Alt 01-03-2007, 11:39
GDI und das Enttarnen feindlicher Einheiten
Mir ist in Tests aufgefallen, dass die Verteidigungsanlagen der GDI nur sehr bedingt feindliche getarnte Einheiten enttarnen. Die Reichweite dieser Aufklärung ist sehr gering. Sie ist auf alle Fälle unter der Reichweite vom Stealth-Tank. Teilweise sogar die Hälfte der Reichweite vom Stealth-Tank.
Die Einheiten von GDI enttarnen auch nicht alle gut. Alle Infanteristen enttarnen getarnte Einheitan. Nur ist der Gegner dann schon auf ein paar Meter herangekommen. Die einzigsten Einheiten der GDI, die getarnte Einheiten in großen Reichweiten enttarnen können sind der Sniper und der Pitbull. Natürlich auch der Pulse-Scan vom Orca. Aber der muss ja manuell betätigt werden, der Orca hinbeordert werden usw. Daher ist dies eher für den Kampfeinsatz geeignet als seine Basis damit dauerhaft zu sichern.
Es gibt aber den Sensor Pod vom Orca. Er kostet jeweils $200 (obwohl es in der Info nicht steht). Der besitzt eine große Reichweite um getarnte Einheiten zu enttarnen. Er kann überall in der Landschaft hingeworfen werden. Selbst auf feindliche Einheiten. Das ist recht lustig.
Eine sinnvolle Verteidigung gegen getarnte Einheiten wäre es neben den Verteidigungsanlagen immer einen Pitbull zu plazieren.
Oder aber man baut sich einige Bunker (Foxhole) in der Verteidigungsanlagenreihe und setzt dort Sniper rein. Den Bunker kann man wie andere Gebäude reparieren. Der Bunker mit den Snipern hat sich bei mir eigentlich momentan durchgesetzt. Da braucht man eigentlich keine Watchtower mehr sondern nur noch den Guardian. Infanterie schalten die Sniper in dem Bunker sehr gut aus. Aber vorsicht vor dem Flammenwerferpanzer von NOD.
Enttarnung gut:
  • Pitbull
  • Sniper
  • Sensor Pod (Orca) hält 2 Minuten
  • Pulse Scan (Orca) nur für unmittelbare Kampfhandlungen sinnvoll
Enttarnung schlecht:
  • alle Infanterie der GDI (außer Sniper)
  • alle Verteidigungsanlagen der GDI
Geändert von Junker (01-03-2007 um 12:03 Uhr).
Alt 01-03-2007, 11:45
Hatte die Foxholes noch garnicht gebaut mit GDI. Hört sich gut an mit der Snipermischung
Wie sieht es mit diesem Sensor POD aus? 200 Kröten ist ja nicht die Welt - kann ich theoretisch 10 von den Teilen bauen und sie um meine Base verteilen? Sprich alle Stealth Einheiten werden enttarnt, sofern NOD die PODs nicht zerstört?
Alt 01-03-2007, 11:49
Den Bunker (Foxhole) baust du mit dem Rifleman. Kostet $300 pro Bunker. Die Bauzeit ist angemessen gut balanced sag ich mal so. Und bevor derselbe Trupp den nächsten Bunker bauen kann dauert es etwas. Das ist gut gelöst denk ich mal.
Die ersten eingenommenen zivilen Techgebäude sollte man mit derartigen Bunkern auf alle Fälle absichern. Denn man kann sie überall auf der Map plazieren. Sie müssen also nicht im Bauradius der Bauanlage usw gebaut werden.
Sniper in einem Bunker haben dieselbe Reichweite wie wenn sie nicht drin sind. Aber eine etwas geringere Nachladezeit. Der Watchtower hat in etwa (etwas weniger) dieselbe Reichweite. Beim Sniper sitzt aber jeder Schuss.
Dieser Sensor Pod hält etwa 2 Minuten. Dann explodiert er und weg ist er. Hält also nicht ewig.
Geändert von Junker (01-03-2007 um 12:10 Uhr).
Alt 01-03-2007, 11:50
Dann kannste den Sensor ja schon fast knicken...
Alt 01-03-2007, 11:53
Na, nen feindlichen Sammler damit "infizieren" und den Sammler in die feindliche Base fahren lassen und du siehst alles (auch getarntes) in der feindlichen Base. Das kann schon lustig sein.
Er ist aber nur für kurzfristige Aktionen geeignet. Daher wenn du in deiner Base oder sonstwo auf der Map getarnte Einheiten suchst, der Gegner irgendwo Minen abgeworfen hat, der Gegner sich zum Angriff sammelt und noch unklar ist wo er angreifen wird und vor allem um ein Gebiet schnell aufzuklären, wo man mittels den Fähigkeiten eigene Truppen einfliegen lässt.
Für langfristiges ist er aber nicht geeignet...
Alt 03-03-2007, 12:44
Bei NOD sieht es so aus:
Enttarnung gut:
  • Attack Bike
  • Venom
  • Alle Verteidigungsanlage
  • Alle Infanteristen
  • Leider der Avatar zusammen mit einem Attack Bike, Reichweite ist aber immer noch doppelt so groß wie bei den Infanteristen. In etwa aber halb so groß wie von einem normalen Attack Bike.
Geändert von Junker (03-03-2007 um 12:48 Uhr).
Alt 03-03-2007, 12:49
Zusammen mit einem Attack Bike? Du meinst jetzt wenn ich die Eigenenschften von einem Motorbike übernehme, oder.... > ?
Alt 03-03-2007, 12:50
dann hat Nod mit seinem stealth einen riesen Vorteil
Alt 03-03-2007, 12:58
Jup. Daher lohnt es sich wohl nicht eine derartige Verschmelzung mit dem Avatar und dem Attack Bike durchzuführen. Andere sind wohl lohnenswerter.
Alt 03-03-2007, 13:01
Dann werden die Eigenschaften wohl nicht immer 1:1 übernommen...
Alt 03-03-2007, 13:19
Benutzerbild von Internetsurth
Internetsurth Internetsurth ist offline
Internetsurth hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Bleibt die frage: wofür brauche ich Longrange Aufklärung? Entweder der Tarnpanzer fährt in meine Basis, dann genügt der Radius der Verteidigungsanlagen.
Oder er greift meine Def an, dann enttarnt er sich sowieso.
*sabber*
Alt 03-03-2007, 13:22
gibt es eine Funktion oder hotkey das der Orca in der Luft bleiben kann,
so über den Verteidgungsanlagen schwebt?
Alt 03-03-2007, 13:29
Um bevor er überhaupt in der Lage ist meine Verteidigungsanlagen anzugreifen ihn selbst anzugreifen? Wer still sitzen bleibt und nur abwartet auf die Dinge, die da so kommen, wird auf alle Fälle verlieren.
Alt 03-03-2007, 13:34
Um frühzeitig reagieren zu können und ihm somit einen teil seines Vorteils der Stealthtechnologie zu nehmen denn die meisten Einheiten sind doch langsamer als die Stealthpanzer
Alt 11-03-2007, 17:06
Benutzerbild von HalloSpencer
HalloSpencer HalloSpencer ist offline
HalloSpencer hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Anscheinend bin ich zu doof, aber ich finde das einfach nicht?
Kann jemand helfen?
"Hallo, Leute von A bis Z, von Eins bis Hundert, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Spencer!"
Alt 11-03-2007, 17:32
Unten Rechts, unter "Call for Transport"
*sabber*
Alt 11-03-2007, 21:32
Ja da hab ich ja auch als erstes gesucht bloss gibt es diese Option bei mir nicht. Das Feld darunter ist leer.
Alt 11-03-2007, 22:21
Benutzerbild von Amujan
Amujan Amujan ist offline
Amujan hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: amujan
Dat Sensor Pod erinnert mich an die Haftdrohne aus FS, nur war die ja "einfach so" baubar und hat auch solange die Einheit an der es sich anhaftete "gelebt". Einfach im feindlichen Tiberiumfeld einbuddeln und Feindsammler klären für einen auf. Hat aber keine getarnten Einheiten oder Gebäude sichtbar gemacht, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
