Alt 16-08-2006, 11:12
Thunda Thunda ist offline
Thunda hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Unhappy Kann Yuris Rache nicht im Internet spielen!
Hallo zusammen,
Ich und mein Bruder wollten mal wieder eine Runde Yuris Rache im Internet spielen. Wir nutzten beide W-Lan über einen Router von Netgear.
Ich habe am Router die entsprechenden Ports für RA2 und Yuris Rache geforwarded. Bei mir funktioniert alles, super Ping, kein Lag, einfach toll!
Bei meinen Bruder schaut das allerdings anders aus
Er konnte RA2 und Yuris Rache Problemlos installieren und sich die Updates herunterladen. Sobald er allerdings z.B. auf Lobby klickt und somit ins Internet will, kommt immer ein Fehler.
"Aufgrund eines Fehlers muss das Programm beendet werden" oder das Spiel hängt sich komplett auf. Er kann alles machen, Missionen, Gefecht, Netzwerkspiele usw. Nur wenn er ins Internet will bzw. in die Lobby klappt das nicht.
Den Patch konnte er sich, wie gesagt, ohne Probleme herunterladen.
Mein Bruder hat Win XP Pro Sp2, AMD 3300+ und ne ATI Grafikkarte.
Ich hab den Rechner von meinen Bruder auch schon in der DMZ eingerichtet, somit ist er direkt erreichbar aus dem Internet und nichts ist gesperrt.
Ich versteh es einfach nicht BITTE HELFT MIR!
Alt 16-08-2006, 12:55
auf cncforen.de
Ihr habt auch 2 verschieden Original CD´s?
Alt 16-08-2006, 12:57
ja haben das Game 2 mal gekauft.
Alt 16-08-2006, 13:11
Du hast nicht zufälligerweise einen Netgear Router?
Mit den Dingern hatten schon einige ihre Probleme, speziell in Kombination mit Yuri.
Alt 16-08-2006, 13:20
steht ja oben das ich einen Netgear Router nutze.....
Bei mir funktioniert es aber ohne Probleme!
HILFE
Alt 16-08-2006, 13:24
Sorry übersehen.
Wie sieht es denn aus wenn du deinen Rechner ganz aus machst und nur dein Bruder mit seinem Rechner, mit dem Router verbunden ist?
Alt 16-08-2006, 13:28
geht trotzdem nicht....
Also die Einstellungen am Router stimmen zu 100%. Hab auch unter IPX gewisse Einstellungen vorgenommen, die ich aus anderen Foren ersehen habe.
bringt nichts...
Das regt schon auf ich will doch nur meinen Bruder fertig machen
Alt 16-08-2006, 13:32
Soweit ich mich entsinne benötigt man das IPX Protokoll doch nur LAN Verbindungen, sprich wenn ihr Lokal Rechner gegen Rechner spielt.
Nimm den Haken bei IPX mal raus und starte die Verbindung neu.
Alt 16-08-2006, 13:36
Das habe ich auch schon versucht. Das mit IPX war nur als Notlösung gedacht... hat aber nichts gebracht ^^
Alt 16-08-2006, 13:46
Beim Router ist DHCP aktiviert und in euren Verbindungseigenschaften "IP automatisch beziehen" ?
Ist in den Eigenschaften unter dem Reiter "Erweitert" eventuell ein Haken bei "Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung" ein Haken drin?
Alt 16-08-2006, 14:11
Feste IP-Adressen vorhanden...
Haken gesetzt... geht trotzdem nicht
Alt 16-08-2006, 14:14
Blöde Frage: Die 'Gemeinsam genutzten Internetkomponenten' von Westwood sind aber auf dem anderen Rechner installiert, ja?
Alt 16-08-2006, 14:29
Ja alles komplett installiert auf beiden Rechnern...
Alt 16-08-2006, 14:33
Insgesamt hört sich das nicht nach einem Problem mit der Verbindung (Router oder was auch immer) an, auch das Spiel selber scheint kein Problem zu haben.
Stutzig macht mich halt, daß diese Meldung eine Windows-Fehlermeldung ist die auch bei jeder anderen Anwendung auftreten könnte.
Allerdings würde ich versuchen auf systematische Fehlerausgrenzung zu setzen.
Besteht die Möglichkeit den PC an dem das nicht funktioniert mal per Kabel direkt an das DSL Modem zu hängen? Also den Router und alles weitere dazwischen weg zu lassen? Wenn es dann geht, kannst du davon ausgehen, daß es tatsächlich etwas mit dem Router und dessen Einstellungen zu tun hat, geht es nicht kannst du ihn als Fehlerursache ausschließen.
Alt 16-08-2006, 14:44
ne das geht nicht weil der rechner oben steht und der router im keller und da wo das dsl modem ist sind schränke davor ^^
naja ich muss einfach mal schauen
Alt 16-08-2006, 14:53
Hmmm..... den Rechner mal in den Keller zu bringen, das Kabel vom Modem aus dem Router zu ziehen und in den PC zu stöpseln ginge nicht?
Alt 16-08-2006, 15:03
ne da steht sau viel davor ^^ brauche einen anderen Vorschlag
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
