Alt 26-12-2006, 04:36
ArThaS666 ArThaS666 ist offline
ArThaS666 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
freu Artillerie Schussreichweite ändern
Hi Leute
Ich hab da ne Frage ... Hab mir die rules.ini datei geholt und frage mich jetzt wie ich die reichweite von der artillerie der alliierten ändern kann. sobald ich range höher schraub, fährt er trozdem noch da hin und kann nicht weiter schiessen ??
Kann mir wer helfen ??
Alt 26-12-2006, 12:03
Benutzerbild von san
san san ist offline
OL Nick: casts007
wenn ich das noch richtig in erinnerung habe, sollte es mit -1 unendliche reichweite haben, wäre mal auszuprobieren.
ansonsten könnt's ja immernoch sein, dass deine reichweite immernoch zu kurz ist.
Alles ist unter der annahme, dass du die richtige waffe editiert hast, und auch dass, das file am richtigen ort (installverzeichnis) ist.
Hab hier mal den Code zur waffe:
Code:
; artillery cannon
[155mm]
Damage=150
ROF=65
Range=6
Projectile=Ballistic
Speed=12
Warhead=HE
Report=TANK5
Anim=GUNFIRE
Burst=1
gruss
san
Alt 26-12-2006, 12:46
Hi
Vielen dank für die Antwort. Hab ich grad ausprobiert aber funzt auch nicht. Was geht, wenn ich ihm z.b den light tank Schuss gebe kommt er weiter, aber ich will nur das die artillery weiter kommt und nicht der light tank... Kann man denn keinen neuen erstellen einfach mit der Grafik von dem artillery Schuss ?
Alt 26-12-2006, 13:10
Ist das denn die Einheit, die du verändern möchtest?
Oftmals ist Schrott in der rules.ini enthalten.
Um das zu testen kannst du die Geschwindigkeit dieser Einheit mal testweise aus 1 setzen und so gucken ob es wirklich die Einheit ist.
Alt 26-12-2006, 13:17
Jo is die Einheit ( Alliierte Artillerie ) die ich verändern will, habs grad ausprobiert, heisst ja mobile artillery in rules.ini.
Alt 26-12-2006, 13:38
Hier ist eine rules.ini von Red Alert 1 für alle, die miträtseln möchten.
; mobile artillery
[ARTY]
Prerequisite=weap
Primary=nuke
Strength=75
Armor=light
TechLevel=8
Sight=5
Speed=6
Owner=allies,soviet
Cost=450
Points=35
ROT=2
Tracked=yes
Crewed=yes
NoMovingFire=yes
Da ist aber irgendwie nichts mit Reichweite usw.
Müsstest mal mit [NUKE] etwas herumspielen. Änder dort mal nacheinander die beiden 6.
; Nuclear warhead, same as fire
[Nuke]
Spread=6
Wall=yes
Wood=yes
Ore=yes
Verses=90%,100%,60%,25%,50%
Explosion=6
InfDeath=4
Geändert von Junker (26-12-2006 um 13:41 Uhr).
Alt 26-12-2006, 13:51
Ja da hat es keine Reichweite, da die Fahrzeuge und die Schüsse separat gemacht wurden. :P Wofür ist denn das NUKE ??
Alt 26-12-2006, 13:56
Das ist das Projektil, was es verschießt. Bei jeder Einheit ist was anderes.
Aber schau dir zB die V2 an. Die hat auch keine Reichweite angegeben. Also dasselbe "Problem".
; SCUD launcher
[V2RL]
Prerequisite=weap,dome
Primary=SCUD
Strength=150
Armor=light
TechLevel=4
Sight=5
Speed=7
Owner=soviet,allies
Cost=10
Points=40
ROT=5
Tracked=yes
Ammo=1
Crewed=yes
NoMovingFire=yes
Da ist die Reichweite unter [SCUD] angegeben.
; SCUD launcher
[SCUD]
Damage=600
ROF=400
Range=10
Projectile=FROG
Speed=25
Warhead=HE
Report=MISSILE1
Trag bei [NUKE] einfach mal Range=20 ein und probier das aus. Eventuell wird dort nichts eingetragen, da es genau den Standart trifft mit der Reichweite und daher rausgelassen werden kann.
Geändert von Junker (26-12-2006 um 14:00 Uhr).
Alt 26-12-2006, 14:03
axo hab was übersehen, probiers mal ^^
€: hmm.. funktioniert leider nicht, jetzt kann sie nicht mehr schiessen!
Geändert von ArThaS666 (26-12-2006 um 14:08 Uhr).
Alt 26-12-2006, 14:11
Weiter weiß ich momentan auch nicht. Musst mal drauf warten bis ein alter Modder hier mal vorbeistolpert.
Alt 10-02-2007, 00:20
Also ich weiss ja nicht, ob du das möchtest, aber ich habs so gemacht:
Ich wollte die Artillerie allgemein ein bisschen stärker machen und hab ihr stattdessen den Warhead des Schlachtkreuzers gegeben.
Also:
; mobile artillery
[ARTY]
Prerequisite=weap
Primary=8Inch
Strength=75
Armor=light
TechLevel=8
Sight=6
Speed=6
Owner=allies
Cost=600
Points=35
ROT=2
Tracked=yes
Crewed=yes
NoMovingFire=yes
Kaum zum glauben wie wichtig diese Einheit damit dann im Spiel wird.^^
Alt 09-04-2007, 18:15
Benutzerbild von djspecialpaul
djspecialpaul djspecialpaul ist offline
djspecialpaul hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
djspecialpaul eine Nachricht über MSN schicken
ist älter der thread aBER:
weiße einer ob man im TW die inone kanone friesieren kann..folgendes sind die wünsche: (das gleiche auch für den oblisken)
1. schneller schießen so ala minigun
2. aufladen weg machen
wäre ech nett wenn einer was wüsste
/////Ravesite.de | DJ -[Special Paul]-
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
