Alt 31-03-2007, 14:16
Aloe183 Aloe183 ist offline
Aloe183 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Online-Problem: Asynchron ???
habe heute mal den Multiplayer antesten wollen und bin auf "Automatisches Match" (oder so ähnlich) gegangen. Da hat er dann auch einen Spieler gefunden und es hat alles wunderbar begonnen. Leider ist dann nach ca. 10 Minuten (3 x schon) eine Fehlermeldung gekommen. Irgendetwas mit ASYNCHRON. Dann springt es wieder auf die "Multiplayer-Hauptseite" und wenn ich ein neues Multiplayer-Spiel suchen will, dann stürzt C&C 3 komplett ab (back to desktop - mit Fehlermeldung C&C3.exe) Hab den Patch 1.2 drauf und die Kane Edition. Was bedeutet das nun? Liegt es an meinem Rechner?
Und was bedeutet beim Multiplayer dieses Kästchen mit "Broadcast 10 Minuten verzögern"?
Danke schonmal für eure Antworten...
Gruß
Alt 31-03-2007, 16:11
desty01 desty01 ist offline
desty01 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Hmmm diese Meldungmit Asynchron kommt nur wenn einer selbst was am Spiel ändert oder der mit dem du zockst! Also solltest du nen Trainer oder der mit dem du Spielst in dem C&C Ordner haben merkt das EA und cya
Spiel vorbei!
Alt 31-03-2007, 17:11
Benutzerbild von Tyrael
Tyrael Tyrael ist offline
Tyrael hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Tyrael eine Nachricht über MSN schicken
das mit dem Broadcast verzögern bedeutet, dass dein Spiel erst in 10 Minuten als live verfolgbar auf der cnc homepage auftaucht (ich deneke der Sinn davon ist selbsterklärend).
Hm ich habe KA ob das wirklich mit game-manipulation zu tun hat. Moment spinnen die Server an sich schon zur genüge, das würde zumindest den Kick erklären, weild as ist atm ziemlich normal.
Erst schiessen, später fragen!
Alt 31-03-2007, 19:58
Mh, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ein Trainer ist. Ich vermute aber mal das es etwas mit cheaten zu tun hat? Ich habe nichts in irgendwelchen CNC-Ordnern verändert, etc.! Habs installiert und losgelegt...
Der Fehler kommt leider immer noch. Ich "hoffe", dass es an den Server- bzw. Onlineproblemen liegt, weil dies ja evtl. im nächsten Patch behoben wird.
@Tyrael: Danke für die Erklärung (Broadcast)
Alt 31-03-2007, 20:50
Der Fehler ist mir neu... ...was hast du denn für eine Internetverbindung?
Alt 31-03-2007, 20:57
Also ich habe DSL (mit Router). Hab eigentlich nie Probleme, weder bei CSS, BF2 noch bei Herr der Ringe: SUM2. Ports sind auch frei geschalten.
Habe jetzt in der Zwischenzeit mal wieder einen Versuch gestartet und es ging plötzlich. Beim nächsten Spiel jedoch wieder das gleiche Problem.
Sehr komisch...
Alt 01-04-2007, 11:00
Deaktiviere mal das Hyperthreating in deinem BIOS - vorausgesetzt deine CPU unterstützt das. Habe im offiziellen Forum gelesen das das evtl. helfen soll.
Außerdem kann man im Tastkamanger den Dienst CnC3game.dat von der Priorität her höher setzen. Könnte wohl auch helfen.
Viel Erfolg!
Gruß Naos
Alt 01-04-2007, 12:21
gestern Abend hat ein EA-Dev die ganze Zeit versucht in den Chans auf die flames und whines der Spieler zu reagieren, mal abgesehen davon, dass das ziemlich lustig war, meinte er auch auf die Frage eines Spielers, dass seine games immer asynchron sind, dass dieses problem im nächsten patch behoben wird.
Alt 01-04-2007, 14:18
Danke für eure Antworten/Hilfe!!!
Werde das alles mal ausprobieren und hoffe natürlich trotzdem auf den nächsten Patch.
Alt 01-04-2007, 16:05
Na super, jetzt ist wohl wieder etwas schief gelaufen. Ich habe es gerade noch einmal versucht und hab ein 1on1 gewonnen. Daraufhin bin ich einen Rang aufgestiegen. Als ich das nächste Match machen wollte, kam plötzlich der hier wohl sehr bekannte CnC3game.dat-Fehler! Als ich danach wieder online gehen wollte, hat mir das Spiel meinen alten Rang angezeigt und nicht meinen, wie vor dem Crash errungenen, höheren Rang!!!
Jetzt komm ich dummerweise fast garnicht mehr online, weil sobald ich in der Lobby bin, der CnC3game.dat-Fehler kommt.
War zwar erst (dadurch das ich kaum Online spielen konnte) beim 2. Rang, ist aber trotzdem irgendwie ärgerlich. Hab mich nämlich schon voll gefreut.
Hoffentlich kommt der Patch 1.3, wie auf cnc-inside.de berichtet, heute noch...
P.S.: Gibt es eigentlich eine Übersicht über die verschiedenen Ränge???
Alt 04-04-2007, 23:02
So, nachdem ich immernoch dieses blöde Asynchron-Problem habe, habe ich nun einmal einen Screenshot gemacht. Ich hoffe, es hilft vielleicht jemanden weiter beim lösen dieses Problems.
Ich bin langsam echt am Ende meines Lateins. Jedesmal nach ca. 10 Minuten.
Sollte ich es vielleicht einmal neu installieren, oder hat das damit überhaupt nichts zu tun?
Hits:	2013
Größe:	15,5 KB
Geändert von Aloe183 (04-04-2007 um 23:05 Uhr).
Alt 04-04-2007, 23:09
surfer7 surfer7 ist offline
Naja ihr kommt ja wenigstens online.
Ich kann mich nicht mal einloggen.
Wenn ich aber den stecker ziehe, sprich gar nicht im Net bin meldet CNC:TW keine verbindung.
Wenn ich aber im web bin, komm ich bis zur login-maske. Anmelden kann ich mich aber trotzdem nicht.
Die ganze sache ich etwas besch... ähm beschränkt.
Alt 05-04-2007, 22:30
Benutzerbild von MafiaTanX
MafiaTanX ist...
hatte das eben auch.. war am gewinnen und wup.. aufeinmal ein loos^^
Alt 05-04-2007, 23:38
Bloß das es bei mir immer so ist. Habe gerade wieder beinahe zweimal gewonnen und jedesmal plötzlich dieses Asynchron-Problem. Hab auch die Grafik herunter geschraubt, in der Hoffnung, dass es evtl. daran liegen könnte...leider nicht!
Hab EA-Support jetzt mal eine Mail geschrieben. Falls ich etwas interessantes bzw. hilfreiches erfahre, dann poste ich das auf jedenfall hier rein.
geh jetzt css zocken^^
Alt 06-04-2007, 14:35
@Naos:
Du hast oben geschrieben, dass ich mein Hyperthreating im BIOS ausmachen soll. Könntest du bitte dies einmal näher erklären, da ich mich mit BIOS nicht besonders gut auskenne.
DANKE schonmal!!!
Alt 08-04-2007, 00:54
Hyperthreading betrifft dich nur, wenn du nen Intel P4 Prozessor hast...
Ansonsten ist es, schätzungsweise, vom Biosabhängig. Einfach mal ein bisschen durchnavigieren, bis du was mit Hyperthreading findest... und das dann deaktivieren...
Ich kann jedenfalls sagen, dass ich diesen Fehler heute auch hatte... schade, 5 Minuten später wärs ein sieg gewesen... Hab mit nem Kumpel zusammen den Comp geplättet, und nachdme es ne Zeitlang nicht gut für mich aussah, war der Comp am Ende doch am Arsch... und es war mal ein erstunlich langes Spiel - aber dann kam die Felermeldung. Vorher 2 - etwas kürzere - Spiele problem gemacht..
Naja, da ich jetzt das mit dem Hyperthreading lese werd ich das mal probieren - und hoffen es hilft... das Spiel eben war auch ziemlich langsam geworden am Ende, das war nur nach Zeitlupe nachdme es vorher immer schön flüssig lief... insofern war es abzusehen, dass ein Fehler auftreten wird...
P.S.: Aber bei mir war es unter "Advanced -> CPU Configuration -> Hyper Threading Technology" - ob es letztendlich was bringt kann ich aber noch nciht sagen
Geändert von klaus52 (08-04-2007 um 01:32 Uhr).
Alt 12-04-2007, 22:48
=FBF=Clown =FBF=Clown ist offline
=FBF=Clown hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
A-synchron
hi, wenn ich online spiele mit einem kollegen ob über hamchi oder im internet ist egal ob gegen CPU oder gehen Human bekomme ich einen A-synchron fehler. .
wie bekomme ich den fehler weg????
in der lobby wurde mir erzählt das man den evt beheben könnte wenn man VOIP abschaltet das habe ich gemacht aber trotzdem kommt es zu diesem fehler.
desweiter wurde erzählt das wenn man "Delay senden" aktiviert das der fehler aufhören sollte^^....aber was war der fehler kommt immer und immer wieder...
neuinstall hab ich gemacht und sogar per hand gepatched
was soll ich machen....??????
mein system: Intel duo E6300, ATI x1600, 1Gig Ram, direct 9, winXP
Router: teledat630
internet: 16ooo dsl + fastpath
need help
im vorraus danke
Alt 13-04-2007, 15:05
Ein bisschen was wurde zu dem Problem bereits hier http://www.cncforen.de/showthread.php?t=71147 geschrieben... ich fürchte aber, dass das dir auch nciht weiterhelfen wird, kannsts ja aber mal anschauen...
Alt 13-04-2007, 15:14
Ich habe sie grad mal zusammengefügt.
Alt 18-04-2007, 20:27
sponk007 sponk007 ist offline
sponk007 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: Sponk007
Bei mir kommt auch immer öfters asynch, am anfang war das nie.
Ich glaube die gegner haben spieldateien verändert (cheat) und deswegen wird das spiel abbgebrochen.
Und die plötzlichen frezzes ingame nerven auch gewaltig. Ich habe jetzt schon 2 disconnects bei rund 70 spielen, ist also nur eine frage der zeit bist mein cd key gesperrt wird (glaube ab 10 disconnects wird überlegt -_-), und ich kann rein gar nichts dafür.
Alt 09-06-2007, 12:31
Hi Community,
ich habe es nun endlich geschafft die Asynchron-Fehlermeldung zu beheben bzw. nicht ich habe es geschafft, sondern ich bin den Anweisungen von folgendem Link gefolgt:
http://www.foren.f7c-network.com/showthread.php?t=45383
Aber: [NTARS] = Never touch a running system !
Bei mir hat es wirklich geholfen, obwohl ich am Anfang skeptisch war. Hatte schon jeglichen Mut verloren, vorallem da sich nach dem Patch 1.05 nichts geändert hatte. Gestern nacht habe ich, nachdem ich diese GameXP-Datei ausgeführt hatte, 5 Online-Spiele gezockt ohne eine Fehlermeldung!
Bin voll happy und hoffe, dass ich damit hier noch ein paar Leuten helfen konnte!
Gruß und viel Spaß noch beim zocken!!!!!
Alt 09-06-2007, 18:34
Danke, dass du die Lösung hier auch reingeschrieben hast um anderen die Möglichkeit zu geben, schneller die Hilfe zu bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
