Alt 23-11-2006, 15:47
Mainboard defekt ?
Gut, folgendes Problem:
Seit kurzem habe ich schon beim booten ständig einen Bluescreen mit "MACHINE_CHECK_EXECPTION". Wenn mein Windows mal starten konnte, ging öfters die Soundkarte nicht, obwohl sie vom System als solche erkannt wurde.
Nun aber folgendes:
Wenn ich die Soundkarte ausbaue, ist der fehler WEG. Wenn ich sie in einen ANDEREN PCI-Slot baue, ist der Fehler meistens wieder da. Wenn ich die Karte draussen habe, und den OnBoard-Sound, kommt der Fehler auch wieder !
Das passierte bei einem vollständig eingerichteten Windows, und bei einem, welches frisch von CD auf die formatierte Platte gezogen wurde und ich noch nicht mal den Key eingegeben habe. Also frischer geht es nicht mehr.
Ich habe alles versucht mit dem RAM. Module tauschen, Module in andere Bänke, Module einzeln testen. Es hat nichts gebracht. Auch mit den Grafikkarten das selbe - getauscht, einzeln betrieben, fehlanzeige.
Wie gesagt, es passiert nur, wenn ich den OnBoard-Sound aktiviere, oder die Soundkarte eingebaut habe, oder beides. Andere komponenten sind definitiv nicht daran Schuld.
Ich habe auch versucht, mal an den IRQ's rumzuspielen, ohne erfolg. Ich bin eigentlich zur einzigen Möglichkeit gekommen, dass das Board einen Treffer hat und mit Sound-Erweiterungen einfach nicht mehr klarkommt. (Chipset im Eimer ? - Der OnBoard-Sound hängt ja so gesehen auch am PCI-Bus ...)
Bevor ichs vergesse: Das System lief ohne jegliche veränderungen 6 Monate lang Tadellos, sogar auf der LAN und dem heissen Sommer
Netzteil 530W beQuite !
Prozessor AMD Athlon X2 4800+
Arbeitsspeicher 2GB Corsair PC433 Dualchannel Kit
Mainboard MSI K8N Diamond Plus
Sound Creative Audigy2 ZS
Grafik MSI GeForce 7900GTX
Grafik #2 MSI GeForce 7900GTX
(SLI)
Monitor Samsung Syncmaster 214T (21,4" TFT)
Festplatte#1 Seagate SATA 300GB 7200rpm
Festplatte#2 Seagate SATA 160GB 7200rpm
Festplatte#3 Seagate SATA 160GB 7200rpm
OS Windows XP Pro SP2
Geändert von EEBKiller (23-11-2006 um 15:56 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
