Alt 19-07-2005, 09:39
Benutzerbild von witchdingsda
ar2 nicht installierbar
moin
ich kann mein ar2 nicht installieren. immer wenn ich setup.exe ausführen will, kommt diese windows "wollen sie diesen bericht an micrsoft senden"-fehlermeldung. ist das selbe auch bei autostart usw.. hab schon alles probiert, was mir einfiel (auch den kompatibilitätsmodus).
als graka hab ich ne 6800 pci-E und als cpu nen 3800+ und 1gb ram.
Alt 19-07-2005, 10:23
Defragmentier mal dein System.
Wenn dan ne andere Fehlermeldung kommt, mit der Meldung, das ein Prozess mit dem Namen "read" nicht im Speicher ausgeführt werden kann, musst du mit deinen Ramsticks rumspielen, so hats bei mir auch funktioniert.
Geändert von Amosh (19-07-2005 um 10:57 Uhr).
Alt 19-07-2005, 12:31
hab windows-update gemacht. jetzt tut´s wieder...rofl^^
könnta dicht machen hier^^
Geändert von witchdingsda (19-07-2005 um 18:21 Uhr).
Alt 19-08-2005, 09:32
Ich hab selbiges Problem.
Da ich aber noch nie defragmentieren musste,
weiß ich auch nicht wie das geht. Sry, aber wie
und wo muss man das machen???
Alt 19-08-2005, 09:55
Arbeitsplatz öffnen - Laufwerk (rechtsklick) - Eigenschaften - Extras - Defragmentieren
Alt 20-08-2005, 13:49
Gut, danke.
Zu Nebenwirkungen oder sonstigen Risiken kann
es aber bei einer Defragmentierung nicht kommen, oder?
Alt 20-08-2005, 13:55
Die Defragmentierung ist ein Windows integriertes Programm, da braucht man sich doch keine Gedanken machen.
Nee kannste du ruhig ausführen, kann aber etwas dauern, je nach Platten/Partitionsgröße und Grad der Fragmentierung.
Alt 20-08-2005, 16:55
Hmm...
hab defragmentiert hab aber noch das selbe Problem wie früher.
Sprich, eine "Problembericht senden"-Meldung kommt.
Alt 20-08-2005, 19:12
Falls es dir nur um die deaktivierung dieser Problemberichte geht, mach einfach folgendes:
Ist aus der eingebauten Hilfe von Win XP.
So aktivieren oder deaktivieren Sie die Fehlerberichterstattung
1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung das Programm System.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Erweitert auf Fehlerberichterstattung.
3. Klicken Sie auf Fehlerberichterstattung deaktivieren oder Fehlerberichterstattung aktivieren für.
Anmerkungen
Klicken Sie zum Öffnen des Dienstprogramms System auf Start, klicken Sie auf Systemsteuerung, klicken Sie auf Leistung und Wartung, und klicken Sie dann auf System.
Wenn Sie die Fehlerberichterstattung deaktivieren, können Sie sich jedoch weiterhin bei einem Fehler von Windows benachrichtigen lassen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Aber bei kritischen Fehlern benachrichtigen.
Zur Meldung von Betriebssystemfehlern aktivieren Sie das Kontrollkästchen Windows-Betriebssystem.
Zur Meldung von Programmfehlern bei Programmen, wie Microsoft Word, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Programme.
Gut damit wird sich das Programm nun nicht von alleine Installieren, aber du bist die nervigen Meldungen los.
Kompatibilitätsmodus schon ausprobiert?
Alt 20-08-2005, 19:28
Benutzerbild von AgentLie
AgentLie AgentLie ist offline
OL Nick: AgentLie
Also, ich habe das selbe Problem, auch schon alles mögliche ausprobiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass es einfach nicht möglich ist. Ich denke das Problem liegt am SP2. Bei manchen Systemen scheint damit RA2 nicht mehr spielbar zu sein.
Nasenringe endlichen fallen.
Zaum und Sporen ewig rosten
- George Orwell
Alt 20-08-2005, 19:36
Bei mir läuft es und wie bei vielen anderen doch auch unter dem SP2, ich bin sogar über beide Wege ohne Probleme zum Ziel gekommen.
Alter Rechner: Win XP ohne SP, AR2/Yuri installiert, update auf SP1 und danach SP2. Keine Probleme mit AR2 oder Yuri.
Neuer Rechner: WIN XP incl. SP1+SP2 installiert, danach AR2/Yuri und auch keine Probleme.
EDIT: Aber egal ob mit oder ohne SP, der Kompatibilitätsmodus steht immer noch zur Auswahl und geht auch gut.
Alt 21-08-2005, 12:36
OL Nick: AgentLie
Ich bin an zwei PCs auf beiden Wegen nicht zum Ziel gekommen.
1. Win XP ohne SP: AR2/Yuri installiert (keine Probleme), update auf SP1 und danach SP2. Danach stürzte das Spiel am ende jeder Spielrunde bei AR2 oder Yuri ab.
2. Win XP incl. SP1+SP2: Installation ist nicht möglich (startet garnicht erst)
Ich denke das Problem ist eine Kombination aus Hardware und SP2. Da die Probleme doch erst auftreten seit es das SP2 gibt.
PS: Und der Kompatibilitätsmodus bringt auch keine Besserung.
- George Orwell
Alt 21-08-2005, 16:00
Ja, auch keine Lösung des Problems, genauso wie bei Agent Lie.
Alt 21-08-2005, 22:42
Hast du auch schon meinen anderen Rat befolgt, Navcom?
Alt 22-08-2005, 07:56
Ne,
aber ich werd jetzt mal folgenden Rat von Unreal befolgen
den ich hier gefunden habe:
Zitat von Unreal
1. DirectX 8 installieren
2. AR2 + Yr installieren
3. DirectX 9 installieren
4. AR2/ Yr zocken
Wenn DirectX 8.1 überhaupt irgendwo downloadbar
ist und wenn es sich überhaupt installieren lässt.
Soch, hier mal ein Link zu DirectX 8.1:
http://www.download.com/Microsoft-Di...ml?tag=lst-0-4
Mal sehen ob sich das installieren lassen will...
...ne funzt nicht. Man muss den Rechner neuformatieren
um DirectX 8.1 aufzuspielen. Schade.
Noch irgendwelche Ideen?
Geändert von NavcomTCommando (22-08-2005 um 09:18 Uhr).
Alt 22-08-2005, 20:00
Es gibt spezielle Programme, mit denen sich das bewerkstelligen lässt, musst einfach mal googlen.
Alt 22-08-2005, 23:04
@NavcomTCommando:
Zum ersten, wie ist denn der Zustand der CD(s) verschmuzt oder Kratzer?
Hast du schon mal probiert ob sich die CD(s) überhaupt installieren lassen, sprich an einem anderen Rechner?
1. Wenn es nicht geht die CDs an EA schicken und du bekommst die getauscht.
2. Wenn es geht, dann schauen wir mal weiter:
Weiterhin brauchst du DX8.1 nicht suchen, das ist schon auf der Installation CD dabei und du wirst bei der Installation gefragt ob du es installieren möchtest, wenn die Routine erkennt das es noch nicht auf deinem Rechner ist.
Im übrigen, wenn du schon DX9.0c auf deinem Rechner hast genügt das!
Hast du die "Problembericht senden" Funktion deaktiviert?
Wenn ja, was passiert nun?
Alt 23-08-2005, 09:45
OL Nick: AgentLie
Ich melde mich einfach auch mal, da unser Problem ja identisch ist. Bei der "CD" handelt es sich um Image-Dateien, die aber unter anderer Konfiguration schon erfolgreich gelesen worden sind. Aber auch mit den original CDs habe ich dieselben Fehler. Bei mir ist Problembericht senden bereits deaktiviert. In diesem Fall startet das Setup einfach nicht. Außerdem sieht man in der Taskleistet kurz ein Setup-Symbol (Weißes Viereck und oben blaue Linie), das dann aber relativ schnell wieder verschwindet.
- George Orwell
Alt 24-08-2005, 19:00
Kurze Frage, was für ein System habt ihr??
Alt 24-08-2005, 19:51
Freeman... Freeman... ist offline
Freeman... hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Hi, habe das selbe oder ein ähnliches Problem :-(
folgend kommt mein Originaltext. Mein Thema is beendet worden, da hier wohl das gleiche Problem besteht. Vorab noch einige Infos: Mein System ist defragmentiert, es kann nicht an der CD liegen, und ich habe keinen Bock auf ne komplette Neuinstallation um das Problem zu beheben
----:------Originaltext----:----------
Hilfe, C&C-AR2 startet nicht mehr!!!!!!!!!
habe mal wieder ein Problem mit C&C-AR2.
Kann das Spiel nicht mehr starten. Es kommt die Fehlermeldung " ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten, Bericht an Microsoft senden?....."
Habe das Spiel dann irgendwann deinstalliert, um es wieder neu zu installieren.
Das war mein letzter Einfall, denn ich hatte, das war aber ein schwerwiegender Fehler :-((( Ich kann es jetzt nicht mal mehr insatallieren. Wenn ich die CD einlege, kommt wieder die oben genannte Fehlermeldung.
Die CD funktioniert 1A, an der kann es auch nicht liegen. Habe Windows XP uns SP2 installiert, dort lief meine C&C - Version auch 2 Jahre lang top.
Das einzige, was ich geändert habe, bis es zu dem Fehler kam, war eine installation von der Demo "Tomb Raider - Angel of darkness" und die Demo "Panzers2". Kann es vielleicht damit zusammenhängen?
Bitte um Hilfe,
Gruß MM
Alt 25-08-2005, 01:01
OL Nick: AgentLie
Intel Pentium M processor 750
ATI Mobility Radeon x700
Windows XP + SP2 und alle aktuellen Updates
- George Orwell
Alt 25-08-2005, 11:29
Ich weiss zwar nicht, ob ich damit richtig liege, aber ich hatte das gleiche Problem bei CCG. Lösung bei mir = neue CD! Alles läuft perfekt!
So gesehn müsstet ihr die CD nur auf nem anderen System testen.
Alt 25-08-2005, 13:04
Das hatte ich auch in Erwägung gezogen:
Aber darauf hat bisher noch keiner geantwortet.
Alt 25-08-2005, 20:00
OL Nick: AgentLie
Doch hab ich indirekt und direkt. Die CDs sind eigentlich noch in einem recht guten Zustand. Zusätzlich habe ich aber noch die Image-Dateien, die damals von den neuen CDs stammten. Auf anderen Systemen haben die CDs außerdem auch funktioniert. Dabei handelt es sich um einen AMD Athlon 1,1 Ghz mit einer Geforce 2 Ti. Ich bin mir nicht sicher, ob auf dem System auch das SP2 installiert war. Bei Gelegenheit werde ich aber auch auf dem PC nochmal versuchen RA2 zu installieren. Derzeit komme ich aber nicht an das Gerät heran, weil der ganze Raum zusteht.
- George Orwell
Alt 26-08-2005, 18:12
hat schon jemand das Problem gelöst?
Ich immer noch nicht, weiß auch nicht, was ich noch testen kann.
:-( help :-0
Alt 27-08-2005, 03:53
Intel Pentium 4 mit 2,8 GHz HT
ATI Radeon 9600 Pro
1024 MB DDR-Ram
Windows XP +Service Packs
@AMD-Powered:
Die CD's sind weitesgehend okay. Insofern dürfte es eigentlich keine Probleme
geben. Die "Problem Bericht senden"-Meldung hab ich deaktiviert,
jetzt kommt folgende Meldung dass Setup.exe ein Fehler festgestellt und
deswegen nicht gestartet werden konnte.
Die exakte Fehlermeldung ist diese:
AppName: setup.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: ~de7bc4.tmp
ModVer: 0.0.0.0 Offset: 0000ebd4
Edit: Jetzt hab ich mal das Häcken das bei "Alarmierung bei kritischen Fehlern" stand weggemacht und einfach nur ein Fenster erscheint kurz unten in der Taskleiste und das wars.
Geändert von NavcomTCommando (27-08-2005 um 03:57 Uhr).
Alt 27-08-2005, 05:15
OL Nick: AgentLie
Genau wie bei mir.
Edit: Ich habs geschafft! Die Fehlermeldung war bei mir nie so erschienen. Wahrscheinlich hatte ich sie schon immer deaktiviert. Jetzt habe ich den Fehlercode mal bei google eingegeben und bin auf die Lösung des Problems gestoßen. Allerdings ist sie sehr seltsam und ich kann mir persönlich nicht erklären warum das funktioniert. Fakt ist nur, dass es bei mir und bei anderen schon funktioniert hat und das ist ja die Hauptsache. Zur Problemlösung startet man Windows im abgesicherten Modus (mit F8 beim Systemstart). Danach startet man das Setup. Wenn es jetzt funktionieren würde hätte das ganze eine gewisse Logik. Aber es funktioniert noch immer nicht. Jetzt muss man nämlich den PC im normalen Modus neustarten et voilá es funktionert.
- George Orwell
Geändert von AgentLie (27-08-2005 um 05:49 Uhr).
Alt 01-09-2005, 15:09
bin einen Schritt weitergekommen :-)
Habe den Tipp mit "abgesicherter Modus" setup starten, danach Neustart uns nochmal Setup starten befolgt, konnte somit AR2 wieder installieren.
Habe jetzt aber ein neues Problem, das Spiel startet nicht mehr. ich komme bis zu dem Bildschirm, wo "wird geladen" angezeigt wird (Kirovs über Freih.). Danach gehts aber nicht mehr weiter, das Bild bleibt einfach stehen und ich muss mit dem Taskmanager abbrechen.
Bitte um Hilfe,
Gruß MM
Alt 02-09-2005, 14:23
Gut, jetzt funktionierts,
jedoch hab ich das Problem dass immer
fast nach 30 Sekunden alle meine Einheiten
und Gebäude explodieren. Und nein, ich bin
kein Crackuser oder sonstiger Raubkopiererabschaum.
Könnt ihr mir weiterhelfen????
Alt 02-09-2005, 15:27
Bei mir explodierten die mal auch ständig kurz nach Spielstart, dann habe ich kurzes Spiel ausgemacht, dann hats bei mir wieder gefunzt.
Geändert von Amosh (02-09-2005 um 16:42 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
