Alt 22-02-2006, 00:15
meine Browser finden nix mehr
vorab mal ein paar Daten zu meinem Rechner:
OS= Windows XP
AMD Athlon 64 3500+ (~2,2GHz)
Arbeitsspeicher 1024 MB
Mainboard von MSI : K8N Neo4 Platinum
Radeon X800 Pro
Der Fehler ist relativ plötzlich beim Serven im Internet aufgetreten daher auch meine Vermutung dass ich mir da was in Sachen virus eingefangen hab. Auf einmal konnte ich weder im Firefox noch im IE irgentwelche Seiten ansteuern. Es kommt eben immer die Meldung, dass nix gefunden wird. Internet funktioniert auch noch weiterhin. Beispielsweise ICQ und Datentransfer über ICQ.
Ich geh über nen Router (Eumex 704PC DSL) ins Internet, am Router hängt noch ein anderer Rechner bei dem das Problem nicht auftritt (sonst könnt ich ja hier nicht tippen ^^).
Was hab ich schon so probiert?: routerkonfigurationen überprüft, sind auf beiden rechnern in Ordnung und geben auch keine fehlermeldungen ab.
Browser deinstalliert und firefox neuinstalliert. Selbes Ergebnis: er findet keine einzige Adresse aus den Favouriten oder manuell eingegebens.
Antivir Personal Se und adaware drüber laufen lassen: haben zwar was gefunden aber nur nen Trojaner und ein paar andere Sachen, aber keinen Virus. (Ich konnte aber komischerweise das adaware nicht auf den neuesten stand bringen weil Verbindung zum entsprechenden Server nicht ging. Ob das jetzt mit dem Problem zusammenhängt sei dahingestellt)
Anschließend hab ich über Setup mit Betriebssystem ne Windowsreparatur durchgeführt. auch danach nochmal firefox neuinstalliert aber wieder der gleiche Fehler...
bin inzwischen ratlos. Hat einer ne Idee was ich noch machen könnte bevor ich neuformatieren muss? -_-' Wäre über jede Hilfe dankbar
Alt 22-02-2006, 01:20
Hast du schon mal www.google.de angepingt von dem Rechner aus?
C3H6O Aceton
Burning squirrel
Und nicht vergessen:
Alt 22-02-2006, 01:45
Gib mal eine direkte IP ein z.B: 193.99.144.80. ein ist die Webseite von heise.de
1. Gib mal in der Eingabeaufforderung "CMD" ein und schreibe "ipconfig/all" und bestätige mit Enter, dort solltest du unter deiner Netzwerkverbindung eine DNS IP Adresse vorfinden (192.168.x.x), wenn nicht in deiner Netzwerkverbindung unter Eigenschaften DNS aktivieren.
2. Schau mal in der Windows Hosts Datei nach ob da andere Einträge ausser "127.0.0.1 localhost" drin stehen, wenn ja die anederen löschen und Änderung speichern.
Eins von beidem sollte zum Erfolg führen, da du sonst Windows komplett neu Installieren müsstest.
Geändert von AMD-Powered (22-02-2006 um 01:47 Uhr).
Alt 22-02-2006, 15:50
Was ihr immer mit neuinstallieren habt???
Die hosts Datei liegt hier @Uni unter C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Das ist eine ganz normale Textdatei, sprich mit Editor öffnen. Eventuell musst du dir Systemdateien und Versteckte Dateien vorher anzeigen lassen (Ordneroptionen)
Alt 22-02-2006, 18:23
in der entsprechenden hostsdatei steht nur "localhost 127.0.0.1" mehr nicht.
und meine DNS IP Adresse ist auch da.
wenn ich jetzt über cmd "tracert www.heise.de" eingeb kommt " Der Zielname www.heise.de konnte nicht aufgelöst werden.
Und wenn ich "ping www.heise.de" eingeb kommt "Ping-Anforderung konnte Host 'www.heise.de' nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut"
Alt 23-02-2006, 14:56
gib mal stat heise.de die ip (zahlenkolonne mit punkten) ein
Alt 23-02-2006, 15:33
Benutzerbild von Merlin
Merlin Merlin ist offline
Ex-Nick: MerlinSt
OL Nick: Merlin
Es scheint ein Problem mit dem Nameserver zu sein.
Du kannst einen von T-Online beim PC eintragen: 194.25.2.129
und anschließend mit Ping auf bekannte Server testen.
Alt 23-02-2006, 15:48
wird die hosts datei net automatisch vom windows generiert? ich konnt ma ne zeit lang keine spiele im inet zoggen, nachm löschen der datei gings dann wieder. ist nicht dirket das problem, aber vllt hilfts
Alt 23-02-2006, 19:38
>ping 193.99.144.80.
Ping 193.99.144.80. [193.99.144.80] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=68ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=67ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=69ms TTL=249
Ping-Statistik für 193.99.144.80:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 67ms, Maximum = 69ms, Mittelwert = 68ms
>tracert 193.99.144.80.
Routenverfolgung zu 193.99.144.80. [193.99.144.80] über maximal 30 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.69.254
2 109 ms 104 ms 65 ms 217.0.116.148
3 55 ms 56 ms 56 ms 217.0.74.54
4 70 ms 100 ms 106 ms 62.154.28.30
5 68 ms 67 ms 68 ms 212.19.63.105
6 67 ms 67 ms 67 ms 213.83.46.132
7 69 ms 68 ms 67 ms 193.99.144.80
das kommt raus wenn ich die IP in Ziffern eingeb. sagt mir aber auch nix
hört sich gut an. wo kann man das eintragen?
Alt 24-02-2006, 00:26
ping ist okay zwar etwa lahm mit über 60ms aber funzt jedenfalls.. jedoch der tracert kommt mir komisch vor, sollte eigentlich noch etwas mehr von sich geben.
DNS Adressen kannst du folgender maßen eintragen (obwohl ich ned glaub das es daran liegt, denn beim anderen pc funzt es und der router bekommt die dns autom. vom isp zugewiesen)
Netzwerkverbindungen > Lan-Verbindung > rechtsklick und eigenschaften > TCP/IP Protokoll > folgende DNS Adressen verwenden und als erste gibst du eben die DNS deines Providers an (anscheinend 194.25.2.129 wenn du T-Online hast). 2te lässt du frei oder gibst die 2te an wenn du vom Provider welche hast.
Alt 27-02-2006, 19:54
Es lag tatsächlich an den LAN-Verbindungseinstellungen... ich musste nur die DNS-Serveradresse automatisch beziehen lassen. IP-Adresse war schon automatisch bezogen. blubb beim nächsten mal schau ich da als erstes nach
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
