 04-04-2007, 11:45
Windows Firewall (oder hast du noch was anderes in der Art laufen? Und sag jetzt bitte nicht du hast so Sachen wie Norton Internet Security drauf....)
Alt 04-04-2007, 11:56
hab nichts anderes am laufen..schon garnicht norton..aber um mal was festzustellen..dieses nat-dingends kann ich net aktualisieren..
Alt 04-04-2007, 12:02
GlobalSKK GlobalSKK ist offline
GlobalSKK hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
hat er bestimmt nich, denn:
Ich hab auch nen D-Link 604... Firmware Version: V3.01 , Thu, Sep 05 2003
Meine Daten:
winvosta 64bit, dsl 2000, keine fw, keine winFW, kein spywarezeugs, system funzt.
Soweit, im automatch, kann ich mal schnell connecten und mal dauerts, gespielt hab ich auch schon, ungefähr jedes 10 mal automatch kann ich zocken.
Im custom match kann ich zu keinem ne Verbindung aufbaun.
DMZ an oder aus, manchmal kann ich in den slots wen sehen, und manchmal nich (meist seh ich sie)
So ein Teil is ja nun schon ziemlich billig, ich möchte mal vermuten, dass dieser router n bissl wirr is, und man sollte vlt nen anderen nutzen
Ohne router kann ich nich ins inet, geht bei mir nich...
warum schreiben die dann, man soll send delay bei nem D-Link anschalten ?
Hat vlt jemand ohne D-Link noch so ein Problem?
edit: ich kann NAT refreshen, aber ob ich das nun mach, oder nich, hängt nich davon ab, ob ich nen match machen kann ...
Alt 04-04-2007, 13:04
firmware upgedatet..router dmz an..ob mit oder ohne router völlig ladde..ab mit oder ohne windoof fw kein unterschied!! nicht zum aushalten..
Alt 04-04-2007, 13:20
Das Faszinierende daran finde ich, dass er ohne FW und mit Modem das gleiche Problem hat?!?
sorry, das ich dein Problem faszinierend finde ohne jetzt ne Idee zu haben, aber hätte ich ne Idee wäre es auch nicht mehr faszinierend
Mal ne ganz andere Frage, einen anderen Rechner auf dem TW lauffähig sein könnte haste nicht zufällig rumstehen?
Alt 04-04-2007, 13:39
Wurde eigentlich nach den Änderungen am Router auch brav 'Refresh NAT' gemacht?
Alt 04-04-2007, 14:28
Ok ein Versuch mach ich noch, du hast in dem Rechner nicht zufällig ein Asus A8N Motherboard mit einem LAN-Chipsatz, der über die praktischen Funktionalitäten
  • NV ActiveArmor
  • NV Firewall
  • AI NET2
verfügt?
Also die hatte ich anfangs mal mitinstalliert und wusste es nicht(gut ja ich weiß lesen beim Installieren soll bilden), hat mir ernsthafte Probleme gestaltet das Ding.
Alt 04-04-2007, 14:35
Oder auch: Hast du einen NForce Chipsatz? Muss nicht von Asus sein
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
