Alt 13-12-2006, 22:23
Parry36 Parry36 ist offline
Parry36 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Exclamation ZH wird im Spiel langsam
Hallo Freunde,
wenn ich ZH spiele und mit mehreren Raketenwerfern feuere,
so ruckelt das Spiel oder steht sogar für einige Sekunden still.
Mein Rechner hat GK X800GTO und 1GB Ram, CPU 2,6 GHz
müßte also ausreichen.
Wer kann mir weiterhelfen, wer kennt das Problem??
Gruß Parry36
Alt 14-12-2006, 13:20
Kannst du das wirklich auf die Raketen zurückführen?
Die Ruckelei ist nämlich normalerweise ein Problem das mit der Wegfindung der Units zu tun hat - da kann ein einzelner 'Irrläufer' schonmal das komplette Game ausbremesen weil er versucht über eine Klippe zu kommen um sein Zielgebeit zu erreichen...
Auch Ansammlungen von Fahrzeugen auf einem Knubbel führen zu so etwas.
Alt 14-12-2006, 15:00
Exclamation
Hallo Sven,
ja wenn Du das so sagst, komme ich ins Grübeln.
Aber immer wenn die Leuchtspur der Raketenwerfer zu sehen ist
beginnt dieses Problem, dass das Spiel zu ruckeln anfängt.
Ich müsste mal die Gesamtsituation beobachten.
So wie ich das verstanden habe gibt es für dieses Problem
keine Lösung??
Gruss Parry36
Alt 14-12-2006, 15:04
Wenn es wirklich an den Raketen liegt dürfte die Lösung in deinem Grafiktreiber zu suchen sein - müsste dann aber auch bei anderen, ähnlichen grafischen Effekten auftreten.
Ist es auf die Wegfindung zurückzuführen dann gibt es keine wirkliche Lösung als 'Superwaffen auf den Verursacher' ( ) und dann geht's wieder ne Weile bis das Problem erneut auftritt (Passiert gern bei längeren Games gegen die KI - die knubbelt dann ihre Einheiten irgendwo auf der Map, bevorzugt an engen Stellen)
Alt 14-12-2006, 15:11
Benutzerbild von Internetsurth
Internetsurth Internetsurth ist offline
Internetsurth hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Passiert das auf jeder karte denn gleich? Spielst du evtl. nur Twilight Flame?
*sabber*
Alt 15-12-2006, 14:58
Das gilt eigentlich bei allen Karten, wenn es etwas hektisch
wird beginnt das Spiel lagsam zu werden.
Ich habe gerade Karte mounain guns mit 5 Spielern 1+ 4KI
gespielt. war nach einiger Zeit wieder ruckelig.
Habe zuletzt einmal die Karte twilight flame ebenfalls mit
5 Spielern 1+ 4KI gespielt, am Anfang ging alles bestens,
aber danach wieder dasselbe.
Ich hatte auch beim Spiel zwei Abstürze (serious Fehler??)
hatte aber glücklicherweise vorher gesichert.
Ist wohl nicht so einfach mit dem Spiel.
Gruß Parry36
Möchte auch einmal im Netz spielen, aber ich bin noch
Anfänger und werde dann schnell platt gemacht und das
macht dann auch keinen Spaß.
Alt 15-12-2006, 16:06
Sicher das die Sache mit den Raketen nicht einfach eine Einbildung ist?
Du beschreibst ja gerade, dass es nach einer Weile - bei 4 KI hab ich nach einer Weile auch die Ruckler, grosse Map, viele Units und siehe da, es lagt wunderbar... .
Aber lad dir mal den neusten GraKa Treiber runter und installier den mal, wenns den bei den Raketen auftritt wirds schon daran liegen.
Btw. Du benutzt XP Prof?
Alt 17-12-2006, 21:35
Exclamation
Also, so ganz eine Einbildung mit den Raketen ist es meiner
Meinung nach nicht, denn immer wenn eine ganze Armada
ballert wird ZH langsam, es mag ja sein, dass noch andere
Faktoren das Spiel verlangsamen, aber ich bin mir ganz
sicher, dass dieses ZH nicht ordentlich von EA erstellt wurde.
Denn ich benutze von ATI die Treiber Vers. 6.14 und die sind
wirklich nicht veraltet, zumal dieses Spiel schon eine ganze
Menge älter ist. Mein Rechner gehört nicht gerade zu den
schnellsten, aber auch nicht gerade zu den lahmen Enten!!
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich als Ursprung Generals
installiert habe (indiziert) und darauf das Add On ZH installiert
habe, Vers. 1.04. Generals lässt sich ja nicht mehr updaten!!
Vielleicht gibt es in dieser Richtung einen Lösungsansatz??
Gruss Parry36
PS: Betriebssystem ist Windows XP Home
Geändert von Parry36 (17-12-2006 um 21:48 Uhr).
Alt 18-12-2006, 08:11
Hmm, schonmal das Spielt mit den Omega Drivers getestet für ATI? Ich hab damit auch schon das eine oder andere Spiel ordentlich zum laufen gebracht ... Ich würds mal versuchen.
Alt 19-12-2006, 18:22
Schau mal ob Du auch online, und/oder in anderen Spielen Probleme bekommst, ansonsten ist es wohl ein Treiberproblem. Es muss nicht zwingend der Grakatreiber sein... (Hatte sowas auch schonmal mit nem Treiber fürn Gamepad, der mir alle games lahmlegte) Es ist manchmal nicht so einfach herauszufinden was es ist, zu 99% sind es aber Grafiktreiberprobleme. Du kannst ja die verschiedenen z.T. bereits genannten Treiber (omega <- gibts die noch oder DNA, sonstige) mal ausprobieren. Nicht vergessen immer den aktuellen Treiber zu deinstallieren, da dies auch Probleme verursachen kann.
Alt 19-12-2006, 21:51
Ich hab grad nicht mehr im Kopf was es be Generals für Soundoptionen gibt. Falls es aber EAX & Co. o.Ä. gibt würde ich auch mal veruschen hier mal alles auf LOW zu stellen - also ohne große Soundfeatures.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
