Alt 08-02-2007, 18:16
Computer zusammengeschraubt - und ein paar Fragen
Soo, vielleicht it manch einem noch dieser Thread in Erinnerung: Rote Streifen auf dme Bildschirm - Ursachenforschung. Naja, der war ja geklärt: Mainboard am Arsch, da Elektrolyt aus Kondensatoren ausgelaufen war.
Jetzt, ein knappes halbes Jahr später, dachte ich, dass es mal an der Zeit wäre das ganze wieder lauffähig zu machen.
Also, Gehäuste gekauft (Chieftec Mesh - in das alte Dell bekomm ich kein MircoATX Board rein, und die Socket 478 ist mitlerweile recht mager ), Mainboard gekauft (AsRock P4i65G), Netzteil (Be quiet! BQT E5-400W), CPU-Kühler und 2 Gehäuselüfter (BlackSilentFan XL1 120mm & 92mm) und der Rest aus dem alten Rechner (CPU, Graka, Rams - und Soundkarte schau ich mir erstmal die integrierte Lösung an und schau dann).
So, nachdem das alles doch "relativ" gut ging - hatte mir es komplizierter vorgestellt sich nen PC selbst zusammenzubauen ... und das nächste aml würde es nochwas schneller gehen . Jetzt lüft jedenfalls alles! Alles? Nein, ein kleines gallisches Dor... äh, nein, 1-2 kleine Dinge laufen noch nciht hunderprozentig.
1. Problem: Es dreht sich nur einer der beiden Lüfter. Und zwar der, der am Mainboard angebracht ist, der der am Netzteil angebracht ist dreht sich nicht. Das NT steuert die an es angeschlossenen Lüfter auch temperaturgesteuert (wobei es dafür die Temperatur leider nur im NT selbst messen kann), und schnelles googeln hat ergeben, dass da durchaus Lüfter bei be quiet Netzteilen erstmal still stehen, bis die Temperaturen klar steigen. Jetzt ist der Stillstehende 120er an der Rückseite, währrend der Drehende 92er vorne an der Seitentür bei der Festplatte ist und Luft ins Gehäuse saugt. Ich schätze andersrum, dass sich der an der Rückseite stänig dreht wärs sinnvoller? (Dann müsste ich den nochmal ausbauen und 90° Drehen, weil so wie ich ihn, unlugerweise, eingebaut hab das Kabel ein paar Millimeter zu kurz ist...). Ich hoffe dann mal, dass der am NT bei höheren Temperaturen anspringt... (aber ich geh davon aus, dass es nciht am Lüfter liegt, da sich der kleine auch nciht gedreht hat, als er am NT hing)... bis jetzt kann ich aber nur im Leerlauf testen, finde meine XP Cd nicht, und muss noch was suchen
2.Problem: Die Power LED konnte ich nicht anschließen. Der Stecker ist 3 Pins breit, wobei der mitlere Stück "leer" ist, also nur die beiden äußeren mit Kabeln verbunden sind. Aufm Mainboard gibt aber nur zwei zusammenhängende Pins für die LED. Mal ganz grob skizziert:
Stecker:
Mainboard:
Die Punkte symbolisieren, dass ein Kabel dort in den Stecker geht, bzw. ein Pin aus dem Mainboard kommt.
Wie schließ ich das jetzt an?
Die Fage ist nur wichtig, falls ich irgendwie völlig zu blöd sein sollte, und was verraff.. falls das bedeutet ich müsste den Stecker auseinanderschneiden: Ich komm auhc ganz gut ohne Power LED zurecht
Auf jeden Fall schön wieder nen Rechner zu haben Jetzt muss ich nur noch meine XP CD finden...
Alt 08-02-2007, 21:25
Benutzerbild von Excytee
Excytee Excytee ist offline
OL Nick: Excytee
1. Kein Problem. Der wird schon von allein anspringen. Da brauchst du auch nichts umzubauen am/im NT.
2. Du musst den Stecker nicht kaputt machen. Auf der einen Seite hast du je Pin eine Nase, die musst du nach außen weg ziehen ein bisschen mit einen spitzen Gegenstand (Pinzette, Schere, Klinge vom Kattamesser - btw.: kA wie man das schreibt ) und dann kannst du die Leitungen raus ziehen und die Stecker ohne das Plastikgehäuse drauf stecken. Ansonsten besorg dir ein Adapterstück dafür, sowas gibts auch... Oder schneid den Stecker durch.
Alt 08-02-2007, 21:44
1.) Am / im Netzteil wollte ich sowieso nichts umbauen, das sind Gehäuselüfter, die ich entweder übers Mainboard oder über das Netzteil ansteuern kann. Und da mein Mainboard nur einen Anschluss dafür hat, muss einer übers NT angeschlossen werden ... ich überleg nur, ob es nicht sinnvoller wäre den großen Gehäuse-Lüfter, der die Luft hinten aus dem Gehäuse rausbläst durchgehend laufen zu lassen, also ans Mainboard anzuschließen, anstatt dem kleinen Gehäuse-Lüfter vorne, der Luft von draußen ansaugt... damit der große aber ans Mainboard passt müsst ich ihn abschreuben und um 90-180° drehen, weil das kabel kurz ist, und grad genau auf der falschen Seite rauskommt Naja, ich schätz das werd ich einfach machen, is ja kein Ding
2.) Okay. Das wollte ich hören: Ich bin nicht einfach zu unfähig, sondern muss wirklich was rumfriemeln, damit das ganze funktioniert... hmm ich laub ich verzichte auf Power-LED... bei meiner Tastatur ist eh standardmäßig Num-Lock aktiviert - das ist genauso gut
Auf jeden Fall danke für die Antwort!
Alt 08-02-2007, 22:09
1. Hab auch ein beQuite Netzteil und hab dort alle Gehäuse-Lüfter angeschlossen, damit sie nicht von Anfang an gleich auf voller Leistung laufen. Also der Effekt ist normal und auch 100% so gewollt
Und die Lüfter von Anfang an laufen zu lassen braucht man wirklich nicht. Mach ich ja nedmal bei meinem Zwerg-Tower mit SLI gespann. Wenns zu Warm wird, fangen die 3 schon das arbeiten an. Das schont die Lüfter ausserdem. Und letzten Sommer hat mein PC auch ohne einen Absturz zwecks Hitzeprobs überstanden
2. Das is dann aber schon n sehr alter Tower ...
Entweder machst dus, wie oben beschrieben oder schneidest den Mittleren PIN irgendwie raus (musst du nimmer verkaufen, oder ? )
Geändert von EEBKiller (08-02-2007 um 22:12 Uhr).
Alt 09-02-2007, 13:50
OL Nick: Excytee
Na ja, es gibt auch neue Gehäuse die nur einen drei PIN Stecker haben. Leider ist das nicht einheitlich bei allen Gehäusen und Mainboards.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
