Alt 25-08-2006, 01:24
Recall8 Recall8 ist offline
Recall8 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Generals, Zero Hour - Brücken Problem
Hi!
ich sitz an meiner ersten map und halb folgendes problem:
ich hab also meine brücken gesetzt test im spiel ob die gehen, einige sind perfekt über andere komm ich nicht drüber. ich schreib mir auf welche nicht gehen setzte die neu.
teste wider im spiel ob alle klappt aber jetze gehen auf einmal andere brücken nicht mehr die vorher gingen, teilweise auch die neugesetzten nicht.
habs auch jetze mit verschiedenen brückenarten versucht weil ich dachte das es evtl. am brücken typ liegt aber bei allen hab ich das gleiche prob.
die map an sich is fertig, die brücken sind das letzte was nicht geht, wäre für ne antwort sehr dankbar!
edit1:
seit ner weile kommt auch beim laden der map im worldbuilder folgende fehlermeldung:
assertion failure: read too many, overrun buffer
und bei verschiedenen brücken (hier bei der concrete) kommt auch ein fehler:
assertion failure: failed to finding thing template concrete (case sensitive) this issue has a chance of crashing after you ignore it
edit2:
der worldbuilder is auf version 1.3e
und stunde null auf 1.4
greetz
recall8
Geändert von Recall8 (25-08-2006 um 01:33 Uhr).
Alt 11-10-2010, 11:11
sokker961 sokker961 ist offline
sokker961 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
ccg
Ich kann dir nicht helfen, aber ich hab ein Problem:
Ich kann den Worldbuildr zwar inst. aber nicht nutzen. hast du ne Idee?
Danke im Voraus
Alt 11-10-2010, 12:05
Was bedeutet 'nicht nutzen'?
Kannst du dich etwas klarer ausdrücken?
Alt 11-10-2010, 20:13
ccg
naja, es kommt ne Fehlermeldung. Mein PC konnte so eine Datei (mss32.dll, oder so) nicht finden. desshalb kann ich den nich starten.
PS: Danke für deine Antwort.
Geändert von sokker961 (11-10-2010 um 20:15 Uhr).
Alt 11-10-2010, 20:21
Benutzerbild von T90ZUG
T90ZUG T90ZUG ist offline
T90ZUG ist...
OL Nick: T90ZUG
Hast du eine beschädigte Installations Exe? Tritt das Problem auch nach erneutem installieren auf? Hast du es, wenn möglich, auf anderen PC's schonmal versucht? Tritt das Problem dort auch auf?
Was für ein Betriebssystem? 32Bit oder 64Bit?
Hab Generals und Worldbuilder jetzt nicht drauf, aber das wären so die fragen, die mir zunächst dazu einfallen würden, welche ich prüfen würde.
Alt 12-10-2010, 08:44
ccg
also installiert habe ich das so 4 mal, sogar Worldbuilder von anderen Seiten.
war immer wieder das gleiche Problem
auf nem anderen PC hab ichs noch nicht probiert.
Mein betriebsystem is win XP. ich glaub 64 bit
könnte es daran liegen, dass ich nur "die ersten 10 Jahre" installiert habe?
Geändert von sokker961 (12-10-2010 um 08:44 Uhr). Grund: Automatisch verhindertes Doppelposting
Alt 13-10-2010, 14:23
ccg
Also ich weis nich wie, abe rich kann de WB nun starten.
BEIM STRARTEN kommt jetzn neuer Fehler:
ASSERTION FAILURE: [LINE: 460 - FILE: 'Data/INI/Game Data.ini'] Unknown field 'UserDataLeafName' in block 'GameData
Abort->exception; Retry->debugger; Ignore->continue
dann hab ich 3 Möglichkeiten:
-Abbrechen
-Wiedrholen
-Ignorieren
aber egal, was ich mach, der strartet einfach nicht!
Ich hab es schon 9 mal probiert oder so, aber nie klappt es!
Alt 13-10-2010, 15:00
Du hast schlicht einen WB der nicht zur Spielversion passt.
Man hätte die Fehlermeldung einfach in Google eingeben können, der erste Treffer hätte die Lösung gebracht. Hier die dann wohl für dich passende version des WB zum Download:
http://www.cnchq.de/index.php?conten...&p=4&dl_id=761
Alt 13-10-2010, 15:28
ccg
Hat nicht geklappt, kam die selbe Fehlermeldung
Trotzdem Danke für den Hinweis
Alt 03-04-2011, 20:48
also ich hab jetz nen neuen compiuter.
da klappt der Worlbuilder ja ganz gut, es kommt ne andere Fehlermeldung:
Der Prozedureinsprungspunkt "_RIB_provider_libary_handle@0" wurde in der "mss32. dll" nicht gefunden.
kann mir da jemand helfen?
Alt 09-04-2011, 16:38
  1. Schreibe doch einmal genau auf, welches Betriebssystem du hast.
  2. Hinzu kommt die frage, hast du Generäle oder Generals und auf welcher Version hast du die gepacht.
  3. Hast du irgendwelche Mods installiert oder etwas einer oder mehreren Spieldateien verändert?
Hast du jetzt einen neuen Computer oder nur einen anderen genutzt.
Solltest du die Frage unter Punkt 3 mit Ja beantworten müssen, solltest du das Ganze Spiel von der CD neu installieren.
Aber die Idee von Sven, die Fehlermeldung einmal bei Google durchzugoogeln ist garnicht mal so schlecht, wenn hier keiner die Antwort weiß. Und solltest du darüber die Lösung des Problems finden, vergiss nicht, sie hier niederzuschreiben für zukünftige Leute, die das Problem haben. Alternativ kannst du auch mal die eigene Formsuchfunktion benutzen, wobei ich denke, dass du das schon gemacht hast, sonst hättest du nicht in dieses Thema geschrieben, sondern ein eigenes Erstellt.
Für den Nächsten Mod/Admin:
Da das Problem, dass hier im Beitrag 2 geschildert wird nichts mit dem Thema des ersten Beitrages zu tun hat, empfehle ich eine Spaltung des Themas, auch wenn sich um das Thema aus dem Jahr 2006 wohl niemand mehr kümmern wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
