Alt 03-02-2007, 17:09
chris123 chris123 ist offline
chris123 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Grafik Fehler
Hallo Leute!
Ich habe hier ein total blödes Problem :-((
ich hab erst nen pc geschenkt bekommen, konnte auch command&conquer generals problemlos spielen, bloß jetzt spinnt alles :-(
Die ersten 10 Minuten funktionieren meist problemlos, nichts zuckt oder ruckelt.. bloß dann mitten im spiel fängt es an, das spiel bleibt einfach hängen, nach ca. 10sec. läufts wieder, aber dann fängt es an rot/grün zu flackern, man erkennt meist nichts mehr! habe es schon mehrmals versucht mit neuen treibern aber nichts funktioniert.. kenne mich auch nicht gut aus mit computern... es ist einfach der horror wenn man sowas nicht normal spielen kann :-(((( habe hier auch einen screenshot gemacht (siehe unten)
Computer:
AMD Athlon XP 2400+
1.99 GHz, 512 MB RAM
Grafikkarte: NVIDIA GeForce FX 5200
Screenshot:
Alt 03-02-2007, 17:55
Ist das nur bei dem Game, oder auch bei anderen Anwendungen/Spielen so?
Was ist denn deine aktuelle Grafiktreiber-Version?
Alt 03-02-2007, 18:03
ja kamm auch schon bei nem anderen game vor, auch genau das selbe, meine aktuelle grafiktreiber version 52.16 - hatte auch ne aktuellere.. aber das geht auch net :-(
Alt 03-02-2007, 18:11
Hast du eventuell noch nen älteren z.B. den der bei der Graka dabei war?
Probiers mal mit dem.
Alt 03-02-2007, 18:31
nee hatte ich noch nicht probiert, woher bekomm ich den? kenn mich nich gut aus sorryy
Alt 03-02-2007, 21:35
Von der CD, die bei der Graka dabei war.
Ps: Brauchst dich doch nicht entschuldigen, Nobody is perfect.
Alt 03-02-2007, 22:02
achsoo*g* danke für die hilfe, leider klappt das auch nicht, fängt auch wieder das flackern an
Alt 03-02-2007, 22:12
Ist deine Graka aktiv (mit Lüfter) oder passiv (ohne Lüfter) gekühlt?
Auch wenn ichs nicht wirklich glaube, aber es könnte sein das du ein Temperatur -Problem hast.
Alt 03-02-2007, 22:15
ohoh ich weiß es nicht obs gekühlt wird.. hab da noch net reingeguckt *G* obwohl ich mich ja net auskenne.. hab ihn ja geschenkt bekommen.. was soll ich jetzt machen?
Alt 03-02-2007, 22:18
hab grad aufgemacht und geschaut, sehe kein lüfter an der graka *g aber es ist zieeemlich verstaubt da drin... vielleicht deswegen? (
Alt 03-02-2007, 22:24
Du kannst mal vorsichtig die rechte Seitenwand von deinem Rechner öffnen (ist i.d.R. mit 1 oder 2 Schrauben gesichert), aber vorher den Rechner Runterfahren.
Dann siehst du auf der höhe, auf der das Monitorkabel ist eine Steckkarte (dies ist deine Graka) und wenn du sie dir von unten ansiehst, kannst du erkennen ob oder auch nicht ein Lüfter montiert ist.
Ebenfalls vorsichtig kannst dabei mal mit den Fingern fühlen ob die Karte sonderlich warm oder gar heiß ist.
Wenn sie heiß sein sollte, schalte mal den Rechner noch im offenen Zustand an und schau ob sich (wenn vorhanden) der Lüfter dreht.
Wenn du dies gemacht hast, meldest du dich wieder.
EDIT: Gut dann wäre mein obiger Text ja schon erledigt.
Schalte den Rechner aus und zieh den Netzstecker, dann am besten mit einem Staubsauger (mit Bürstenaufsatz) behutsam die Karte vom Staub befreien. Bei der Gelegenheit kannst du ja auch gleich mal schauen, wie es mit den restlichen Komponenten mit Staub bestellt ist und auch absaugen.
Dann wieder Stecker rein und neu Starten.
Geändert von AMD-Powered (03-02-2007 um 22:28 Uhr).
Alt 03-02-2007, 23:22
so habs gemacht, alles abgesaugt *g* war ziemlich verdreckt, aber das spiel läuft immernoch nicht, also am anfang läufts.. aber aufeinmal is das bild weg und es sieht dann so aus wie auf dem screenshot, danke dir das du extra zeit für mich nimmst *g* findet man ja selten so schnelle hilfe...
Alt 04-02-2007, 00:09
Ich würd mal sagen das dir hier irgendwas abgeraucht sein dürfte was sich erst nach einiger Erwärmungszeit bemerkbar macht.
Alt 04-02-2007, 00:32
dann sollte ich vielleicht ne neue kaufen? könntet ihr mir eine vorschlagen? sollte jetzt nicht die beste sein, aber joo ne gute halt*g
Alt 04-02-2007, 01:42
Wie siehts den eigentlich aus, wenn du nur im Windows bleibst und ein wenig Surfst und dergleichen?
Passiert es dann auch nach einer weile?
Was hast du für einen Monitor?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
