Themen-Optionen Bewertung: Bewertung: 1 Stimmen, 1,00 durchschnittlich. Ansicht
Alt 13-03-2005, 23:10
PHP Kit 161 Fehler
Hallo
An alle PHP/SQL-Freaks:
Auf unserer Clan-HP (www.bbfunclan.de.vu) kommt folgende Meldung, wenn man eingeloggt ist.
Code:
ERROR IN: SELECT user_nick, user_id FROM phpkit_user WHERE user_activate=1 SELECT * FROM phpkit_navigation WHERE (navigation_cat='20' OR navigation_cat='34' OR navigation_cat='1' OR navigation_cat='22' OR navigation_cat='30' OR navigation_cat='42' OR navigation_cat='19' OR navigation_cat='3' OR navigation_cat='17' OR navigation_cat='8' OR navigation_cat='25' OR navigation_cat='2' OR navigation_cat='35' OR navigation_cat='32' OR navigation_cat='31' OR navigation_cat='29') AND navigation_status='1' ORDER by navigation_order AND user_ghost<>1 ORDER by logtime DESC LIMIT 5
you have an error in your sql syntax. check the manual that corresponds to your mysql server version for the right syntax to use near 'select * from phpkit_navigation where (navigation_cat='20' or n
Jemand 'ne Idee?
tabellen sind laut PHPKit ok. Es wurdem keine wichtigen Settings gemacht.
Alt 13-03-2005, 23:19
Das Ding presst 2 SELECT's in einen Query. Kein Wunder, dass da nix geht. Also als "normal" würd ich das garantiert nicht bezeichnen. Aber die phpKit-Deppen meinen ja eh, dass ihre Software die beste ist und sie niiiiiiiiiiie und nimmer Bugs hat
Schlicht und ergreifend würde ich auf Programmierfehler oder eventuell ne etwas zerstückelte PHP-Datei tippen
Geändert von EEBKiller (13-03-2005 um 23:21 Uhr).
Alt 13-03-2005, 23:41
Danke, holder :betl:
Aber wie denkt Ihr, wäre das Problem zu lösen, Sire?
Alt 13-03-2005, 23:45
Wenn du weisst, in welchem Script der Fehler auftritt, dann lad dieses nochmal im Originalzustand hoch. Wenn dat nix hilft, schicks mir mal per Mail und ich gucke, was da los ist
Alt 13-03-2005, 23:46
Nein, wüsste nicht welches.
Man muss noch sagen, dass dies seit ca. 5 Tagen auftritt. Vorher gings immer.
Alt 13-03-2005, 23:50
Mach mir mal nen Screenshot, vielleicht erkenn ichs dann. (Addressleiste MUSS sichtbar sein) Habt ihr irgendwas geupdated, irgendwas am Server gearbeitet oder so ? Das kann ned aus heiterem Himmel auftauchen.
Alt 13-03-2005, 23:54
http://files.on-the-line.info/phpkit1.jpg (dank hoher Auflösung 300 kb, bei rezing ist es dann verzerrt)
Wir haben neu einen Teamspeak-Viewer, den ich nicht einbauen konnte. Aber unser Serveradmin konnte es.
Kannst mal auf der HP rechts schauen.
Hinweis:
die .de.vu leitet hierhin:
Stimmt:
http://bbfunclan.on-the-line.info/in...path=start.php
Aber das bbfunclan eine Subdomain ist, sollte kaum ins Gewicht fallen.
Wieso reggen? bekommst daten per mail.
Edit: versendet ( schau bei web.de)
Geändert von saemikneu (14-03-2005 um 00:09 Uhr). Grund: Linkkorrektur
Alt 14-03-2005, 00:00
1. Dein Link is falsch.
2. Wenn, dann brauch ich garantiert nicht die de.vu domain, sondern den käse, wo meinst include.php? drinne steht. Also wirklich die echte Domain. (Hab aber auch kein Bock mich extra dafür zu reggen ... )
Alt 14-03-2005, 00:19
Oh weh, das is ne Größere Geschichte. Das kommt wahrscheinlich aus einer Datei, die von mehreren anderen benutzt wird. Die berühmte Nadel im Heuhaufen
(Du kannst mir mal aber include.php und index.php mal schicken)
€DIT: Ups, Doppelpost. Naja, diesmal pfeif ich drauf
Alt 14-03-2005, 22:09
Brauchst du die Login Daten noch?
Die zwei Dateien kommen gleich per Mail
Alt 14-03-2005, 22:10
Die Login Daten kannst noch lassen. Ich glaub sowieso nicht, dass ich den Fehler auf Anhieb finde.
Alt 23-03-2005, 15:55
*push*
Wenn ich wüsste, was kaputt ist..
Alt 23-03-2005, 18:32
Ich hab dir doch geschrieben, du sollst mir mal die Scripte schicken (siehe Oben) Es ist seitdem nix mehr von dir gekommen ...
Alt 26-03-2005, 14:57
imho spinnt eine Statusabfrage... Anzeige wer eingeloggt ist? Wann etc.
evtl. ist in den "Normalen" Admin-Einstellungen nur etwas anders. Oder der Admin, der TS einbaute, hat was geändert... würde ihn mal fragen, was er wo verändert hat.
Alt 26-03-2005, 18:33
Als TS eingebaut wurde, gings noch.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
