Alt 14-03-2007, 12:06
IronMonkey IronMonkey ist offline
IronMonkey hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
C&C3 Probleme
Hi Leute ich habe eine Frage,
habe die Demo von C&C3 installiert und während des Spiels stürzt das Game up!
Fehlermeldung ist ungefähr so...Probleme mit DirecX und Grafikkarte soll ich auch überprüfen und ausserdem etwas mit meine Control Panel...!
Ich habe schon jetzt 3 verschiedene Demos installiert ist bei allem das gleiche!!
Mein Ps hat 2,6 GHz mit 1024 Ram und meine Grafikkarte ist ein GeForce 6600 mit 256 Ram...also von der Power her habe ich mehr als genug..!! Ich habe sogar mein Windows formatiert und Virus scan gemacht nix ist besser geworden. Beim zocken ist mein AntiVir und Firewall aus!!
Was könnte das Problem sein...bitte um Hilfe!!!!!!!!!!!!!!
mfg
Alt 14-03-2007, 12:11
Aktuelles Direct X? Aktueller Grakatreiber?
Du kannst zu spielen beginnen? Welche Einstellungen versuchst du zu spielen?
Ein µ mehr Informationen helfen uns dir zu helfen.
PS: auf CnCForen
Alt 14-03-2007, 12:20
[quote=LordMordred;1424117]Aktuelles Direct X? Aktueller Grakatreiber?
DirectX wird doch mit der Demo automatisch installiert, aber ich hatte DirecX 9.0 drauf...! Ansonsten habe ich das Spiel mit verschiedenen Einstellungen ausprobiert von Low bis High und das Problem war immer das gleiche!!
Wenn es um meine Grafikkarte gecht Geforce 6600 mit 256 Ram was ist den der neueste Treiber?? Ich habe jetzt einen mit 93. xxx (kenne nicht die genau bezeichnug sorry aber ist mit 4 ZAhlen also 93.14 oder soo)installier er ist neuer als der auf der mitgelieferten CD!!
Alt 14-03-2007, 12:24
So weit ich weiss ist die aktuelle Treiberversion von NVidia der 93.17
Alt 14-03-2007, 12:25
93.71 ist die neuste...
Alt 14-03-2007, 12:36
Ja die habe ich auch installiert die 93.71 (die ist auch für die Geforce 6800 richtig?) und das Problem ist immer noch da! Kann es an dem Soundkartentreiber liegen oder am Mainboard was ich persönlich nicht glaube?!!!
Achso ander Games gehe prime auf meinen rechner so wie Castle Wolfenstein schön flüssig und schnell!!
Beim Problem steh auch etwas von Harware Accelaration ...Control Panel aber da habe ich nachgeschaut es geht doch um den Geschwindigkeits regler und der ist bei mir auf maximum also wird nix gebremst!!
Was kann das Problem noch sein...bitte helft mir ich liebe soo das Game und will es jetzt zocken können...nicht das die Probleme mit dem Orginal in 2 Wochen auch auftreten...!!
Alt 14-03-2007, 12:40
Schalt die mal ab, die Hardware accelaration, kann helfen.
mal ins Techforum
Alt 14-03-2007, 12:42
Wie abschalten sorry das ich so dumm frage aber was meinst du?? Kannst du mir die Schrite noch mal aufschreibe sicherheitshalber oder wo ich das abschalten kann...ich frage lieber bevor ich was falsch mache!
Alt 14-03-2007, 12:47
Kannst du nicht einfach mal die genaue Fehlermeldung posten?
Am besten als Screenshot (und dann als Attachment hochladen)
sorry, das kann ich momentan nicht wirklich, da ich auf Arbeit bin und ich nicht so firm darin, dass ich es auswendig kenne.
Alt 14-03-2007, 12:52
Hallo IronMonkey,
du schreibst das du die Hardware-Beschleunigung auf max. hast...
Hast du ein Dual/Klon Monitor System = 2 Monitore an der Graka?
Gib mal unter "Start -> Ausführen "dxdiag" ein und bestätige mit Enter.
Es öffnet sich ein neues Fenster, dort klickst du auf den Reiter "Anzeige", dort kannst du 2 Tests durchführen. Lass diese mal laufen und schreibe ob es da zu Problemen kommt oder die Tests beide mit OK beendet wurden.
Alt 14-03-2007, 13:10
Ich bin momentan leider auch auf der Arbeit, deswegen kann ich eure Tipps nicht austesten. Aber wenn ich at home bin mache ich das und melde mich bestimmt...!!!
Ein frage noch ich würde ja gerna die komplette Fehlermeldung per Screenschot kopieren, aber wenn sich das Game aufhängt komm ich von dem letzt Bild das Spiel nicht mehr auf dem Desktop (auch nicht mit Strg + Alt + Entf) Ich kann zwar an dem Curser sehen das ich auf dem Desktop bin aber das letzte Bild vom Game geht nicht weg!!! Ich habe es nur einmal geschaft wieso auch immer bei bestimmt 20 Versuchen...war bestimmt Laune der Nautur...!
Gibt es da einen Trick wie man das macht spricht in den Taskmanager kommt odr wenn es sich aufhängt dann nur noch beten und Daumen halten??
Ich habe ja mein Wondows neu formatiert und aufgesetzt! Kann es ein das es etwas mit meinem Mainboard zu tun hat das ich einen neuen Treiber brauche für mein Mainboard?? Vieleicht habe ich den falschen Treiber installiert...bestimmt denke ich jetzt wieder zu viel hehe Naja ich möchte halt eben nichts ausschließen!
Geändert von Sven (14-03-2007 um 13:18 Uhr).
Alt 14-03-2007, 13:26
Naja, Grundlage für ordentliches Gamen ist ein ordentlich aufgesetztes System, dies beinhaltet die Hardware und die richtige Reihenfolge der dazugehörigen Treiber.
Win XP
Mainboard Treiber
Grafik Treiber
Sound "wenn nicht OnBoard"
andere Hardware
dann kommen zusätzliche System-Programme (soweit erforderlich) und die Sicherheitsprogrammen, wie FW und Anti Viren Progs.
Erst wenn das alles ordentlich installiert ist und auch gut miteinander arbeitet, dann kann (sollte) man Spiele und Co. installieren.
Mainboard-Treiber sind unverzichtbar!
Alt 14-03-2007, 21:12
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/Wojo/LOKALE%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpg[/IMG]
Alt 14-03-2007, 21:14
Habe den Test jetzt gemacht und es sind keine Probleme aufgetreten. Mein Grafikkartentreiber ist 93.71 also der neueste. Leider bekomme ich die Fehlermeldung nicht zu sehen weil ich nicht zum Taskmanager gelange wenn das Game abstürtzt...was kann ich noch machen?? Bitte um Hilfe!!
Alt 14-03-2007, 21:19
Du kannst im Win Ereignisprotokoll nachsehen:
Start -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignisanzeige -> und dort "Anwendung" wählen
Dort bekommst du eine Liste mit gelben und sehr wahrscheinlich auch roten Einträgen. Dort suchst du mal die Raus die zu der entsprechende Zeit angelegt wurden. Ein Doppelklick darauf und du siehst die Details dazu, welche du dann bitte mal hier postest.
PS: Bilder kannst du so nicht hierverknüpfen, da dein Rechner keinen Host darstellt, lad das Bild z.B. über http://imageshack.us/ hoch und füge einfach den 2. zur Verfügung stehen Link mit Kopieren / Einfügen hier ein.
Geändert von AMD-Powered (14-03-2007 um 21:22 Uhr).
Alt 14-03-2007, 21:36
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/Wojo/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-6.jpg[/IMG]
Da steht nach dem Absturz:
Direct3D error 0x0x8876086a (D3DERR_NOTAVAILABLE)
dann sind da 16 adressen z.B:
(unknown)(0): DemoGame.dat+49029 Debug::PreStaticInit+2306
dann sind da noch weiter 15 solche Meldungen und am Ende steht:
Because of the serverity of this error the game will now exit
Was nun??
Alt 14-03-2007, 21:51
Soooo, nun wissen wir wenigstens schon mal das es ein reines EA Problem ist, welches sich schon bei HDR SuM2 und der TW Demo gezeigt hat.
Apoc sagte bisher nur dazu das es sich dabei um Grafikkarten handeln würde, die vom Spiel nicht unterstützt würden.
Over 75% of the Microsoft crash logs we have received have all been attributed to an unsupported graphic video card. Please make sure you have read the game requirements.
Das Kuriose ist nur das in über 90% der Fälle unterstützte Karten dabei sind.
Kann jetzt auch noch keinen 100%igen Lösungsvorschlag machen, bleibe aber am Ball.
Alt 14-03-2007, 21:55
Ich mag ja garnich fragen, aber heisst das im Endeffekt das die Vollversion mit genau dem gleichen Problem bei mir laufen wird??
Mein Grafikkarte ist ein AGP Geforce 6600 mit 256 Ram
Gefordert in der Readme File von dem Demo von ist "nur" ein Geforce 4
Muß ich mir jetzt eine neue Karte Kaufen ??
Alt 14-03-2007, 22:13
Nein, mach erstmal langsam.
Schau bitte nochmal unter dxdiag nach ob unter Direkt3D auch aktiviert steht?
Auch wirklich alle 3 Tests unter Direkt3D bestanden (7,8 und 9)?
Zudem ist deine Hardware-Beschleunigung auch auf Maximum:
Desktop -> Rechtsklick -> Eigenschaften -> Reiter "Einstellungen", dann Erweitert, Neues Fenster öffnet sich, dort den Reiter "Problembehandlung" steht der Regler auf Max.?
Alt 14-03-2007, 22:29
Ja es ist aktiviert und es hat auch alle 3 Tests bestanden...der Würfel hat sich gedreht und gedreht und gedreht...
Ausserdem ist Harwarebeschleunigung auch auf maximum.
So was heisst das nun im Endeffekt??
Alt 14-03-2007, 22:41
Das es offensichtlich nicht an deiner Hard- und Software liegt.
Nur so ganz nebenbei: Hast du auf deinem Win XP auch schon den Service Pack, wenn ja welchen?
Du bist jetzt so ein klein wenig ein "Versuchskarnickel" ist aber nicht böse gemeint.
Da dies auch für mich ein komplett neuer Fehler ist, muss ich mich so nach und nach bei dir durchfragen. Es hat aber auch was Gutes: Wenn wir es hinbekommen, können wir all denen, mit dem gleichen Problem eine Lösung anbieten.
Ich denke das es wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit ist...
...welche jetzt nur noch gefunden werden muss.
Alt 14-03-2007, 22:45
Ja habe ich und zwar den Service Pack 2
Nur mal so nebenbei als ich meine Treibe aktualisiert habe habe ich es einmal geschaft das Game 2 Stunden ohne Probleme zu zocken, aber das war nur ein mal von 30 Anlaufversuchen...es ist einmal kurz stehengeblieben wie sonst immer und dann ging es an der Stelle wo es normal abstürzt doch weiter!!
Damals hatte ich abe einen alten Treiebr glaube ich...
Frag nur so viel du kannst ich helfe gern wenn mir geholfen wird
Alt 14-03-2007, 23:13
Hast du eine Soundkarte, wenn "Ja" in welchem Slot ist diese, direkt neben/unter der Graka?
Alt 14-03-2007, 23:33
Wenn ich das richtig sehe habe ich keine Soundkarte...
Neben meiner Grafikkarte ist die Netzwerkkarte dann ist da noch eine integrierte Netztwerkkarte die war schon am anfang da ist aber deaktiviert..!!!
Nur zu noch mehr Fragen bitte...hautsache mein Game läuft
Habe übrigens eine Realtek AC97 Audio Soundkarte auf einem Medion PC
Name des Motherboards ist MSI MS-6701 (Medion OEM)
Geändert von IronMonkey (14-03-2007 um 23:38 Uhr).
Alt 14-03-2007, 23:49
Nur mal langsam, ich muss mich da so nach und nach rantasten um den Fehler einzukreisen.
Was mir noch fehlt:
1. Ist deine 6600 eine GT oder GS?
Ich habe eine 6600GT 128MB mit dem Treiber 84.21, der ist zwar schon super alt funzt aber ohne Probleme.
2. Hast du in den Grafik Treiber Einstellungen AA = Anti Aliasing und/oder AF Anisotropic Filtering beide auf OFF?
Wenn "Ja" Ok
Wenn "Nein" beide mal auf Off setzten.
3. Ist die Karte noch original = "Erstbesitzer" oder wurde sie schon mit einem Bios Update versehen?
4. Was für andere 3D-Games hast du denn sonst noch so gespielt?
Och Nein, bitte kein Medion.
Alt 14-03-2007, 23:55
Grafikkarte wurde neu gekauft und ist ein GT!!! Erstmal sowiel....
Hey ich habe auch ine 6600 Gt aber 256 Ram vieleicht ist dein treiber auch gut für meine ??
Habe mir jetzt den 93.71 installiert!!
Wo finde ich Grafik Treiber Einstellung und kann das überprüfen??
Achso zu den Games jetzt in den paar Tagen nur Castle Wolfenstein sonst nix
Davor mit alten treibern General Expansion pack auf High Einstellung und flüssig!!
Geändert von IronMonkey (15-03-2007 um 00:04 Uhr).
Alt 15-03-2007, 00:11
AA und AF Einstellungen findest du unter:
Desktop -> Rechtsklick -> Eigenschaften -> Reiter "Einstellungen" -> Erweitert, Neues Fenster -> Reiter "GeForce 6600 GT" dann klappt auf der linken Seite eine Leiste auf, dort wählst du "Performance & Quality Settings.
In der Auswahlleiste Application wählst du "wenn nicht schon vorgegeben" Using Global Driver Settings und rechts daneben auch Global Driver Settings, dann findest du etwas darunter die Auswahl "Basic Settings" oder "Advanced Settings" dort sollte unter beiden AA und AF auf Off stehen.
Alt 15-03-2007, 00:24
Okey habe ich gecheckt und sind beide auf Off!! Es war alles so schon Voreingestellt wie du es beschrieben hast ich musste nix machen!!
Alt 15-03-2007, 01:09
Gut, dann in eine ganz andere Richtung.
Ich habe mir diesen Medion MD5000 mal genauer angesehen und siehe da, der hat nur ein 250 Watt Netzteil. Wenn ich mir das so zusammenrechne CPU, Graka, Laufwerke, bleibt da nicht mehr viel Luft bis zur maximal-Leistung.
Und das Game (je nach Grafikeinstellungen) verlangt alles von der Graka, da kann ich mir gut vorstellen, das da die ein oder andere Spannung direkt in die Knie geht.
Hast du die Möglichkeit ein stärkeres Netzteil (nur zum testen) einzubauen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
