Alt 28-03-2005, 15:27
die_maske die_maske ist offline
die_maske hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Zero Hour 1.3 lässt sich nicht deinstallieren!!!
immer wenn ich im Internet spiele, erscheint bei mir der Fehler: "Fehler! Die Daten der einzelnen Spieler sind nicht mehr synchron."
Das passiert erst seit Command and Conquer Generals Zero Hour Version 1.3!
Jetzt hab ich es versucht über Software zu deinstallieren. Aber als gerade der Deinstallationsassistent starten will, bricht es ab.
Ich hab auch schon das Windows Servicepack 2 gelöscht, weil ich gehört habe, dass es Probleme bei Generals verursachen kann.
Bitte helft mir schnell... will endlich ma wieder richtig spielen!!!
Gruß
Alt 28-03-2005, 15:42
Einfach mal ZH drüber installieren, bzw. reparieren könnte helfen
SP2 Probleme mit ZH, hmm bei mir nicht
Das einzige was man dann machen sollte ist ZH neu zu installieren
MfG Gonzo
Alt 28-03-2005, 16:21
Ich kann auch nicht neuinstallieren!
Ich kann das Spiel auch nicht neuinstallieren!
Nach dem Ausführend er Setup.exe erscheint folgende Fehlermeldung:
"1628: Skript- basierte Installation konnte nicht abgeschlossen werden."
Hab ich sonst noch eine Alternative es neu zu installieren oder zu löschen?
Gruß
Und danke für die schnelle Antwort!!!
Alt 28-03-2005, 16:55
Ja klar, die einfachste ist format c:
Bietet das Setup sowas wie ne Reperatur an ? Oder kommt es gar nicht bis dahin ?
Kannst aber auch den ZH-Ordner löschen,
ebenso den ZH-Ordner bei Dokumente und Einstellungen
Schwierig wirds erst bei der Registry, da mußt du auch alles löschen was
irgendwie mit ZH zu tun hat (Vorsicht beim löschen in der Registry),
besser du löschst Generals gleich mit
MfG Gonzo
Alt 28-03-2005, 17:19
Question
Hehe, ne formatieren wollt ich eig. net. ^^
Ne, reparieren kann ich auch net und wenn ich den Ordner einfach so lösch erscheint wieder dieser 1628 Fehler beim Neuinstallieren...
Was kann ich machen???
Gruß
Alt 28-03-2005, 17:26
Benutzerbild von Generlas 2k
Orca-Pilot
Komisch ist die CD beschädigt?
Wenn nein versuch eine Image von der CD zu machen (admin nicht hauen) durch die image werden kleinere kratzer meistens "übersehen" und die image funzt dann.
Wie man sowas macht sag ich nicht. (board regeln)
Alt 28-03-2005, 17:31
Ne, Cd is in einwandfreiem Zustand!
Gibts net solche Tools mit denenn man alles mögliche löschen kann?
Gruß
Alt 28-03-2005, 18:14
jaquemont jaquemont ist offline
jaquemont hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
mal davon abgesehen bringt es Dir nichts den patch 1.3 runter haben zu wollen.
wenn Du online spielen willst ist der zwingend notwendig. ZH wird automatisch auf 1.3 patchen wenn Du online gehst.
Gruß
jaquemont
Alt 28-03-2005, 18:29
Die CD kann auch einen Schreibfehler haben, zudem solltest du mal die Oberfläche der CD untersuchen. Vielleicht ist dort etwas von der Beschichtung ab. Fällt einem nicht sofort ins Auge. Zudem könnest du noch mal ne Mail an de-cs@ea.com schreiben. Dort wird dir sicher weitergeholfen.
EDIT:http://eade.custhelp.com/cgi-bin/ead...er/std_alp.php
Geändert von Amosh (28-03-2005 um 18:34 Uhr).
Alt 28-03-2005, 20:56
Versuche mit mit nem Copyprogramm (NERO6 z.B.) einen CD Test durchzuführen!
Damit kannst du evtl lesefehler schon im ansatz erkennen, auch wenn eine CD äusserlich keine Macken hat kannst du es damit gut testen. ICh gehe mal davon aus das Du ein Original besitzt.
Ich denke aber eher das es sich um einen Windowsfehler handelt!
ist es diese Fehlermeldung?: http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108464
oder kommt dort etwas von
ERROR_INVALID_TABLE 1628 Eine ungültige oder unbekannte Tabelle wurde angegeben
link
Hier sind einige u. a. auch Dein Fehlercode aufgeführt, allerdings ist keine Lösung dort beschrieben.(google hilft evtl, da der Fehler wohl desöfteren auftaucht) Versuche es mit einer Windows Reparatur, ist beim installieren von Windows ein Fehler aufgetreten?
Alt 29-03-2005, 01:14
Ja, es is der Fehler aus dem InstallShield- Link.
Es funktioniert leider aber nicht. Was kann ich machen, damit es geht?
Gruß
Alt 29-03-2005, 13:07
Schreib doch ne Mail an Microsoft, dort wird dir mit großer Wahrscheinlichkeit geholfen. Zudem kannst du ja noch die Windowshilfe benutzen, vielleicht steht dort etwas über deinen Fehler und der Behebung. Die Microsoft Knowledge-Base kann ich auch empfehlen.
Alt 29-03-2005, 23:56
Benutzerbild von Illitsch
Illitsch Illitsch ist offline
OL Nick: [gKc]CmP
Also ich denke du musst es nur einmal ganz deinstallieren !
Also lösche sämtlichen Ordner Gereäle und Stunde Null ! inkl. den save usw welche du in den "Eigenen Dokumenten" findest !
Anschliessen gehst du auf Ausführen und such dort einen Pfad der bei mir so aussieht
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Electronic Arts\EA Games
Dort ist die regietrierung von Generals und Stunde Null drinne !
Aber Vorsicht geh in den Order und schau ob da nur die beiden Spiele drinne sind EA schreibt nämlich viele Spiele da rein ! Jetzt lösche die beiden c&c einträge !
Greetz Illitsch
Alt 30-03-2005, 00:59
Ich hab doch geschrieben das Du mal ne Reparatur Deines Windows durchführen sollst, musst allerdings danach die in der Registry eingetragenen PRogramme alle neuinstallieren, also kannste Dein Windows eigentlich auch kpl. neuinstallieren.
Ich denke nach den Antworten die ich über google fand, dass nichts anderes wirklich sinnvoll ist und nur mehr Zeit kostet als es Wirkung zeigt, naja evtl findet sich ja noch jmd. der Dir einen besseren Tipp geben kann.
gl fadmax
Alt 30-03-2005, 03:03
Ähm nö, eigentlich nicht, zumindestens nicht bei einer Reparatur-Installation.
Updates und Treiber schon eher
MfG Gonzo
Alt 30-03-2005, 09:17
Ich kann aber definitiv sagen das Spiele die auf die Registry zugreifen, sei es AR2/YR, oder CCG/ZH nicht mehr funktuionieren werden anschliessend und man diese dann eh neuinstallen muss. War bei mir jedenfalls mal so.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
