Alt 06-04-2005, 22:29
Benutzerbild von Antr4ks.de
OL Nick: Antr4ks
Problem mit Radeon 9800 Pro
Hi, hab mir jetzt eine Club3D Radeon 9800 Pro zugelegt und die ist auch schon eingebaut.
Hab aber ein Problem. Wenn ich meine CPU normal laufen lasse restartet mein PC einfach immer irgendwann, das wiederholt sich dauernd. Jetzt hab ich meine CPU runtergetaktet und jetzt stürzen die Spiele einfach ab. Ich Tippe sehr auf die Stromversorgung. Habe ein 350 W Netzteil, Hersteller ist mir unbekannt, aber ich glaube wenn ich näher draufgucken würde würde der Hersteller draufstehen.
Außerdem braucht die 9800 Pro auch eine zusätzlich Stromversorgung und damit sind alle Anschlüsse an das Netzteil verbraucht. Ein Power Extension Kabel hab ich auch nicht bekommen.
Wer weiß mehr?
THX
Zongolo
ESL-Playersheet
// ESL Admin Team
Geändert von Antr4ks.de (06-04-2005 um 22:35 Uhr).
Alt 06-04-2005, 22:32
Benutzerbild von Ironman
Ironman Ironman ist offline
ich hatte auch eine radeon 9800 (xt)
es könnte wirklich am netzteil liegen
hatte zwar nur 50W mehr aber so lief es
Alt 06-04-2005, 23:17
Naja, zwei Netzteile sind niemals gleich, je nach dem wie nahe du an der Grenze bist mag's sogar sein das von zwei identischen Netzteilen rein von den Bauteiltoleranzen eines geht und eines nicht. Oder zwei Netzteile sind von den Nenndaten identisch, aber das eine liefert die Spannungen eher im oberen Bereich der Toleranzgrenze, das andere eher im unteren, who knows...
Netzteil könntest du in der Tat mal ausprobieren, oder alternativ mal ein paar Sachen abhängen und schaun ob's dann besser läuft.
Alt 07-04-2005, 06:47
Ich hab ne Club3d9700nonPro und seit ner Zeit das gleiche Problem, bei mir ist es definitv der Stecker der Stromzufuhr, (Anm. der kleine Stecker, nicht wie bei der 9800er der grosse). Ich hab es jetzt erstmal mit ein wenig Kontaktspray behoben, kannst ja mal schaun, ob die bei Dir ne genauso instabile Spannungsversorgung herrscht, bei dem grossen Stecker der 9800 kann ich mir das aber eigentl nicht vorstellen.
Alt 07-04-2005, 12:00
Vor allem nicht bei ner neuen Karte... Aber definitiv einen Blick wert!
Alt 07-04-2005, 13:24
OL Nick: Antr4ks
Kontaktspray
Was soll ich mir darunter vorstellen?
ESL-Playersheet
// ESL Admin Team
Alt 07-04-2005, 14:00
Benutzerbild von Agent Smith
OL Nick: noch keinen
Sprühste irgendwo drauf um einen beseren Kontakt herzustellen meinetwegen zwischen 2 Steckern (einer männlich, der andere demnach weiblich).
be water my friend
Alt 07-04-2005, 16:53
Das ist nen Antioxidationsmittel, es soll wenn möglich eine nichtleitende Oxidierte schicht (Rost) auf den Steckern abbauen oder zurückbilden - einfach damit der Kontakt besser wird, der Strom besser fließen kann. Den Stecker mal anschaun ob er dreckig ist und zu versuchen ihn zu putzen sollte den gleichen Effekt haben
Alt 07-04-2005, 17:30
Benutzerbild von Müller
Müller Müller ist offline
OL Nick: XMuellerX
Wir bewengen uns immer weiter von dem Problem weg.
Könntest du vielleicht mal deine genauen PC Daten Posten?
Ich hab zwar noch ein paar im Kopf, aber sicher ist sicher.
Um zu testen ob es am Netzteil liegt, alles was du ned brauchst abstecken.
mfg Müller
Hi! I'm a.signature *virus*!
Alt 07-04-2005, 17:49
OL Nick: Antr4ks
Shuttle AN35N ultra 400 nForce2-Chipsatz
AMD Athlon XP 2500+ mit nem Lüfter der bis 3200+ lüftet. Name fällt mir grad nich ein
Club3D ATI Radeon 9800 Pro
512 MB DDR-Ram - 1x Infineon, 1x TakeMS
Samsung CD-RW
MSI DVD-ROM
Western Digital 80 GB HD 7200 Upm
350 W Netzteil
Fujitsu c770 (Bildschirm, alt)
Optical Mouse aus China ^^
Standard-Tastatur
an USB hängt Drucker und Router/Modem
nForce: LAN, Audio und USB sind aktiviert
Außerdem noch 1 Gehäuselüfter
PCI-Slots sind komplett leer
Ich glaub das wars
ESL-Playersheet
// ESL Admin Team
Alt 07-04-2005, 18:24
Genauere Angaben zum Netzweil wären nicht unwichtig. Ich hatte früher auch mal einen Billighersteller genommen und dann festgestellt, dass ich doch am falschen Ende gespart habe.
Für mich hört sich die Sache schon nach Aussetzern an.
Welche Graka war vorher drinne?
Alt 07-04-2005, 18:28
OL Nick: Antr4ks
nVidia GeForce 4 MX 440, also steinalt
€: Ich habe jetzt beide Laufwerke raus, Audio und LAN deaktiviert, Drucker raus und im BIOS bisschen was geändert. So teste ich das mal ne Weile..
Update: Hat solange funktioniert bis ich CSS gestartet habe
Hier noch ne Info aus Everest, vielleicht is das interessant
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
Motherboard Name Shuttle AN35 Series
Temperaturen
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
PWM 41 °C (106 °F)
WDC WD800BB-00JHA0 34 °C (93 °F)
Kühllüfter
CPU 2377 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.65 V
+1.8 V 1.70 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.84 V
+12 V 11.71 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.70 V
VBAT Batterie 3.12 V
AGP 1.52 V
ESL-Playersheet
// ESL Admin Team
Geändert von Antr4ks.de (07-04-2005 um 18:55 Uhr).
Alt 07-04-2005, 19:41
Die Werte die Everest ausspuckt sind eigentl. i.O. soweit ich das sagen kann. Mit der alten Graka kannst Du es nicht mehr testen? Allerdings braucht die 9800er evtl. auch mehr Strom als Deine MX.
Alt 07-04-2005, 20:13
Nicht nur eventuell.
Wäre aber interessant zu wissen ob's wirklich an der Graka liegt. Könnte ja an sich auch am Prozessor liegen...
Alt 07-04-2005, 20:50
OL Nick: XMuellerX
+5 V 4.84 V
+12 V 11.71 V
Das Netzteil scheint sehr stark belasstet zu sein.
Vielleicht wäre ein Herrsteller nicht schlecht.
mfg Müller
Alt 07-04-2005, 22:44
OL Nick: Antr4ks
Das einzige was ich auf dem Netzteil so auf die schnelle gefunden habe war "Made in China". Auf die oberseite (oder unterseite) konnt ich nich gucken da das Gehäuse da verdeckt hat
Meine Maus auch aus China, wer weiß was ich noch alles aus China hab ^^
ESL-Playersheet
// ESL Admin Team
Alt 09-04-2005, 18:09
OL Nick: Antr4ks
So, ich war mal bei uns in nem Computerladen. Da hab ich gesehen:
420 W Netzteil für 35 € und 550 W für 40 €.
Von wem die Netzteile sind weiß ich jetzt nicht, muss ich nochma nachgucken, aber was würdet ihr mir davon empfehlen? 550 W für nur 5 € mehr ist ja cool, aber dementsprechend muss ich dann für den Strom viel mehr bezahlen, und das ist der Nachteil
ESL-Playersheet
// ESL Admin Team
Alt 10-04-2005, 10:05
OL Nick: XMuellerX
Nihm das, welches die bessere Kühlerart hat.
Einfach mal anschaun, wie das Kühlertechnisch gelöst ist.
Alt 10-04-2005, 12:54
OL Nick: Antr4ks
hm, ich würde gerne noch hören, das nicht das ganze Netzteil (also z.b. alle 550W) genutzt werden, sondern nur so viel, wie gebraucht wird. Kann mir das jemand bestätigen? Ansonsten werd ich wohl die 420W holen
ESL-Playersheet
// ESL Admin Team
Alt 10-04-2005, 13:07
OL Nick: XMuellerX
Es werden immer nur soviel Strom genommen, wie der PC braucht.
Aber der Wirkungsgrad ist verschieden, daher ist es besser, das man das Leistungsärme nihmt.
Alt 10-04-2005, 14:11
OL Nick: Antr4ks
Zitat von Müller
daher ist es besser, das man das Leistungsärmere nihmt.
hm? Also empfiehlst du mir dann eher das 420W Netzteil!?
ESL-Playersheet
// ESL Admin Team
Alt 10-04-2005, 16:45
OL Nick: XMuellerX
Naja, ich würde mir einfach das teil raussuchen, welchen den besseren Hersteller hat.
Alt 10-04-2005, 18:48
OL Nick: Antr4ks
hm, ich hab keine ahnung von welchem Hersteller Markennetzteile sind. Ich kenn mich halt mit Netzteilen überhaupt nicht aus. Das einzige was mir bekannt ist, ist Enermax
Und beide Netzteile sind vom gleichen Hersteller
ESL-Playersheet
// ESL Admin Team
Geändert von Antr4ks.de (10-04-2005 um 18:51 Uhr).
Alt 10-04-2005, 19:04
OL Nick: XMuellerX
Ich würde fragen ob du es, wenn es doch ned am Netzteil lag, wieder zurück geben kannst.
Alt 10-04-2005, 19:10
Bei Netzteilen sollte man sich an Tagan, Enermax und BeQuiet halten. Finger weg von Billignetzteilen!
Alt 11-04-2005, 20:54
OL Nick: Antr4ks
Ich habe jetzt 420W Netzteil mit folgenden Werten
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Temperaturen
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
PWM 34 °C (93 °F)
WDC WD800BB-00JHA0 24 °C (75 °F)
Kühllüfter
CPU 2344 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.65 V
+1.8 V 1.70 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.87 V
+12 V 11.97 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.78 V
AGP 1.52 V
Also groß geändert hat sich da nicht. Das Netzteil besitzt 2 Lüfter
€: Läuft jetzt aber alles
ESL-Playersheet
// ESL Admin Team
Geändert von Antr4ks.de (11-04-2005 um 21:51 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
