Alt 20-09-2005, 12:31
lordkakke lordkakke ist offline
lordkakke hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
lordkakke eine Nachricht über ICQ schicken lordkakke eine Nachricht über MSN schicken
problem mit windows xp
hi !! all
hab da seit gestern ein problem,mit mein rechner.
wen ich ihn starte kommt immer abgesicherter modus starten und das
andere zeug halt,normal starten und so.
ist egal auf was ich den rechner starten will er macht dan kurtz was und hört
dan auf,ich hab ne halbe stunde laufen lassen und dan kommt das selbe noch
mal.
dan wolte ich mein rechner neu machen.alles runter also
und bevor es los geht
sagt er sysqpp kann nicht gefunden werden und (fehler 4 )zeigt er dan noch
an
und das sie gelöcht wurde
also ich bin mir sicher das ich da nix gelöscht habe
und jetz kan ich nix mehr mit dem rechner machen kan ihn weder hochfahren
noch neu machen
ich hoffe mir kan da jemand helfen bitte
mfg lordkakke
Alt 20-09-2005, 14:15
Schon mal mit einer/m Startdiskette/USB-Stick versucht?
Oder Windows Reperatur mit der CD?
Vermutlich hat es was in den Startdateinen von Windows zerschossen, von daher diese Abbrüche.
Alt 20-09-2005, 14:24
also das mit der reperatur ging auch nicht,start diskete hab ich leider nicht.
und wie geht des mit dem usb stick?
mfg lordkakke
Alt 20-09-2005, 14:41
Wie eine Start-Diskette, nur das die Daten auf dem Stick sind, Voraussetzung dazu ist aber das dein Board im Bios die Option "Boot from USB" unterstützt.
Das die CD nicht geht kann ich mir nicht vorstellen.
Hast du überhaupt im Bios "First Boot" auf CD-Rom gesetzt?
Alt 20-09-2005, 15:00
jo na kla hab i first boot auf cd gestellt
dan ging es los und dan hat er irgend wan den fehler wie oben beschrieben
angezeigt und gesagt setup kan nicht vortgesezt werden dan hab ich eine taste
gedrückt und es ging von vorne los
mfg lordkakke
Alt 20-09-2005, 15:10
Einfachste und schnellste Lösung?
Platte ausbauen -> als sekundäre Platte in einem anderen Rechner einbauen -> ScanDisk ->Formatieren -> Platte wieder in den Ursprungsrechner -> Neu aufsetzen!
Zusätzlich würde ich empfehlen, dein Bios zu reseten.
Alt 20-09-2005, 15:19
ok und bios resetten wie das mach ich des indem ich die batterie vom
mainboard für kurtze zeit runter nehme??
Alt 20-09-2005, 15:27
Entweder einige Minuten die Batterie entnehmen, oder den Jumper "J1" umsetzten, wie er umgesetzt werden muß steht in der Mainboard-Anleitung und den Neustart nicht vergessen.
EDIT: Schau im Handbuch unter "Clear CMOS".
Geändert von AMD-Powered (20-09-2005 um 15:30 Uhr).
Alt 20-09-2005, 15:36
ok dan danke ich dir erst mal ma guggen obs hilft
danke mfg lordkakke
Alt 20-09-2005, 20:18
Erstmal - kommt der schwarzweiß-Fortschrittsbalken?
Der Farbiten kommt nach dem Beschreibung vermutlich nicht.
Was hast du vorher gemacht, als es noch ging?
Und du hast eine Windows CD eingelegt, von dieser CD gebootet, und die automatische wiederherstellung gemacht?
Alt 21-09-2005, 12:13
hi jo der schwarzweiß balken kommt,aber entweder bleibt er in der mite stehen
oder läuft durch,und dan ist alles schwaz,dan kommt nix mehr.
dan drücke ich irgend eine taste sei es 1,2,3......,oder a,b,c....,oder halt enter
dan macht er neustart und es geht von vorne los.
als es noch ging hab ich nix gemacht hab musik gehört und gezzogt mehr nicht.
jo bei der windows xp cd läd er die ganzen dateien und dan komt der fehler
setupbb datei kan nicht gefunden werden und (fehlercode 4)
wen ich es mit einer anderen windows cd z.b. windows 2000 probiere läd
er die dateien auch bis zum ende bis unten links steht setup läd windows
datein. und dan macht er auch nix mehr.
mfg lordkakke
Alt 21-09-2005, 13:20
Sind vor dem Problem eventuell folgende Situationen gewesen:
1. Hat dein rechner sich ab und zu einfach so abgeschaltet oder hat sich neu gestartet?
2. Hast du diese Fehlemeldung beim booten schon mal gelesen " Windows konnte nicht gestartet werden, da die folgende Datei fehlt oder beschädigt ist:
System32\DRIVERS\pci.sys"?
3. Wieveile Speicher Riegel hast du?
Wenn eins von beidem (Punkte 1+2), oder gar beides aufgetreten ist, entferne alle PCI Karten und versunche erneut den Rechner zu starten.
Sollte es nun gehen, nacheinander die Karten wieder einbauen und neu installieren, aber immer nach jeder neu hinzugefügten Karte einen Neustart machen. Tritt bei einer Karte der Fehler wieder auf ist eventuell die Karte defekt oder es liegt am dazugehörigen Treiber.
Geht es immer noch nicht, obwohl alle Karten entfernt wurden, geht es an den Speicher.
ACHTUNG!In beiden Fällen unbedingt im Handbuch nachsehen wie die Bänke belegt werden dürfen und wie nicht! Wenn du nur einen Riegel hast, steck diesen in eine andere Bank aber achte dabei unbedingt auf die Anweisungen im Handbuch. Es kann nähmlich sein das, wenn nur eine Bank belegt ist das der Riegel nicht getauscht werden darf.
Starte den Rechner erneut.
Hast du 2 Riegel, entferne einen gemäß Handbuch.
Starte den Rechner neu.
Sollte es immer noch nicht gehen, liegt es vermutlich am Mainboard.
Hast du dein BIOS schon resetet?
Geändert von AMD-Powered (21-09-2005 um 13:22 Uhr).
Alt 21-09-2005, 13:41
also 1problem wen ich gezoggt habe,kam nach 1-2 minuten ein rauschen
und hat nicht aufgehört.das ist erst seit ein paar tagen aber das kam nur wen ich gezoggt habe wen ich musik hörte kam es nicht.
2.ja mein rechner hat sich manchmal neugestartet,aber nur wen ich gezoggt habe sonst nicht,das kamm manchmal sogar mehrmals am tag vor.
(liegt das am speicher?)
System32\DRIVERS\pci.sys"? hmm weis nich.aber ich habe auch keine pci karten drauf nur grafick karte und speicher.
ich habe 2 speicherkarten 2mal 256 DDR 333
jo bios habe ich resettet
ok hoffe das hilft weiter mfg lordkakke danke für eure mühe
Alt 21-09-2005, 13:58
Hast ja alles schön beantwortet, aber hast du dir meine letzte Antwort ganz durchgelesen?
Ich hatte extra schon die Lösung für den Speicher dazu geschrieben!
Was das Rauschen betrifft: Geh ins Bios und deaktiviere den OnBoard Sound.
Wenn der Rechner danach geht (ich weis ohne Sound ) liegt es am Mainboard und am naheliegensten an einem, kurz vor dem sterben liegendem Elko. :dead:
Alternative dazu wenn du den Rechner noch eine Zeitlang nutzen möchtest eine PCI Soundkarte.
Alt 21-09-2005, 14:07
jo hab mir die lezte antwort durchgelesen habs mir mal ausgedruckt
damit ich das zu hause bei mir noch mal habe ma guggen obs klapt(mit dem sound),wen der rechner wieder geht
hehe kenst das etwa mit dem rauschen ?
danke mfg lordkakke
Alt 21-09-2005, 14:18
Das mit dem Rauschen kenn ich aber nicht vom PC sondern von Endstufen, was aber im Prinzip das gleiche ist. Mit dem kleinen Unterschied, das es auf einem Maimboard kleiner und überschaubarer ist. 1 Soundchip, ein paar Wiederstände und Kondensatoren und das wars.
Eine ordentliche Endstufe braucht da doch ein paar Teile mehr, was die Anzahl der Teile und Dimensionen betrifft.
Alt 21-09-2005, 14:23
hehe das mit der endstufe ken ich von meim bruder der bastelt den ganzen tag an irgend was rum hab keine ahnung davon
ma guggen obs endlich klapt mit mein rechner
mfg lordkakke#
achso ich hätte da noch ein kleines problem wie kann ich eigendlich die links in meiner signatur umbennenen?
Geändert von lordkakke (21-09-2005 um 14:25 Uhr).
Alt 21-09-2005, 14:45
Einfach unter "Mein Profil" -> "Signatur bearbeiten" deine bestehenden Links in Hyperlinks umsetzten. Das kleine Symbol mit der Weltkugel, einfach draufklicken den gewünschten Namen eingeben, mit ok bestätigen und danach den Link einfügen und bestätigen. FERTIG.
Alt 22-09-2005, 14:23
Thumbs up
ok alles kla komm zwar noch nicht kla damit aber geht schon
juhu juhu mein rechner geht wieder
hab das mit der speicherkarte mal probiert,hab die erste raus genommen rechner neu gestartet und es ging,er hat keine faxsen mehr gemacht jetz kan ich endlich wider mein rechner benutzen.
dan habe ich die karte raus genommen,und mit der anderen probiert mit der ging es nicht also ist der speicher im arsch jetz hab ich zwar blos noch 256 ram aber egal mein rechner funzt wider danke an alle die mir geholfen haben
mfg lordkakke
Alt 22-09-2005, 14:37
Somit wäre wieder ein Problemchen gelöst.
An dieser Stelle möcht ich mich aber auch bei Chriss bedanken, durch seinen Post mit dem Ladebildschirm hatte es "Klick" gemacht und ich dachte nicht mehr primär an ein Festplattenproblem. Chriss
Alt 22-09-2005, 14:52
Thumbs up
hehe jetz mus ich mir nur noch ne neue soundkarte kaufen,damit des mit dem rauschen nicht mehr is,dan ist alles super
thx mfg lordkakke
Alt 22-09-2005, 14:57
Um nen Link in der Signatur umzubennen gibts noch ne einfachere möglichkeit als das rumgeklicke mit Hyperlinks ..
[.Url=www.google.ch]Text[./url]
Aus www.google.ch
mach
Klicksch misch aysche
PS : Natürlich ohne die Punkte bei URL ^^
Alt 22-09-2005, 15:06
ich stell mich zu dumm an ich bekom des irgend wie nicht hin
weis auch nicht was ich da falsch mache
mfg lordkakke
Alt 22-09-2005, 15:22
Ich mach dir mal ein Beispiel anhand deiner Links in der Signatur :
Link : http://tr1bun05foren.iphpbb.com/
Gewünschter Text : Tr1bun05Forum
Vorgehen :
Erst schreibst du [.URL=
nach dem Gleichzeichen setzt du den Link -> http://tr1bun05foren.iphpbb.com/
Ergo : [.URL=http://tr1bun05foren.iphpbb.com/
Jetzt wird die Klammer geschlossen -> ]
Ergo : [.URL=http://tr1bun05foren.iphpbb.com/]
Nach der Klammer kommt dein Text also Tr1bun05Forum
Ergo : [.URL=http://tr1bun05foren.iphpbb.com/]Tr1bun05Forum
Nun beendest du das ganze mit [./URL]
Ergo : [.URL=http://tr1bun05foren.iphpbb.com/]Tr1bun05Forum[./url]
Und nun nimmst du noch vor dem URL bzw. /URL den "." weg . Fertig
Tr1bun05Forum
Lieber Swizz ruler, also einfacher ist die "Weltkugel" in der du erst den Namen und danach die URL eingibst/kopierst und bestätigst.
Deine Beschreibung ist zwar richtig aber etwas "gefährlicher" wenn man bei der Eingabe einen Fehler macht.
@lordkakke:
Geh unter Mein Profil auf Signatur bearbeiten.
Dann kommst du in das Signaturfenster, in welchem du deine 3 URLs siehst, kopier die erste, klick auf die "Weltkugel", deinen gewünschten Namen ein, auf ok klicken, die kopierte URL in die Zeile einfügen und wieder mit OK bestätigen.
Das machst du dann noch mit den übrigen beiden und fertig.
Du kannst es aber auch alternativ so machen wie von Swizz ruler beschrieben:
In seinem Beispiel hat er aber (damit es keinen Hyperlink ergibt) Punktzeichen dazwischen gesetzt damit du siehst wie es gemacht wird, wenn du es so umsetzen möchtest, darfst du die Punkte nicht setzten.
Hoffe das es jetzt klappt.
EDIT: Da war ein Spammer schneller
Geändert von AMD-Powered (22-09-2005 um 15:26 Uhr).
Alt 22-09-2005, 15:25
Für dich immernoch Tajno, Günter .
Natürlich ist das geklicke einfacher, aber was lernt man dabei ? Gar nix. Wenn er mal einen Text Fett/Unterstreichen/Kursiv machen will hat er schon einmal verstanden das dies mit den [befehl] geht, somit wird er auch bei anderen Foren dies immer wieder einsetzen können und weiss wie es funktioniert bzw. wie der aufbau ist. Somit kann er viel schneller nen Text schreiben . Ich halte nicht viel von dieser Automatisierung ... Und BTW ist es auch nicht ungefährlich mit der Beschreibung "Weltkugel" ob er genau weiss was du meinst ist auch fraglich, bei mir ist schön alles schriftlich und ich habs nun schritt für schritt geschrieben, ich denke damit kann er es gut nachvollziehen und nachmachen .
Alt 22-09-2005, 15:48
Schön Tajno,
mir hat seinerzeits auch keiner erklärt wie es geht und da habe ich es einfach über "learning by doing" probiert. Am Anfang mit der Weltkugel, (welche ich heute auch noch fast immer benutzte) aber nachdem ich gesehen habe wie sich das ganze im Fenster umsetzt wird habe ich gelernt es auch komplett zu schreiben.
Und was den Umgang mit den anderen Formatireungs-Optionen angeht, habe ich es genauso gelernt.
Ich geh mal davon aus das lordkakke es nun auch umsetzten kann.
So, damit sollte nun das Thema durch sein.
Aber nochmal Btt:
@Lordkakke: Nur als Hinweis (keine Panikmache!) wegen des Sounds, wenn sich nun schon ein oder mehrere Elkos verabschiedet haben, kann es gut sein das noch andere folgen.
Es ist ja bald Weihnachten, eventuell steht da ein wenig neue Hardware an?!
EDIT: Tajno, er hats kapiert, hab eben gesehen das einer seiner 3 Links schon umgesetzt ist.
Geändert von AMD-Powered (22-09-2005 um 15:53 Uhr).
Alt 22-09-2005, 15:52
hehe jo habs endlich hinbekommen mit dem umbenenen thx euch beiden
jo es weinachtet bald ma guggen was der weinachtsman alles so bringt
mfg lordkakke
nö schon 2 umgesetzt
Geändert von lordkakke (22-09-2005 um 15:54 Uhr).
Alt 22-09-2005, 22:41
Den wie mache ich Links teil hab ich jetzt mal ingnoriert... wäre vielleicht nützlich den in einen Thread ins Board Allgemein auszulagern, oder was meint ihr?
Mit der Soundkarte würd ich noch probieren ob dieses Problem jetzt nicht auch mit dem entfernen von dem Ram-Riegel behoben ist. Wenn die Soundkarte den defekten Ram-Teil als Cache beim Spielen benutzt hat kann das Rauschen durchaus auch vom Ram kommen.
Alt 25-09-2005, 16:47
ne des mit der soundkarte ist immer noch da (onboard-sound)hab noch keine pci karte gekauft.
jo des mit den links kann ruhig verschieben dan haben andere auch die gelegen
heit dort mal zu guggen
mfg lordkakke
Geändert von lordkakke (25-09-2005 um 18:41 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
