Alt 08-03-2005, 22:29
Benutzerbild von Thrawen
Thrawen Thrawen ist offline
Thrawen hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Thrawen eine Nachricht über ICQ schicken Thrawen eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: Thrawen
LAN tachnik
Also, ich organisiere nächstes wochenende eine Lan.
Das ist die erste Lan die wir veranstalten.
Dazu haben wir uns bei Ebay einen Swítch gekauft.
inzwarden
nun zum problem
1. der switch hat 9 ports wobei 8 normale ports sind und der 9. ist nur mit uplink beschriftet und verfügt auch über keine status leuchte.
Wozu ist der da?
kann man da auch einen PC anschließen?
2. mir wurde gesagt das es Crossoverkabel und 1:1 kabel gibt
was ist der unterschied?
3. kann man mehrere kabelsorten mischen? oder evtl von einer sorte nur eins nehmen?
4. falls wir mehr als 8/9 werden ist es möglich 2 switches zu verbinden? wenn ja wie und mit wasfüreinem kabel
also danke schonmal.
Der Sinn des vorangestellten Postings beträgt 42.
(Corvain|away) ich möchte mich nicht mehr länger mit dem Pöbel abgeben
(tbee|ScraNagar) ok
*** Corvain|away was kicked by tbee|ScraNagar (Corvain|away)
Alt 08-03-2005, 22:33
Also normalerweise verbindet man die PC's an einem Switch mit Patch-Kabeln (die 1:1 Dinger) Crossovers sind für PC-PC Verbindungen. Manche GUTEN Switches haben auch nen Schalter oder ne Auto-Erkennung drin, dass man ein Crossover Kabel nehmen kann statt einem 1:1
An den Uplink Port schließt man dann einen zweiten Switch an und so
Alt 08-03-2005, 22:40
OL Nick: Thrawen
in der e-bay beschreibung steht das da ne auto erkennung drin is.
kann ich jetzt nur eine sorte nehmen oder auch mixen?
wie unterscheide ich die kabel voneinander?
(tbee|ScraNagar) ok
Alt 08-03-2005, 22:52
Die Kabel sehn alle gleich aus.
Jeder Port auch als Uplink-Port nutzbar.
Auto MDI/MDIX
Erkennt automatisch ob ein 1:1 oder Crossoverkabel angeschlossen ist und schaltet selbständig um
Einfach vorhandene Netzwerkkabel anschliessen
Das is doch erklärung genug. Scheiss egal, was für ein Netzwerkkabel du hast, immer rein damit Der Switch wird nicht gleich abrauchen
Alt 08-03-2005, 22:53
Benutzerbild von Der_Mosch
Fieser Pappkopp
Der_Mosch ist...
Der Switch erkennt das laut Beschreibung automatisch, also sollte das kein Problem geben. Unterscheiden kannst du die Kabel durch den "Crossover"-Aufdruck. Und falls ihr mehr als 8 werdet, braucht ihr einen zweiten Switch
Alt 08-03-2005, 23:17
OL Nick: Thrawen
ok vielen dank für die infos.
wenn ich das netzwerk einrichte gibts da irgentwelche wichtigen sachen zu beachten (außer feste ip´s)?
(tbee|ScraNagar) ok
Alt 08-03-2005, 23:22
Hier ne kurze Erklärung:
Bei nem Patch Kabel schließt du bei einer Verbindung ohne Switch die 2 Sender und die 2 Empfänger zusammen. Beim Crossover sind sie im einen Stecker anderrum angeschlossen, damit Praktisch der eine Sender am anderen Empfänger hängt
Und dein Switch is das Wurst, der stellt sich halt so drauf ein, wie das Kabel gar is. Unterhält sich wohl kurz mit dem PC, um herauszufinden was was ist
Zwecks IPs: Immer im Bereich 192.168.X.X wählen !
Hits:	333
Größe:	4,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
