Alt 26-07-2006, 12:03
Benutzerbild von VB82
VB82 VB82 ist offline
VB82 ist ein...
OL Nick: vb82
Prozessor hat sich runtergetaktet
Problem siehe topic
lüfter war gut verstaubt + die hitze haben meinen prozessor auf 1,3Ghz runtergeschraubt. Sprich runtergefahren und mit 1,3 gestartet
Im bios leider nicht hochsetzbar = kein starten
default einstellungen bringen auch nix
proz: athlon palomino 2100 xp
mainboard: a7v8x deluxe mit biosversion 1011
bios flash fällt aus wegen mangelnder floppy
stelle ich im bios auf 1733 oder 21xx ein meckert er rum das ich meinen ram doch auf mind. 333 Mhz habensoll, was er auch ist
jemand ne idee?
vb
der Tod so hart und schnell
in die kalte Welt
stürz ich in die Flut
Breche mich durch heiße Wogen
Alt 26-07-2006, 12:14
memtest86 entfällt ja dann auch da keine Floppy.
Unterstützt dein Board schon "Boot from USB"?
Alt 26-07-2006, 12:16
VB82 ist ein...
OL Nick: vb82
tut es nicht
aber ich denke auch das der ansatz nicht nen flash ist -.-
Mit der Thermal Diode wird automatisch die Taktfrequenz herunter gesetzt, sobald die CPU zu heiß wird.
denke da ist der knackpunkt, nur wie sag ich ihm das es garnicht zu heiss ist nu ^^
in die kalte Welt
Geändert von VB82 (26-07-2006 um 12:25 Uhr).
Alt 26-07-2006, 12:48
Mir ging es nicht um das flashen sondern den Memtest, aber das mit dem Temperaturfühler kann auch durchaus sein, aber welchen meinst du denn den in der CPU oder dem Mainboard?
Alt 26-07-2006, 13:47
VB82 ist ein...
OL Nick: vb82
den im prozzie
so bios geflashed aber keine richtige verbesserung ausser das ich nu irq probs hatte und erstmal soundkarte killen musste
meine 3 speicher sind io
vb
in die kalte Welt
Alt 26-07-2006, 13:57
Wenn der im Prozessor ist, dann hast du leider Pech gehabt.
Schau mal Ebay oder so, da gibts diese Prozessoren bestimmt noch.
Mit 1,3GHZ kann man ja grad noch surfen und bieten. ^^
Alt 26-07-2006, 15:47
Diode im Prozessor, schmarn. Das haben nur P4s und die A64 und neuer. Der Athlon XP (oder früher) haben sowas nicht. Runtergetaktet hat also wenn dann das Mainboard, aber das bezweifle ich, weil ich hab noch nie von nem Desktop-Mainboard gehört das sowas macht. Wenn du das Bios geflasht hast, setz mal die Einstellungen zurück, im Regelfall gibt's dafür ne Bios-Option, sonst nimm ne weile die Batterie raus oder schau nach dem CMOS-Clear Jumper oder so.
Das sollte helfen, falls da irgend eine Option im Bios gesetzt ist die den Prozessor runtertaktet.
Alt 26-07-2006, 16:14
Benutzerbild von The Bang 2
OL Nick: TheBang2
Chriss, ich schon - mein DFI macht das zum bleistift - nennt sich hier thermal throttling Allerdings is das DFI auch nicht gerade ein 08/15-Board....
Die Diode für die Thems liegen bei den älteren Modellen unter dem DIE auf der Platine - deswegen kannste da immer ein paar grad dazurechnen.
@VB82: setzt mal dein bios zurück, wenn möglich mit dem cmos-jumper, falls dein board den nicht hat, nimm die bios-batterie raus und trenn dein netzteil für ein paar minuten vom strom
Ansonsten solltest du dir mal gedanken über eine bessere Gehäuse- und Prozessorkühlung machen, kostet nicht alzuviel, aber bei den sommerlichen temperaturen absolut anzuraten....
Alt 26-07-2006, 16:23
Benutzerbild von Alexander
OL Nick: FlyStep
@ Bang:
Wobei jedoch dein Mainboard nicht mal halb so alt ist wie das von VB
Ach, kannst du die Temperaturdiode eventuell abschalten/entfernen?
Alt 26-07-2006, 16:43
OL Nick: TheBang2
Wie ich ja gesagt hab
Warum sollte man die Diode entfernen? Seh ich keinen Sinn darin ...
Alt 26-07-2006, 16:45
MewtoX MewtoX ist offline
MewtoX ist...
Also ich muss dazu sagen, dass ich das Problem kenne
Mein 3. PC unten hat auch n 2600+ Drinne, ber komischerweise kann ich den PC nur mit 1000MHz booten, alles andere fungiert net (Das mit 1000MHz geschah aber erst nach MB-Wechsel... und nicht einfach so
@Günter:
Memtest86 läuft auch ohne Zugriff auf jegliche BootLWk`s
Alt 26-07-2006, 19:41
Da liegst du falsch, ab dem XP2100 sind alle Athlons mit einer interen Thermal Diode ausgestattet und der Prozessor tatktet sich dann selbst runter, grund dazu war (wie ja die alt bekannte AMD Problematik) das die Prozessoren den Hitzetod starben.
Das Problem, das es aber nur sehr, sehr vereinzelnt gab ist das die interne Diode nicht mehr zurücksetzt und dann das wie bei VB82 weiter arbeitet.
Besser so als ganz defekt.
Dann bin ich nicht up to date, ich hab hier ne Version, die Floppy oder USB Stick voraussetzt.
Wenn es jetzt ohne geht umso besser.
Alt 26-07-2006, 20:12
OL Nick: TheBang2
Memtest gibt auch als CD-Image....
http://www.memtest86.com/memtest86-3.2.iso.zip
Alt 26-07-2006, 20:17
Danke.
Alt 26-07-2006, 20:53
VB82 ist ein...
OL Nick: vb82
so
Ram gecheckt und läuft bestens
thx 4 image
aktuelle temp von der cpu = ca: 38°
variert, daher glaub ich nicht das die fühler platt sind
dank bios flash hab ich nu 5 möglichkeiten um die cpu zu takten:
1. manuel
hier kann ich die frequenz und den multiplikator nach belieben eingeben
2. 1300 multiplikator : 13.0x frequenz 100/33
wähle ich diese läuft alles einwandfrei, allerdings nur 1300 -.-
3. 1733 multiplikator 13.0x frequenz: 133/33
dort kommt die meldung wenn ich mit der einstellung neustarte:
der letzte startvorgang wurde aufgrund von einer unpassenden frequenzeinstellung abgebrochen, ihr system arbeitet nun im sicherheitsmodus. wählen sie einstellungen gem. ihren Spezifikationen.
4. 2167 multiplikator 13.0x frequenz 166/33
meldung:
caution: according to cpu external frequency setting, system memory can only operate at frequency higher than oer equal 333 Mhz, please make sure the DRAM max freq. is not less than 333 MHZ.
Anmerkung:
ich habe 3 riegel a 512 mb ddr mit 333 drinne
5. ( ist erst seit dem flash da )
2600 multiplikator 13.0x frequenz 200/40
meldung wie bei punkt 4
fazit:
ram etc kann ausgeschlossen werden, der rennt
wärmefühler ebenso
spannung ist auch korrekt
ich denke das die vorgaben für 1733 Mhz nicht die richtigen sind
und vermute das ich unter manuell mit den richtigen frequenz werten
es evtl schaffen kann den fehler zu beheben, aber da muss ich mich erstmal reinlesen.
sonst noch ideen?
gruß vb
in die kalte Welt
Alt 26-07-2006, 21:18
Die Temperatur die du angezeigt bekommst ist die vom Board nicht die vom Prozessor, wenn nun der integrierte Fühler der CPU nen hau hat, kannst du nichts machen!
Hast du den Tip von Chriss schon probiert: Clear CMOS?
Alt 26-07-2006, 22:12
VB82 ist ein...
OL Nick: vb82
cmos zurückgesetzt
alles beim alten
allerdings habe ich durch ein analyse tool festgestellt das mein fsb nur auf 99 lüppt
ich hab aber leider keine möglichkeit gefunden dies zu ändern
vb
in die kalte Welt
Alt 26-07-2006, 23:02
Hast du eventuell noch nen alten XP rumliegen, den du nur mal zum testen einsetzten könntest?
Wenn dieser normal laufen würde, wäre es, wie schon gesagt die CPU.
Wenn nicht, dann könnte es auch das MB selbst sein und das der Chipsatz nicht mehr in Ordnung ist, Dies währe zwar sehr unwahrscheinlich, hat es aber dennoch schon gegeben.
1. Hast du an der Hardware was geändert, neue Karte oder Karte getauscht?
2. Gibt es irgendwelche anderen Hardware Konflikte: IRQs etc.?
3. Hat Windows die Änderungen protokolliert, ist hier eventuell was ersichtlich?
Alt 27-07-2006, 00:39
VB82 ist ein...
OL Nick: vb82
kein hardwareänderungen
sagte ja der lüfter war derbe verstaubt ( die kühlrippen waren dicht *g*)
daher die hitze
ereignissanzeige ist auch nix drinne
konflikte gab es auch nicht, nur beim flashen musste ich die soundkarte rausnehmen, aber das hat ja nix mit zu tun
vb
in die kalte Welt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
