Alt 04-03-2006, 21:39
Todesengel Todesengel ist offline
Todesengel hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Question Verbindungsabbruchdauer verlängern ??
Hallo zusammen,
manchmal bricht beim Spielen das Netzwerk zusammen, zum Teil wegen dem Router, und da kommt von Generals immer die Meldung mit dem Verbindungsabbruch und der Countdown läuft runter, beginnend von ich glaub 60 Sekunden.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Countdown höherzustellen????
Danke
Alt 24-03-2006, 15:03
Hallo & sorry das ich erst jetzt dazu komme hierzu etwas zu schreiben!
Ich denke es liegt eher an einem falsch eingestellten Router, bzw. an einem generellen Router-Generals Problem. Letzteres ist wohl nur durch Abklemmen des Routers zu beheben!
Als erstes würde ich, sofern das nicht schon geschehen ist "Send Delay" aktivieren und den Vorgaben aus Deinem CCG-Handbuch bzgl. Routereinstellung (Portfreigabe usw.) folgen...
Wenn das nichts bringt:
Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass es über einen Timeoutbefehl in der config.ini geregelt wird...
Ob es etwas bringt diese Werte zu erhöhen, weiss ich leider auch nicht genau. Du findest die Datei im "...\Eigene Dateien\Command and Conquer Generals Zero Hour Data\GeneralsOnline"-Ordner. Einen Versuch ist es aber sicherlich wert.
Hier sind die Zeilen die ich evtl mal verändern würde:
Code:
<PingDuration>
  reps = 1
  timeout = 1000
  low = 100
  med = 400
</PingDuration>
Code:
<NAT>
  retryInterval = 1000
  manglerRetries = 25
  manglerInterval = 300
  keepaliveInterval = 15000
  portTimeout = 10000
  roundTimeout = 10000
</NAT>
Alles ohne Gewähr!
Viel Glück!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
