Alt 24-03-2007, 17:00
Benutzerbild von Tyrael
Tyrael Tyrael ist offline
Tyrael hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Tyrael eine Nachricht über MSN schicken
weinen Laufwerke werden nicht erkannt
So, nachdem mein Mainrechner schon in Rep ist wegen kaputtem Mainboard und ich nächste Woche kein CnC zoggn kann, macht nun auch mein 2t Rechner welcher als Stromintensiver MSN- und Winamp- Server dient ärger.
Der PC ist n DELL komplettsystem, ich hab lediglich eine bessere Graka eingebaut. Doch seit ner Woche haben die beiden LG Laufwerke keine einzige CD mehr gelesen. Bei Recherchen auf Goggle stellte sich heraus, dass diese Wohl ziemlich oft putt gehen und theoretisch durch n Firmware update wieder zum laufen gebracht werden können...dummerweise funktionieren bei den meisten Leute diese natürlich nicht, lange rede kurzer sinn, nach etwa 200 Forenthreads die ich durchgelesen habe und 20 verschiedenen Dateien zum updaten stand ich immernoch am selben punkt. Ich hab mich entschieden fürs erste mein neues Lightscribe Laufwerk einzubauen, welches ich eignetlich für meinnen Mainpc gekauft hatte.
Strom und IDE eingestöpselt, laufwerk scheint an sich auf zu laufen (zumindest öffnet es sich ^^) doch wird es nichtmal im BIOS erkannt. Auch als ich eines der kaputten Laufwerke, die vorher zumindest erkannt wurden, angestöpselt habe wurde immernoch nix erkannt (au was das kaputte nicht).
Ich hab ka was daran ned stimmt. Ich hab keine grosse Ahnung mit Hardeware-kompatibilität, aber zumindest sollte jadas kaputte wieder erkannt werden
Ich hoffe jemand hat ne Idee woran das liegen könnte, ich möchte wenn ich schon kein TW spielen kann, wenigstens Renegade ma wieder installen
Erst schiessen, später fragen!
Alt 24-03-2007, 17:28
1. Werden die alten Geräte wenigstens übers Win erkannt?
2. Wird das neue LW auch von Win erkannt?
Auch wenn sie nicht angesprochen werden können...
Weiterhin würde ich mal einen CMOS (BIOS) Reset durchführen, geht entweder über Jumper (Handbuch nachsehen) oder die Batterie kurzzeitig entnehmen, starten und wieder runterfahren und dann wieder mit der Batterie starten.
Alt 24-03-2007, 17:59
Nein, keines der Laufwerke wird erkannt (bevor ich das neue eingebaut habe wurden sie erkannt)
Ich bin gerade etwas vorsichtig bezüglich im BIOS rumbasteln, da ich am ende nicht mit 2 kaputten PCs dasteheh möchte
Alt 24-03-2007, 18:28
Gut, kann ich verstehen, jedoch sehe ich die Ursache in deinem BIOS und da kannst du an sich nichts wirklich kaputt machen, da das Board dann nur wieder mit den Werkseinstellungen läuft, eventuell gemachte Änderungen lassen sich auch nachträglich wieder einrichten.
Und das ein Laufwerk nicht mehr erkannt wird kann nur daher kommen das:
1. Das Laufwerk einen Totalschaden hat. (Aber unwahrscheinlich bei 3)
Oder
2. Der IDE Controller nen Schlag hat, der aber übers Bios wieder in Gänge gebracht werden kann.
Oder
3. Das Mainboard selbst einen Hardware Defekt hat.
Alt 24-03-2007, 19:34
hm...da beide laufwerke gleichzeitig kaputt gingen, könntest du mit dem defekten IDE recht haben, ich werd gleich mal den anderen IDE slot testen und ansonsten mal was mitm BIOS testen.
Alt 24-03-2007, 19:39
Kannst du gerne mal probieren (das mit dem anderen IDE Anschluss), jedoch glaube ich nicht das es sich ändert, da der 2. nur mit einer anderen IRQ verwaltet wird. Falls es doch funktionieren sollte, schau mal im Gerätemanager nach ob da IRQ Konflikte ersichtlich sind.
Alt 24-03-2007, 20:01
habs eben versucht....und gemerkt dass das schrotding ja nur 2 ide anschlüsse hat. Kann man die HD und n Laufwerk ans selbe IDE- Kabel stecken? Hab mich das jetzt ned getraut. ^^
Als ich dann das IDE kabel wechselte und n altes laufwerk dranhing, kam jedesma beim booten irgendwo n seltsames geräusch (n art klacken) und der pc blieb beim booten hängen, ohne laufwerk dran gehts aber...seltsam.
Alt 24-03-2007, 21:25
Ein IDE Kanal kann 2 Geräte verwalten, wobei immer nur eins als primäres (Master) und ein zweites nur als sekundäres (Slave) eingerichtet sein muss, die geschieht über die Jumper an dem jeweiligen Gerät. Meist ist eine kleine Symbol-Darstellung oder ein Aufkleber zur Orientierung an dem Gerät.
Richtig funktionieren kann es z.B nur so:
IDE1: Master (HDD), Slave (CD/DVD)
IDE2: Master (2.HDD), Slave (2.CD/DVD)
oder
IDE1: Master (HDD1), Slave (HDD2)
IDE2: Master (1.CD/DVD), Slave (2.CD/DVD)
Wichtig ist immer das die Geräte richtig dem IDE Strang zugewiesen werden (Master/Slave)!
Probier es notfalls einfach mal damit, an einem nur die MAIN-HDD und am anderen nur 1 Laufwerk.
Alt 24-03-2007, 23:07
hm wenn ich jetzt das laufwerk auf slave stelle und die hp ist glaub auf cable select oder so, dann müssts ja theoretisch gehen nea? ich versuchs einfach ma *g*
Alt 24-03-2007, 23:15
Cabel Select, brauchst du nicht, einfach nur Master und Slave.
Alt 24-03-2007, 23:40
bingo! Hab das Neue laufwerk auf Master gestellt und es geht ohne Probleme. Wobei die alten beide Laufwerke trotzdem nicht laufen. Dann sind die wohl wirklich zur gleichen Zeit futsch gegangen...
Alt 24-03-2007, 23:42
Aber mit dem neuen Laufwerk gehts?
EDIT: Zu schnell geantwortet und nur den Rest gelesen. Nobody is perfect.
Ist zwar schon sehr ungewöhnlich das sich beide zur gleichen Zeit verabschieden, aber wenns ja nun geht ist es ja OK. Neue Laufwerke kosten ja nicht die Welt.
Geändert von AMD-Powered (24-03-2007 um 23:44 Uhr).
Alt 25-03-2007, 02:04
naja laut google scheinen diee Laufwerke wohl ziemlich oft kaputt zu gehen. Sind auch beide von LG.
Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe, jetzt konnte ich doch noch mein CnC The First Decade installen und mein Wochenende versüssen
Alt 25-03-2007, 02:11
Ich selbst kann nichts gegen LG sagen, da deren Produkte an sich ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis bieten und durchweg robust sind.
Natürlich kann auch ich nicht jedes Laufwerk kennen und ohne genauere Angaben auch nichts weiter sagen.
Schön das es jetzt geht und du spielen kannst.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
